Въпрос за каране на газ
Публикувано: 18 дек 2006, 19:30
от nicko
Искам да питам някой знае ли защо като карам на газ при тръгване гърми по 1-2 пъти оборотите на газ ми показват на 900 оборота, а на бензин 950-960 оборота. Срамна работа с това гърмене. А испарителя е доло до дясната гума и маркуча е много дълаг.
Публикувано: 19 дек 2006, 10:30
от kEFi
За твоя двигател гърменето идва основно:
1. Кабели и/или свещи за смяна
2. Бедна смес, което може и да се дължи на ниско разположения изпарител. Обикновено е необходимо да се монтира на нивото на инжекциона/карбуратора.
Мерси
Публикувано: 19 дек 2006, 14:56
от nicko
Мисля да сменя свещите защото не са платинени, а и кабелите май май са за смяна. А като гледам испарителя няма къде да се сложи горе. Мерси за информацията ще работя по въпроса.
Re: Мерси
Публикувано: 20 дек 2006, 09:12
от TIN
nicko написа:Мисля да сменя свещите защото не са платинени, а и кабелите май май са за смяна. А като гледам испарителя няма къде да се сложи горе. Мерси за информацията ще работя по въпроса.
Опитай със свещи и кабели само, и аз съм с ниско долу разположен изпарител ( под радиатора), и няма проблеми!
А, иначе бедна смес също...но вероятно по друга причина...
Публикувано: 28 дек 2006, 18:53
от west
Нивото на изпарителя по принцип няма значение , а в твоя случай всичко идва от кабелите.
