може ли колата да работи без дебитомер на ГАЗ
Публикувано: 06 яну 2007, 20:14
от venom4o
? Изключен е дебитомера защото като го включа и колата гасне...
дебитомер
Публикувано: 30 яну 2007, 17:35
от dand
не знам защо но и аз чух че можело и без дебитомер на газ,просто се махал,и на негово място се слагал един спортен филтър и всичко заспивало-през уикенда ще пробвам на един ескорт 1.8 16V и ще ви кажа
дебитомер
Публикувано: 30 яну 2007, 21:43
от tata1971
Аз съм без дебитомер така я взех и така ще я карам!Но странно че имам тая пластмасова кутия за която пише че е дебитомер в справочниците-след филтъра е.Плава кораба и това е!
Публикувано: 31 яну 2007, 12:16
от Set
Без дебитомер може но само на газ!
На бензин няма да може да запали или ако запали ще държи някви незнайни обороти!
Скорпио-дебитомер
Публикувано: 02 фев 2007, 13:06
от tata1971
Уточнявам че кораба върви както на бензин така и на газ!Имам едно подозрение че газовото е слагано в завода производител и може би там са отстранили дебитомера и т.н.Но дебитомер нямам :shock:
Публикувано: 02 фев 2007, 13:10
от orlinm
Моята работи и на бензин без дебитомер. Направих си експеримент и дръпнах дебитомера (МАФа) от куплунга и си работеше без проблем. Даже я покарах малко.
Публикувано: 02 фев 2007, 14:05
от TIN
orlinm написа:Моята работи и на бензин без дебитомер. Направих си експеримент и дръпнах дебитомера (МАФа) от куплунга и си работеше без проблем. Даже я покарах малко.
А провери ли колко е разхода на бензин ?
Според мен без дебитомер най-малкото компа ще натрупа грешки, сервизен режим и т.н.!
Не регулира правилно сместа.....висок разход....
А защо ви е да го изключвате при положение че го има ?
Ако го нямаше е интересно на компютърна диагностика какво казва компа....натрупва ли грешки и т.н.!!
Публикувано: 02 фев 2007, 16:52
от murselin
може без дебитомер но разхода на гориво е значителен.5 години карахме 1 мазда така
Публикувано: 02 фев 2007, 17:05
от orlinm
TIN
Е не съм и гледал разхода без дебитомер. Но работеше, а аз си го закачих обратно същия ден още. Просто исках да видя ще върви ли изобщо.
Публикувано: 02 фев 2007, 22:51
от dand
значи имам такъв въпрос.
моят RS просто нама или поне не виждам дебитомер.тъй като писах че имам служебен форд 1.8-16V,при него от инжекцията излиза един маркуч/тръба/и отива през накъкваелектроника/което предполагам е дебитомера-там влиза един куплунг с кабели и после влиза във въздушния филтър.
това ли е дебитомера,и дали ще окаже влияние на мотора на RS-а ако го няма,щото при него тея работи ги няма.при него просто на изхода от инжекцията има един спортен филтър и това е-значи колата върви за страх и мога да кажа че гори около 8/100 на дълго при скорост средно 100-110 км/ч.
Публикувано: 08 фев 2007, 19:51
от brslv
Баш то е дебитомера/между дроселната клапа и филтъра, с четири жички/. На моята понеже и сложих мотор от една ботурясана и нямаше тия пласмасовите тръби и кутия за филтър, я карам със спортен филтър. Основно я карам на газ, но и на банзин пак без дебитомера щото с него нещо не може да натамани тихите и много се замисля кат я настъпиш. Чувал съм че с прецакан дебитомер е имало случаи да гори 20/100, но с изключен нямам такива впечатления/все пак ми гори над 10/100, ама аз само се лигавя на бензин, затова го преживявам/
Re: може ли колата да работи без дебитомер на ГАЗ
Публикувано: 22 юни 2011, 22:02
от NEXT1
аз съм с мондео 1.8 97г колата я карам с изпушил дебитомер изобщо го няма никав а проблеми с разхода никакви варви и ускорява идеално в градско каране нормално ми харчи 9 на сто изван градското някъде 7
