Как се справя Форд с ниските температури?
Има ли проблеми ФОРДА със студа?
1. Не, пали от първия път и не е необходимо да му подавам газ.
203
60%
2. Почти никакви, пали от първия път, но му подавам газ.
79
23%
3. Пали от 2-3 път. Трудно му отварям вратите.
20
6%
4. Правя няколко опита, докато запали, но накрая успява да запали:-)
22
7%
5. Запалва като взема ток от съседа или с бутане.
5
1%
6. Не може да запали. Ще се наложи да се грижа по-добре за колата си.
8
2%
Общо гласове: 337
Vladek
Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител
Местоположение: гр. София
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
Мнение от Vladek » 30 яну 2010, 23:39
Атанас написа:По БДС зимният дизел трябва да държи до -15 градуса. За да сме сигурни, че ще запалим и при по-ниски температури, трябва да слагаме добавки или да наливаме специално брандирани горива като "алпин дизел" на ОМВ - примерно (не правя реклама на ОМВ).
Ефектът от добавянето на бензин, дизел, газ, мас, ракия и т.н. в нафтата е много съмнителен. КОй иска да слага. Във форума на офроуд има не лошо "изследване", което ако не друго, поне дава ясна представа какво вършат народните лекарства.
По темата:
палихме без никакви ядове и в най-големите студове
Защо ли вътрешният глас, ме кара да вярвам на ...Атанас и ...така правя
Шофьорски стаж 28-29г.
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 01 фев 2010, 17:30
Vladek написа:Сипвам си от Лук... и винати паля
Никакви добавки не слагам.
Ама аз си бях със добавка на кастрол на нея пише -26 обаче нафтата си замръзна, други ми казват спирт да сипвам заради водата та не знам последно кво да правя. От бензина май по лесно пали.
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 01 фев 2010, 22:00
:) Моя сладур ,Орион нощува една нощ във велинградски планински студ, извън гаража, и ....о чудо успях да вляза през щофьорската врата ..."помириса" ключа и запали :D . Няма грешка. Акумолатора е Монбат. Абе успея ли да проникна в купето, няма проблем с паленето. Днес пак съм в София и дано утре успея да отворя някоя врата.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Vladek
Мнение от Vladek » 01 фев 2010, 22:16
Вейдър написа::) Моя сладур ,Орион нощува една нощ във велинградски планински студ, извън гаража, и ....о чудо успях да вляза през щофьорската врата ..."помириса" ключа и запали :D . Няма грешка. Акумолатора е Монбат. Абе успея ли да проникна в купето, няма проблем с паленето. Днес пак съм в София и дано утре успея да отворя някоя врата.
Купувай разни помади от бензинджийниците и клепай яко портите - нема шега
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 02 фев 2010, 00:45
Днес след като за пореден път ми се наложи да бия път из София в най-големия сняг, подцених ситуацията и времето не ми прости. 21 часа, тъкмо се готвя да тръгна към къщи и разбира се не мога да си вляза в колата... шофьорската врата замръзнала, добре че не й строших дръжката. Дясната врата пък замръзнала и ключалката. Багажника успях да го отворя с триста зора и влязох накрая оттам... после като паркирах пред къщи разбира се извадих глицерина, WD-40 и спрея за стъкла, и се надявам утре да нямам никакви подобни проблеми.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Vladek
Мнение от Vladek » 02 фев 2010, 17:16
peterdi_bg написа:Днес след като за пореден път ми се наложи да бия път из София в най-големия сняг, подцених ситуацията и времето не ми прости. 21 часа, тъкмо се готвя да тръгна към къщи и разбира се не мога да си вляза в колата... шофьорската врата замръзнала, добре че не й строших дръжката. Дясната врата пък замръзнала и ключалката. Багажника успях да го отворя с триста зора и влязох накрая оттам... после като паркирах пред къщи разбира се извадих глицерина, WD-40 и спрея за стъкла, и се надявам утре да нямам никакви подобни проблеми.
WD-40 можеш да го хвърлиш у кофата
Сега има такива препарати и шпрейове, че доброто старо WD40, си остана само ...старо
Не се инати, а влез у първият дюкян за автоаксесоари и си купи един шпрей за гумените уплътнения на портите, и главоболията ти, ще ...спрат
Една година бях събрал 4 заптиета на един паркинг докато влизах у колата си, щото си бях забравил документите у жабката - голямо шоу ти казвам - накрая ако щеш вярвай, единият черпи, по кафе след спектакъла - бая се посмяхме тогава
(не е удобно всеки път да влизаш през багажника )
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 02 фев 2010, 20:58
WD-то го ползвам само за ключалките, за тях си ми върши перфектно работа.
