Проблемче с газта (може би???)
Публикувано: 23 апр 2007, 17:33
от doctordre
Значи отдавна ме дразни един проблем който мисля най-накрая да реша
Колата на бензин пали горе-долу нормално, но на газ като запаля гасне веднага. Всеки път се налага да държа газта 2-3 мин докато загрее колата и тогава всичко си е нормално. Някой ако има идея какво може да е ще съм благодарен за съвет:roll:
Публикувано: 23 апр 2007, 21:50
от dimbatami
колега това е нормално ако си с изпарител с вакум но а ко си с електрически то работата отива до настроики препоръчвам ти да идеш на газ анализатор
Публикувано: 23 апр 2007, 22:22
от doctordre
понеже не ги разбирам, не знам с какъв изпарител съм
по-скоро е вакуумен, защото лятото ми сменяха някакви гумички по него... а не мога да се примиря че е нормално
как така ще си паля колата при +20 градуса и ще чакам да загрее 2 минути, накрая ще я засиля в някое дере... преди не беше така, палеше си нормално
Публикувано: 23 апр 2007, 23:07
от Ianislav
Аз като не много разбиращ ще се изкажа пак
Мисля че имаше такива копчета който сменяш газ/бензин от тях коийто автоматично превклиучват газ бензин като позагрее колата та мисля че това би ти решило проблема донякъде
Публикувано: 24 апр 2007, 08:49
от doctordre
ама и това не ме устройва
преди не беше така, палех и тръгвах
Публикувано: 24 апр 2007, 15:44
от TIN
Смени си мембраните на изпарителя....
Имах същия проблем, паля на бензин форсирам (прехвърлям на газ) и изгасва до като не позагрее....сега след смяната паля на бензин и веднага на газ без проблем!
Публикувано: 24 апр 2007, 17:57
от doctordre
ами мембраните са сменяни лятото. а изпарителя се оказа електрически
