Мондео МК4 на газ
- Регистриран: 27 авг 2019, 10:59
Мондео МК4 на газ
Предстои ми покупка на форд мондео МК4 2010г. 2.3 бензин, автомат. Колата е с основен ремонт на двигателя - сменени сегменти, част от клапаните са сменени, с две думи двигателят мърка и му предстоят доста километри. Почетох доста, но не мога да си направя генерален извод. Става въпрос за поставянето на газов инжекцион на колата - този двигател носи ли на газ, тъй като видях мнения, че клапаните заминават и на 20 000 км. трябва да се регулират или нещо такова, не разбрах много. Не ми се ходи на 20 000 км. на майстор, искам да сложа газ и само да зареждам, и сменям филтри. Моля ви за мнение. Благодаря!
- pepy1
Re: Мондео МК4 на газ
Това с реглажа трябва да се примириш. Веднъж годишно( поне за мен, това са изминатите км)
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Колега, може ли да споделиш някаква ориентировъчна цена за тази услуга, че и аз съм се замислил за ГИ и искам да си направя сметките.Прегледах форума, но не открих такава информация.
- pepy1
viewtopic.php?f=14&t=64271
Разгледай темата, сигурен съм че ще се ориентираш кой е човекът с когото да се свъжеш. За съжаление не съм монтьр, въпреки че преди си правех много неща по колата.
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Чак всяка година да ходи на реглаж е малко пресилено, ако ГИ е настроен правилно пробега се увеличава драстично. Лично карам Фокус 2 с 1.6 след реглаж на клапаните съм минал вече 40+к км и реглажа е още мираж. Та нещата са комплексни, доста хора които знаят/незнаят си пляскат ей така едни км и после хората, като колегата се плашат че всяка година ще ходят при майстор.
40 -50к. звучи доста по-добре
Почнах да се замислям и за течна фаза, ама там там нещата са ми още по-мътни.
Най-важното е да попаднеш на читав майстор, който да ти монтира и настрой газовата добре. След това само ще се радваш на икономичната кола, която имаш. Това дали колата е станала за реглаж на клапани можеш и да го хванеш на живи данни с времето. Отделно има една "джажа" която можеш да си монтираш с ГИ - аванс процесор, който ти оптимизира горивния процес и сваля Т в цилиндрите, което е и главния виновник за прегорелите клапани. Не съм го тествал това още, но ако наистина работи както го описват нещата с реглажа на клапаните се отлага още повече с изминатите км.
Обикновения газов инжекцион става перфектно на този мотор, няма смисъл да оскъпяваш ненужно инвестицията с течна фаза и т.н.
Поздрави !
Поздрави !
Благодаря много за изчерпателните отговори !
- pepy1
Само да споделя, това че не си отишъл, не значи че не е трябвало! Познавам хора, които сипват само гориво, никаква поддръжка с години. После казват, това .... е много яка кола, карам я от 10 години и само гориво сипвам - не се чупи просто. Всеки си решава сам за себе си, кога и какво да ремонтира. Никой, никого не кара на сила за нищо. Просто ремонта след 50 000 ще бъде по- скъп от този на 20 000. А едната година го казах ориентировъчно, ако мине 20 000 км за този период. Ако кара като сестра ми около 5000 годишно - даже няма нужда от газова уредба.geromessi написа: ↑28 авг 2019, 09:19Чак всяка година да ходи на реглаж е малко пресилено, ако ГИ е настроен правилно пробега се увеличава драстично. Лично карам Фокус 2 с 1.6 след реглаж на клапаните съм минал вече 40+к км и реглажа е още мираж. Та нещата са комплексни, доста хора които знаят/незнаят си пляскат ей така едни км и после хората, като колегата се плашат че всяка година ще ходят при майстор.
