Проблем при газ и бензин
nort_vn
Регистриран: 10 дек 2015, 22:43
Модел на автомобила: Ford Orion Ghia
Местоположение: Varna
Мнение от nort_vn » 10 дек 2015, 23:08
Здравейте,имам следния проблем карам Форд Орион Ghia 1.6 16V 93г. седан,газова уредба изпарител Lovato вътрешно копче за смяна газ бензин ръчно ( без да се вдигат обороти) пали без проблем на бензин но когато дам газ на около 2000 оборота забива за секунда все едно го обръщам в движение на газ след 2000 върви нормално и всичко е наред смених свещи,въздушен филтър,почистих дебитомера,закачиха я на компютър всичко е наред , проверяваха бубината и там не е проблема вече нямам никаква идея от каде може да е проблема. На газ постоянно променя оборотите и гасне доста често когато е на свободна иначе проблема със забиването на газ го няма.Надявам се някой специалист да каже мнение какво да предприема ако има нужда и снимки ще кача и на вапроси отговарям ако съм пропуснал да спомена нещо. Благодаря предварително!
Ivo-GrAnAdA
Регистриран: 11 сеп 2012, 00:22
Модел на автомобила: Ford Granada;Ford Skorpio;Ford Puma ;Ford Skorpio 2,9 24V;Ford Tranzit Mk2
Местоположение: Sofia- Lulin
Re: Проблем при газ и бензин
Мнение от Ivo-GrAnAdA » 12 дек 2015, 00:46
Колега не е лошо да смениш горивния филтър на бензина, а също и да прочистиш бензиновите дюзи...
nort_vn
Мнение от nort_vn » 12 дек 2015, 14:00
Ами като я закачихме на компютъра не даде да има проблем с дюзите а и аз преди това сложих присадка за прочистване колкото до горивния филтър не е чистен от над 6 години него ще го погледна. Снощи забелязах че ако подавам много плавно газ не забива но подам ли рязко забива яко.Филтъра ше го почистя но от друго място идва проблема зашото закачихме манометър на извода на бензиновата помпа под капака закрепихме манометъра на чистачките да го виждаме докато карам и подържаше едно и съшо налягане затова смятам че няма да е от там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