Vladek
Мнение от Vladek » 02 фев 2010, 21:04
peterdi_bg написа:WD-то го ползвам само за ключалките, за тях си ми върши перфектно работа.
Щом те кефи, ползвай го
*00110*
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Мнение от bateto113 » 04 фев 2010, 10:52
Нямам никакви проблеми с паленето.10 минути преди да тръгна на работа е запалвам без да подавам газ и дори не влизам в нея!С централно съм и не ми се е налагало да бъркам с ключ.Веднъж беше доста студено и ми беше залепнало уплътнението на вратата но,след отваряне и напръскване със силикон проблема беше решен!
sebbulba
Регистриран: 24 май 2009, 18:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2002
Мнение от sebbulba » 05 фев 2010, 18:42
До сега никакви проблеми с паленето не съм имал,колата си пали от раз без никакви затруднения.Уплътненията на вратите ги мажа с някакво мазило на SONAX(тубичка с тампон отпред) горе долу веднъж месечно(от както е почнала зимата,вчера ми беше за втори път) и нямам никакви проблеми с отварянето.Само когато бяха големите студове,се наложи първо да си намеря фугите на вратите :lol: ,защото всичко беше станало едно цяло от лед.Сипвам нафта от OMV Alpine Diesel и си свиркам(стига да има пари де :D: )...
Успешно палене сутрин на всички и бързо затопляне...
Лапам мухите и си щракам с пръсти ...
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 06 фев 2010, 21:10
До сега без проблем! Да живеят акумолаторите VARTA и прдуктите на SONAX.
Vladek
Мнение от Vladek » 06 фев 2010, 21:19
Да обаче Катърчето ми под -5, нема палене. Ползвам ...Стартпилот и пак не е сигурно
Някакъв факел ли е или какво, не знам, ма сигурно не работи.
Накрая ще го запаля с клечка кибрит и ...ае на ...Надин
Мнение от pepy1 » 06 фев 2010, 21:39
струва ми се ,че непаленето при ниски и високи температури се дължи на неправилна подръжка на автомобила
с моята засега проблеми няма ,и се надявам така да продължава
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 06 фев 2010, 23:15
pepy1 написа:струва ми се ,че непаленето при ниски и високи температури се дължи на неправилна подръжка на автомобила
а,не .. Форд Транзит ако е тоя чистия дизел какъвто имах и аз просто не пали ,от чисто нов не палеше под -5 като хората ,а под -10 просто не палеше никога .. само със спрей за студен старт палеше за съжаление много късно го открих тоя спрей ,след няколко зими на бутане и подмяна на акумулатори ...
Vladek
Мнение от Vladek » 06 фев 2010, 23:37
Alexi написа:
А така
Кажи им го
Стартпилот у фиртъра и това си е
На война, като на ...война
Много се закалих тия денове покрай Катърчето - дори и белите мечки ми ...завиждат *00930*
Мнение от HACKO » 07 фев 2010, 14:50
Alexi написа:
Аз пък точно на такива транзити винаги съм се кефил как палят като бензин зимата даже без да ги подгряваш. Колегата имаше такъв, само отваряше вратата и въртеше без да се качва и след това се заемаше със чистене на стъклата.
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Мнение от led_zep » 07 фев 2010, 18:07
Абсолютно никакви проблеми с фиестата, пали от раз дори и на -15 :)
_friends_
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 08 фев 2010, 11:46
Изровихте ли колите днес? Аз доста успешно използвах дългата чистачка като копачка за сняг... Първия път като излизах, втория път като паркирах.
Vladek
Мнение от Vladek » 08 фев 2010, 13:00
Взех кардинално решение за Катърчето и ...зимата Изображение
Ще чакам пролетта *00930*
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 08 фев 2010, 13:56
Тази сутрин излизам както обикновенно 8.00часа да карам малкия на училище.Викам си за 5 мин. ще изчистя снега :lol: да ама не :lol: като са минавали камиьоните да чистят са ни затрупали колите до средата на прозорците :lol: взех греблото от входа на блока и се хванах на работа.Изчистих 2м.колкото да мине колата и тръгнах,училището е на един баир а пътищата са леш .Като стигнах пред училището гледам на паркинга 2-3коли затрупани със сняг моя Форд ,още един Ескорт комби 1.8 тд и един джип :lol: викам на колегата с Ескорта .....колега тая сутрин май само Фордовете запалили :lol: а той се смее .През другото време когато няма сняг от коли няма къде да спреш пред училището.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
