Страница 1 от 1
Детонации ЯКИ
Публикувано: 16 яну 2007, 20:30
от venom4o
Имам въпрос.. Могат ли да се дължат на сместа ГАз- кислород или са само заради свещи и кабели и делко като цяло.. защото всичко ми е ново.. свещи кабели капачка палец и пука та се не знае!
детонации
Публикувано: 16 яну 2007, 21:23
от tata1971
Колега цитирам
двигателя детонира:
1 Неподходящ бензин
2 Запалването не е добре регулирано
3 Двигателя е прегрял/не ти го пожелавам/
4 Запалителните свещи са прегорели
5 Повишен нагар от продуктите на изгарянето
Като гледам 4 и 5 май отпадат за прегряване не споменаваш-остана 1 и 2.
Re: Детонации ЯКИ
Публикувано: 16 яну 2007, 21:28
от petkoff_pl
ДЕТОНАЦИИ
Публикувано: 16 яну 2007, 21:39
от tata1971
Ами остана реглаж на запалването и лоша газ.А това за пушенето през капачката за маслото за същата кола ли е?
от venom4o
Ще я закарам при Хенри Форд сервиза при училището много са добри.. Те ще я видят...
Публикувано: 16 яну 2007, 22:36
от orlinm
А двигателя ЕФИ 2.0и Има ли палец и капачка?
Не беше ли бобина на ЕФИто подаването на искра?
не че нещо, ама изреждаш че всичко било ново...
п.п. - въздушен филтър, да не би да смуче въздух отнякъде (ама надали щом яки детонации)
Публикувано: 17 яну 2007, 06:23
от venom4o
Има палец и капачка и се центроват.. Незнам как е белега на това делко.. Направих го както аз си знам.. ще отида при тоя майсторда оправим клапаните.. а това за пушенето мисля,че има бензинв маслото.. ии той се изпарява...
Публикувано: 17 яну 2007, 12:31
от Set
Абе колега там отпред има на капака има една лепенка с зачертани едни ръце! Не я ли видя! Ако се вгледаш може да познаеш и чии са ръцете!
А малко по настрани от нея има една друга лепенка с книга
Прочети демек преди да пипаш. Ако не си наредил правилно кабелите на свещите какво става?
По принцип на на колелото на ангренажния ремък на разпределителния вал има един зъб който когато е най горе палеца на делкото трябва да ти сочи първи цилиндър.
Мисля че така беше!? демек тогаз първи цилиндър е в ГМТ и трябва да му се подаде искра.
Ако бъркам нещо нека някой да ме поправи.
Публикувано: 17 яну 2007, 16:28
от venom4o
Белега на коляновия вал го знам.. самоче не трябва да бъде точно на белег ами трябва да му се даде предварение.. Има една чертичка на делкото ама съм пробвал на ня не иска да запали.. или работи отвратително..
Публикувано: 18 яну 2007, 09:19
от carrot
Най-важното - ПЪРВО я направи да работи ДОБРЕ на бензин и после си прави настройките за газта!
т.е. - не си казал на бензин ... работи ли изобщо?!
ако работи ДОБРЕ на бензин, на газ гърми когато имаш или много бедна смес или много богата =>:
1. въздушен филтър (ако не е сравнително нов - смяна)
2. настойка на обороти празен ход на газ - от изпарителя
3. настойка на "тройника"
Публикувано: 18 яну 2007, 17:51
от venom4o
АБе на бензин не работи цветущо заради потенциометъра.. амаа.. сега ще го сменя.. в момента ми оправят охлаждането ,че не работи перката.. регулират ми и клапаните.. ,че тропат.. след ремонта не ги регулирахме особено много...