Колега навъртял съм на тази кола над 80 000км на газ и би трябвало да имам някакъв опит, нали ? Като взех колата беше с ГИ, който е минал поне 20к с не много добра настройка, след това смених всичко по газовата карах така още 10-15к км и колата взе да прави проблеми (автоматик е и започна да глъхне на скорост при определено натоварване). След доста четене и лутане разбрах, че съм за реглаж на клапаните, както казах и на диагностика може да се види като станат в толкова лошо състояние. След това я закарах при фордманяка, направи си реглажа след това една нова настройка на газовата и нещата са супер вече 40000км. Колата вече не я карам и затова няма смисъл да правя реглаж, но няма и наченки да прави проблемите, както беше в началото. Иначе аз бих отишъл на едни 50000км защото сумата за тази интервенция не е толкова стряскаща, а файда има.
Не съм против реглажа на клапаните, но просто да се казва че трябва да се прави на всеки 20000км е абсурдно, ако всичко по колата (ГИ) е ок този пробег е твърде малък и може да изкара поне още толкова, преди да се отиде превантивно.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Как по живи данни разбираш дали си за регулиране на клапани?
По стойностите на MAP-a , преди да направя реглажа беше около 4-50+(не помня в какви мерни единици) на ПХ, при положение че всичко беше ок по вакуума и не дърпаше от никъде въздух. След реглажа падна до 32-36, колкото е и нормално за този мотор.
- lubomirov89
Фактически преди реглажа на клапаните стойностите са били по високи?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Килопаскал (kPa) или милибар (mbar), първото е абсолютното налягане спрямо пълен вакуум, другото е относителното спрямо атмосферното, което се мени според температурата на въздуха и надморската височина. Затова и първото е 30-40-50, другото е 300-400-500 (или 0.3-0.4-0.5 bar). На морското равнище, при нула градуса по Целзий, налягането е 1 bar (1000 mbar) или 100 kPa.
Референтна стойност за перфектно работещ бензинов мотор - 310 mbar или 31 kPa (колкото е налягането на връх Еверест - за да може на теория такъв мотор с педал до метал да те закара до върха). Някои марки/модели слизат и по-надолу към 26-28 kPa , особено на двигателите с променливо газоразпределение.
Ако на празен ход, при проверени и отстранени пропуски по всмукателния тракт и с качествен бензин, налягането се различава с повече от 10% от това на завишени до към 1500-1800 оборота на място, спокойно може да се говори за недобре уплътняващи клапани.
Разликата идва от изхвърлената през клапаните по време на компресирането горивна смес - при по-бавното компресиране на празен ход се изхвърля по-голям процент и отделената мощност е по-малка, което компютърът компенсира с повече въздух и гориво. Ако инжекторните времена са завишени на празен ход - проблем с изпускателни клапани, тъй като горивната смес излиза към ауспуха. Ако се връща във всмукателния колектор, впръсканото вече гориво се оползотворява и няма причина да се увеличава допълнително времето на впръскване, дори може да се налага намаляване, в зависимост от върнатото количество горивна смес.
Тези два погледа (но и не само към посочените параметри) - на празен ход и завишени обороти, са достатъчни за една бърза и доста точна диагноза.
- Регистриран: 29 ное 2018, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Focus Duratec-He 2.0 LPG
А може ли някой да препоръча сервиз, където замерват стойностите на МАР-а?
В два сервиза попитах и ме гледаха странно!
- OgiDogi
Колата има датчици и сама си ги измерва, само трябва да имаш нужните знания как да я попиташ, всичко си казва.
Ами явно нямам нужните знания щом питам
Страшен отговор колега, направо всичко му стана ясно на човека
Аз ще се опитам да му го обесня по малко по-сложен и труден начин:
- купува се един elm327 кабел за диагностика - http://programatoribg.com/elm327/index.htm
- по желание може да се модифицира с което функционалността му става още по-голяма, в тази тема съм го описал - viewtopic.php?f=8&t=72682&p=529621#p529621
- инсталира се Forscan - https://forscan.org/
- в програмата се отива в Dashboard и там се избира MAP или от PCM модула или директно от OBD
картинката е примерна
![[t31170.gif] [t31170.gif]](./images/smilies/t31170.gif)
Geromessi, благодаря!
