Моторен трион STIHL 181 - лошо качество
momcho_bg
Регистриран: 22 сеп 2011, 18:22
Модел на автомобила: FOCUS
Мнение от momcho_bg » 13 юли 2013, 20:38
Здравейте, колеги!
Тъй като у нас все още няма истинска защита на потребителите от недобросъвестни производители/търговци реших да пусна тази тема.
Случаят е следния - преди 3 години си купих въпросния верижен трион. През първите две години от ползването му (покрити от гаранция) нямах проблеми. Не съм го и натоварвал много. Обикновено режа по около 8-9 кубика дърва за домашни нужди и това е за цялата година. Винаги съм спазвал указанията на производителя, масла съм купувал единствено от магазините на Щил. Тази година обаче машината реши да се "пенсионира". Почвам да режа дърва, сипвам масло за верига а то се излива върху краката ми.
Да си призная честно не съм очаквал да дам 500 лв. за резачка, с която да нарежа 20 кубика дърва и да се развали.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Моторен трион STIHL 181 - лошо качество
Мнение от иво г. иванов » 13 юли 2013, 23:30
Твърде оскъдна информация подаваш, приятелю, а бързаш да обвиняваш STIHL за лошо
качество. Гаранционният срок е изтекъл и може с елементарна проверка да потърсиш причината
за пропускане на резервоара за верижното масло. Аз съм с Husqvarna от 8 години и я използвам
точно толкова колкото и ти. Подобен проблем не ми е познат но възможните причини вероятно се
крият в манипулирането с резервоарчето. Не е хубаво да се затяга душманската капачката на масленият
резервоар. През дълги периоди на неизползване на триона е добре да се източват течностите от двата
резервоара. При разглобяване на капаците за почистване и профилактика, провери състоянието и
положението на маслената магистрала- от резервоара, помпата, тръбичките до отвора на шината.
Възможно е запушване на филтъра от фините, прахови стърготини. Ако се затрудняваш сам, то във всеки
оторизиран магазин за моторни триони, градинска техника ще ти окажат съдействие.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юли 2013, 00:13
Отвори я и виж защо тече. Марковите машини дават проблеми предимно с дреболии, които се оправят лесно.От тези машини имам и бензинови, и електрически, и маркови, и китайски.Специално бензиновите, като свърши сезона, е редно да ги отвориш за профилактика.Независимо каква е.
momcho_bg
Мнение от momcho_bg » 14 юли 2013, 18:53
Не виждам нищо лошо човек да сподели личния си опит. Иначе, някои като мен, който си купува машина за първи път ще направи моята грешка. На запад е пълно със сайтове за потребителски мнения и оценки за всякакви възможни продукти. Разочарован съм, че машина за 500 лв. от уж реномиран производител се чупи след нарязване на 20 кубика дърва. Разочарован съм, че след ремонт на този проблем в официален сервиз на марката, от машината продължава да тече масло като из ведро. Иначе разни продавачи, сайтове и тем подобни ни пълнят главите с грешна информация и ни правят на будали. Това е дразнещото в цялата работа.
Относно проблема днес седнах и напълних отново резервоара за масло. Естествено, маслото си изтече както и преди. Прави ми впечатление, че между отвора за масло, който е в резервоара и отвора за масло, от който маслото протича върху шината за рязане няма нищо - т.е. това е просто една тръбичка. Няма някакъв клапан, или нещо което да спира потока на маслото в неработещо състояние. При спрян двигател, при затворена капачка на резервоара, независимо от позицията на машината маслото си тече. Платих 30 лв. за смяна на някакъв маркуч в сервиза, но това не решава проблема. Не знам какво да я правя тази резачка. Ако продължава да ме маже с масло при всяка манипулация с нея ще я засиля към някои контейнер. Ще си купя някоя китайска за 100 лв. и с нея ще имам същото качество.
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 14 юли 2013, 21:07
То и да се ядосваш полза няма,отиди пак до сервиза и питай какво са свършили и защо пак тече и всички други въпроси които имаш.
Няма утре,всичко е днес.
Мнение от madboy » 14 юли 2013, 21:53
Там трябва да има дюза, ако не се лъжа. Поне чистим някава дюза, през която минава маслото за веригата?
Иначе, брато ми и той имаше един моторен Щил, при него обаче отиде съединителя..... Май на същите кубици да е. Та явно си е останало само името на тази марка.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 15 юли 2013, 07:43
Само да запитам,надписа STIHL ли е,или STHIL.Наскоро гледах как едни мургавели разнасят стикерите.Вчера бяхме сложили една духалка и моторен трион и видях разликата.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Мнение от madboy » 15 юли 2013, 09:44
Забрави, ако е менте, значи е добро менте, щом е изкарало 20 кубика.
momcho_bg
Мнение от momcho_bg » 15 юли 2013, 10:59
Ново 20, машината от днес не смазва веригата когато работи, а маслото почва да тече след като изключа двигателя.
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 15 юли 2013, 11:07
Я качи някои снимка на тази машина да я видим,що за ЩИЛ е.
А относно ментетата, имам приятел които има китайка от 3 години,какъв зор е видяла тази машина и продължава да работи.Имаше проблеми само с въжето за палене.
Мнение от madboy » 15 юли 2013, 11:27
momcho_bg написа:Ново 20, машината от днес не смазва веригата когато работи, а маслото почва да тече след като изключа двигателя.
Видя ли дюзата, която пуска маслото? Тя се задръства. А тия моторните имат и маслена помпа, да не се е разтекла тя?
Мнение от HACKO » 15 юли 2013, 12:13
madboy написа:....
Той какво да гледа, нали каза, че е ходила на ремонт за това, трябва в сервиза да са видяли всичко. Мисля, че насочва гнева си неправилно към производителя, все пак всяка техника може да се повреди. Тука нещата опират до некачествен ремонт, защото няма нещо което да не може да се поправи, друг е въпроса, че понякога стойността на ремонта надхвърля остатъчната стойност на устройството.
momcho_bg
Мнение от momcho_bg » 02 авг 2013, 08:59
Машината вече е ремонтирана във втори сервиз на Щил. Причини за течовете на масло се оказаха повреден отдушник и неправилно монтирана маслена помпа. Колеги, внимавайте с качеството и сервизите на Щил. Това е от мен. OUT!
