Ford Siera 2.0 - проблем с газ/бензин, никой не знае???
- Регистриран: 18 фев 2015, 23:33
- Модел на автомобила: Ford Siera 2.0 CL
През 1994 си купих Форд Сиера 2.0 CL от Германия. До преди две седмици вървеше безупречно като през тези години съм сменял само съединител и ангренажен ремък (от сериозните неща). Колата е на газ и бензин.
Преди две седмици колата започна да се дави на бензин. На газ върви добре, но стават ниски оборотите и ганее всеки път (загряла или не) когато си махам крака от газта.
Ходих на майстори - един казва газовата, друг карбуратора ... никой не можа да я оправи.
Това, което забелязах е: когато е много студено (както тия дни) колата върви като пушка и на бензин и на газ - не гасне, не тресе (няма ниски обороти) и всичко си върви перфектно. Обаче, стане ли по-топло или влажно - започва да се дави на бензин и да намаля оборотите на газ (и на бензин, но на газ оборотите са нищожни).
Обиколил съм цял казанлък - сума ти майстори - никой нищо не помага.
Някой може ли да ми даде съвет какво да правя, моля ви!
Хубава вечер
Георги
Хубава вечер
Георги
- S_C
Re: Ford Siera 2.0 - проблем с газ/бензин, никой не знае???
Дай малко по-конкретно-коя година е колата, карбуратор ли е, инжекция ли е, ако е карбуратор-кой модел, газовата на плочка ли е или е дупчено някъде....1000 неща може да са.По това дето описваш, си мисля за автоматичния смукач, ама 2.0 има и инжекциони....
- paci
- Местоположение: Плевен
Първо я оправи на бензин да работи добре и после ако има проблем с работа на ГАЗ тогава ръчкай газовото.
Не знам колко си я карал на бензин
Карах един Ескорт 1.3 на ГАЗ
Това бензин почти не беше виждало, защото палеше на ГАЗ и на -20
Знам, че не работеше добре на бензин и ходих при един майстор и той ме изгони
Работела добре и нямало какво да се ръчка на този карбуратор.
Паднаха едни далаверки и напълних резервоара с бензин и подкарах само на бензин.
Буквално ми беше без пари.
Иии бах таз кола кат се отпуши, кат тръгна ...
Та оня майстор беше прав
Ма и пари ми не взе
- S_C
На моята Сиера навремето изхвърлих газовата бутилка е заради тия неща. Карана само на газ, години наред, от митничар. Кабруатора пресъхнал, мърляв, нямаше едно здраво платно. Всичко леш.Запалване както дошло, газ както се паднала...гореше 18 газ и към 15 бензин. Като приключих с нея, гореше 10,5 бензин градско зимата е София.
- paci
Да не мислиш, че съм знаел какво правя?S_C написа:На моята Сиера навремето изхвърлих газовата бутилка е заради тия неща. Карана само на газ, години наред
Щом пали на газ начи беше наред за мен.
После се научих и го покарвах и на бензин.
Малко логично мислене, какво става когато е студено,- ми повече е кислорода. Възможно е нещо от липса на въздух да ти куца с вървежа.............zhoro25 написа:Здравейте,
- OgiDogi
- Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
- Местоположение: Сливен
По-скоро въздухът е същото количество, но се е увеличило подаването на бензин (нещо прелива карбураторът, примерно заради удавен поплавък или сцепена гарнитура на капака) и е започнала да се дави. Ако пропуска по малко и клапанът за спиране на бензин, ще върви добре на газ при студен и пак ще се дави на затоплен мотор.ЯЛТА написа: Малко логично мислене, какво става когато е студено,- ми повече е кислорода. Възможно е нещо от липса на въздух да ти куца с вървежа.............
Аз бих спрял нацяло газта, ревизия на карбуратора за възстановяване на нормалната работа и след това проверка на "допълненията" за газ по горивната система.
Ако е с карбуратор Ford W, 99% е просмукано платно на ускорителната помпа. Други причини за това, независимо от вида на карбуратора е незатваряща игла на поплавъка и оттам горивото прелива или нивото е високо. Също проблем от този характер може да създава автоматичния смукач, ако има такъв, но тогава ще има проблем и на газ.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
Колега незная какъв ти е карборатора но погледни дали няма две много тънки вакумни маркучета едното влиза във кутията на филтара другото отваря една клапа над изпускателните тръби за да смуче топъл въздух когато е студена. Затапи го това маркуче за да видиш дали няма да има промяна .Преди години имах Сиера и едното от тези две маркучета се беше извадило откъм филтара и започна да прекъсва да не върви и да пуши.
