Пелети или климатици?
freeway
- Местоположение: sofia
Re: Пелети или климатици?
Какво значи "Термометъра показва 24 а на теб ти струват като 18"?
Има зиморничави хора дето тези 24 на термометъра им се струват като 12 да кажем.
Ами много е просто, ама човек като реши да се заяжда....., имаш климатик и парно в една и съща стая, пуснал си климатика и термометъра показва 22 градуса, влизаш в стаята и имаш някакво усещане за топлина (според това колко е зиморничав човека). След няколко дена си пуснал парното, термометъра показва 18 градуса, влизаш в стаята и имаш същото усещане за топлина.
Анадънмо?
Анадънмо?
freeway
Не се заяждам.
Просто като се натрупат годинки и с възрастта хората стават зиморничави-това е доказано.
Иначе ако има методология която точно и обективно да измерва усещането за температура, то с интерес очаквам да разбера за нея.
Ферщеен?
Ферщеен?
Последна промяна от freeway на 08 фев 2019, 21:28, променено общо 1 път.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Да се включа и аз.
Това :Анадънмо? в нашият край е непонятно.
По темата: Такова чудо "Парно" за битови нужди мисля, че отдавна не съществува.
От друга страна "климатици" разни: подови, таванни, конвенционални, скъпи, евтини......
Така, че да се правят сравнения като горните, смятам е некоректно.
- dj_peci
- Регистриран: 01 окт 2014, 20:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 95 MK7/ 2.0 zetec 16V 136HP TURNIER
FORD ESCORT 94 MK5 xr3i/1.8 115 hp - Местоположение: Хасково
Грешиш,съществува все още това чудо.чесно да ти кажа миналата година съм направил три системи.
*bbq* *fordlogo*
Всичко се свежда до кой колко може да плати за топлото си.................. За кво се надскачате не знам, Митака е най добре от всички, той винаги е по добре от всички.
- dj_peci
Не прекалявай де:) няма такъв домашен котел.просто се казва парно.
*bbq* *fordlogo*
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Не прекалявам, води се "водно"
"парното'" беше едно друго нещо, което беше хубаво, но не знам кой го плащаше
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Това е вярно донякъде, само ако съм настроил климатиците на 20 градуса. При 24 нещата са доста по-различни.Иде ти да си по къси гащи. А парното си е хубаво, но само ако е централно и ако всички в блока си го плащат. При всички други случаи не, мерси.
petarpetkovv74
- Регистриран: 24 мар 2021, 15:42
Много полезна информация. Може ли още информация по въпроса?
- dj_peci
Какво те интересува?това е стара тема,ако ти трянва нещо питай.
*bbq* *fordlogo*
