Страница 1 от 1
Проблем при работа на газ?
Публикувано: 15 мар 2016, 13:30
от leone
Здравейте, моля за консултация относно:
Колата е Фокус 99г., 100к.с, 1.6 с газов инжекцион VERSUS на 1 година.
От няколко месеца при подаване на газ вместо да "дръпне" започва да забива и се чува едно плякане някъде в ауспуха.Иначе на дълго върви без проблем.При преход между ниските скорости се излага по този начин.Правих опит на място: настъпвам газта изведнъж, а мотора тръгва на изгасване- нужно е да отпусна и плавно да поеме.Смених свещите но не е от тях явно.Филтъра е нов също?Как да позная ако е в кабел и кой точно?
Re: Проблем при работа на газ?
Публикувано: 15 мар 2016, 13:56
от madboy
Погледни и бобината. Моята беше пукната и ефектът е същия. Пукнатината, разбира се, беше към главата, така че да не се вижда :evil:
Публикувано: 23 апр 2016, 11:02
от fuel power
Това на кое гориво го прави?
Публикувано: 23 апр 2016, 13:49
от madboy
fuel power написа:Това на кое гориво го прави?
Прочети заглавието.
Публикувано: 26 май 2016, 09:47
от leone
В крайна сметка считам за редно да кажа какъв се оказа проблема:
Два кабела избили, от там прецакани двете нови свещи.След подмяната на тези неща всичко си дойде на място!
Благодаря на включилите се със съвет!
Публикувано: 26 май 2016, 11:07
от Eastbourne
Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
Публикувано: 26 май 2016, 15:34
от paci
Eastbourne написа:Който сложи газ и веднага почва да реве от бобини и кабели/свещи
По-чувствителна е газта
И аз като сложи газовото разбрах, че имам проблем с кабели и свещи.
минало заминало :) от тогава не е имало ядове :)
Публикувано: 22 яну 2017, 21:38
от hristov008
Скоро след като сложих ГИ смених свещи 2 пъти, кабели и бубина, поради появили се проблеми.
Публикувано: 25 яну 2017, 02:18
от techclerk
Eastbourne написа:
26 май 2016, 11:07
Трябва да са ти адски зле свещите, бобината и кабелите, за да почнеш да ревеш. И докато я запалиш и пипнеш кабела да те пере тока.
Публикувано: 25 яну 2017, 21:33
от dmastard
Едното от трите да е зле е напълно достатъчно.
