Свързване на ламбда сонда към газов инжекцион
Здравейте, така ли трябва да се прекъсне инсталацията на ламбдата за да взима сигнал газовия компютър? Белия кабел, който не знам за какво е, е прекъснат и към него е запоен друг кабел към газовото. Премерих волтажа в буксата на контакт:
-черно жълт - 12.4. Явно е към акумулатора
- бял, който е прекъснат - 0.1
- жълто зелен - 0.1
- кафяв - 0.2
Такива ли трябва да са стойностите?
Имам грешки за висок волтаж и прекъсната верига, но на другата ламбда - след катализатора. Според някой мнения може първата сонда да се е повредила, да пуска повече бензин и затова втората регистрира висок волтаж. А прекъснатата верига да е това
- жълто зелен - 0.1
- кафяв - 0.2
Последна промяна от Ради-1 на 13 мар 2021, 17:11, променено общо 2 пъти.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Свързване на ламбда сонда към газов инжекцион
Проводникът от сондата до компютъра не трябва да се прекъсва, освен ако газовият контролер няма вграден симулатор - прекъсва сигнала от сондата и праща симулиран коректен сигнал към компютъра, докато работи на газ. Това обаче, върши работа само ако няма втора сонда след катализатора, която да пищи за високо/ниско ниво.
С такъв симулатор можеш да си докараш колкото искаш бедна или богата смес на газ.
Втора сонда има, макар че май не работи с тези записани грешки а и графиката и нещо е забила 1. 2 волта.
Газовия контролер може и да няма вграден симулатор - газта е монтирана 2012, а а компютъра е Омегас плюс
Пс - Да не би да имаш предвид че това е т.н. ламбда емулатор
