Идва новият Ford Focus
- Ford_Lord
- Регистриран: 13 яну 2010, 18:12
- Модел на автомобила: Ford Orion 91',Mondeo 02'
- Местоположение: Шумен
Ford Focus идва на пазара в България, където негови най-големи конкуренти ще са Opel Astra и VW Golf.
Как изглеждат базисните технически характеристики на новия Focus в сравнение с подобните версии на другите немски конкуренти в този клас? Първият избор на новия Focus ще e с двигател 1.6 Ti-VCT с променливо газоразпределение (променливо време за отваряне и затваряне на клапаните). Максималната му мощност е 77 kW, a максималният въртящ момент 150 Nm.
При другите немски производители (Opel Astra и VW Golf) този тип двигател не е базисен, като имат и по-евтини предложения. При Opel Astra най-близо до този двигател е версията с 1.6 XER с мощност 85 kW, при Volkswagen Golf залагат на двигатели с турбина и с подобни параметри е компактният 1.2 TSI с мощност 77 kW и максимален въртящ момент 175 Nm.
Интересно е, че когато сравняваме собствените тегла на конкурентите, най-лек от трите автомобила е Focus. Единствен тежи под 1200 кг и е по-лек с 38 кг. от иначе по-малкия като размери Golf. Astra има още по-високо собствено тегло и от Golf и нейният бензинов двигател с обем 1.6 трябва да се справя с тегло от 1320 кг
Вижте как изглеждат базисните технически характеристики на Focus, Astra и Golf
Двигател: 1,6 TiVCT (77 kW) 1,6 XER (85 kW) 1,2 TSI (77 kW)
Трансмисия: 5М 5М 6М
Мощност: 77 kW 85 kW 77kW
Nm: 150 155 175
Ускорение: 12.3 сек. 11.7 сек. 10.6 сек.
Разход (л/100 км): 5.9 6.3 5.7
Собствено тегло: 1195 кг 1320 кг. 1233 кг.
Дължина: 4358 мм 4419 мм 4199 мм
Nm: 150 155 175
- nikky
- Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Re: Идва новият Ford Focus
Много арен.
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Много ще е добър като кола, няма спор. Интериора сцепва. Седана доста повече ми харесва, хетчбека специално на външен вид специално за мен е малко разочарование(задницата и долната странична линия на стъклата, предницата си е много готина), все пак е по-добре от великяи голфу 6. А седана е много готин, особено с големите джанти и сивичък като по изложенията. Липсват 2та основни за мен проблема на хетча, за които споменах в скобите. Това е лично мое виждане де!
Само за инфо голфу 6 на последната снимка в този си вид струва почти колкото 2 фокуса и над 1 мондео. Но великата кола цена нема!
Багажника ще е грамадански. По-важното - толкова толкова по-добре е отзад дизайна и отстрани като линии, адския е седана! >:D<: Направо ще го изям целия ако ми падне!!
