Страница 1 от 2
				АГУ за Форд Галакси 2.3
				Публикувано: 05 дек 2014, 13:53
				от s_stanoikov
				Здравейте колеги, нов съм във форума и нов собственик на Форд Галакси 2.3 бензин 145 коня 2004г..
Моля за съвет какво АГУ да монтирам спрял съм се на следните : Ловато,БРЦ и Бардолини/за последната имам наблюдения монтирана от сервиза зад омв в Горубляне на пежо 307карам го от 2009г. на газ 150 000/. Благодаря за всички съвети и мнения предварително .
				Re: АГУ за Форд Галакси 2.3
				Публикувано: 08 дек 2014, 08:38
				от s_stanoikov
				Мисля да сложа БРЦ в Дружба , но не-съм наясно дали трябва да сложа и рейка за смазване на клапаните . Естествено за инжекцион ако има някаква специфика за двигателя Моля , дайте мнение .
				Публикувано: 09 дек 2014, 08:29
				от s_stanoikov
				Здравейте колеги, спрял съм се на следната газова система BRC за многоточков инжекцион
http://www.brc.bg/sistems3_4
Отново моля , да каже някои има ли нужда от реика за мазане на клапаните или не ?!
 и какво Ви е мнението???
				Публикувано: 09 дек 2014, 09:22
				от Eastbourne
				BRC-то е от най-скъпите. Водят го като една от най-хубавите системи, така че няма да сбъркаш ако я сложиш.
				Публикувано: 09 дек 2014, 09:58
				от s_stanoikov
				Благодаря за отговора, имам набкюдение за шкода/служебна от еура тек/ 1.6 нова от 2 години с БРЦ , няма никакъв проблем .
Цената е доста 1400 лева за уредбата и монтажа, но ме притеснява мазането на клапаните .
Прочетох доста в форума но никъде неразбрах дали е проблемен двигател с клапаните/Прегарят при повисоката температура на Газта/ и дали софтуера е съвмести с Този двигател . Днес ще ходя да запазя дата и час за монтаж в БРЦ Дружба - после ще напиша отзиви и мнение .
				Публикувано: 09 дек 2014, 15:40
				от s_stanoikov
				След консултация с инжинера за автомобила и т.н. АГУ- БРЦ с електроника и инжектори и рейка за мазане на клапаните , тораоидна бутилка и пълначка при капачката на резервоара , две години гаранция /без значение на пробега/ и зареждане на рейката на 10 000 км. цена с 5% отстъпка 1520 лв. на 15.12.2014г. монтаж след това ще кача снимки и отзиви .
				Публикувано: 09 дек 2014, 16:16
				от Eastbourne
				Пише се инжЕнер, бутилката е тороидална
Мисля, че повечето дават и гаранция за пробег, примерно от 50000 км .
Честито. Дано ти я монтират качествено, защото това е едно от най-важните неща,а пък парите ще се избият за една година.
				Публикувано: 12 дек 2014, 14:01
				от slavei2003
				Съжалявам ,че късно видях  темата.Аз съм с фобос 2  без омасляване на клапаните.40000 км. никакви проблеми. Този двигател не е капризен.Всичко ми излезе около 560 лв. , като само бутилката  е втора употреба ,а монтажа и настройките са  мое дело.
				Публикувано: 15 дек 2014, 16:53
				от s_stanoikov
				Благодаря за мнението колега, вече слагам БРЦ с омаслител иначе разход смесено 13,3 км на 100 бензин ,но София е лудница градското
Надявам се двигатела да е читав
				Публикувано: 16 дек 2014, 00:09
				от koinov_bg
				Няма нужда от умаслител на клапаните.Допълнително ускапяване на уредбата.
				Публикувано: 16 дек 2014, 15:11
				от slavei2003
				За да  си  с 13,3/100 бензин явно  караш повече градско.При  мен  е 16-18/100 газ градско и 10-12/100 газ  извънградско,като  всичко  е условно и много зависи от десния крак,товара в колата и климатика.На 10/100 съм падал само веднъж   по магистралата София-Пловдив  и то със заковани  110км/ч.
				Публикувано: 19 дек 2014, 12:58
				от s_stanoikov
				Здравейте колеги, газовата е монтирана с умаслител , пълначка до капачката за зареждане на бензин, бутилка 50 литра,  до сега градско и извън около 300 км работи перфектно без забележки , а за разхода 11-12 / София и по околовръстното северната дъга/. По празниците ще пътувам на дълго и ще събера впечатления , разлика в вървенето на бензин и гас няма
  Возията е страхотна и място бол /за риба деца и т,н./
				Публикувано: 05 яну 2015, 13:33
				от s_stanoikov
				ЧНГ и от мен . Навартях 1500 км на Галаксито предимно извън градско , какво ми направи впечатление :
 - Разход извън градско със скорост 100-120км. 12 на 100 с включен климатроник/43литра газ - изм. км. 355 с една бутилка/ по компютър 10.6 .
При скорост до 60 км. обороти на празен ход 800 - 900 , при скорост над 60км обороти на празен ход 1000 - 1100
Като покарам още около 1000км ще се върна за центровка в БРЦ Дружба /кадето монтирах АГУ/ .Колата се държи като динамика и мощност като на Бензин .
Пожелавам здраве и радост на всички и много без-аварийни км.
				Публикувано: 05 яну 2015, 15:07
				от Eastbourne
				Не го гледай борд компютъра, тъй като той си е настроен да си показва ориентировъчния разход на бензин. На газ са други показателите
				Публикувано: 05 яну 2015, 15:47
				от s_stanoikov
				И според Мен разлика около 10-20 % отгоре на разхода на бензин е нормално , повече ме притесняват оборотите на празен ход 1100 не са нормални /при положение че на бензин са 800-900 .От опита който имам мисля че нещата ще се урегулират след някой и друг километър и доцентровка .
				Публикувано: 06 яну 2015, 00:27
				от HACKO
				Оборотите не са нормални, колкото са на Бензин, толкова трябва да са и на Газ.
				Публикувано: 06 яну 2015, 08:38
				от s_stanoikov
				Мерси за мнението , ще се ходи на доцентровка вчера ми светна и ламбата за двигателя /сместа / впоследствие угасна .
В града са нормални но на дълго са високи .
				Публикувано: 07 яну 2015, 09:30
				от slavei2003
				Всичко ти е нормално.Оборотите се вдигат,защото колкото е по -висока скоростта,толкова повече въздух минава през въздушния филтър . И на бензин е така.
Нямаш проблем с ГИ.
				Публикувано: 07 яну 2015, 14:01
				от s_stanoikov
				Мерси за мнението , предполагах че е свързано с въздуха но бях решил да сменя филтъра въздушния . Тази седмица ще покарам още и ще натрупам впечатления /Тази кола е уникална за риба има място за всичко и 4 човека/.
				Публикувано: 06 дек 2015, 21:57
				от yorki_man
				Здравейте горди собственици на Форд! Разделих се с моето Мондео и сега съм с Галакси 2.3, 2001г, внос от Холандия. Като състояние не е лошо за годините си, но дойде момента след третото зареждане по 20лв(2.06лв/л) бензин да помисля за АГУ. Пообикалях нашите майстори във Велико Търново и Горна Оряховица, предлагат евтин вариант - дюзи, изпарител - Италия, нивомер - Турция, компютър - България, а скъпия вариант е всичко Италия с някакъв по умен комп. Други казват, че тия мотори биле прости и не изискват умните компютри затова е достатъчно евтиния вариант. Почетох и тук във форумите и пак реших да се допитам до вас. Някой да изкаже мнение и съвет. Предварително благодаря!
