Много електроника не е на добре
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Много електроника не е на добре
Мнение от vargala81 » 25 май 2010, 00:14
Ами ако може да се вярва на каталозите, те пуказват това:
  • Ford Sierra 2.0
  • Начало производства: январь 1990
    Окончание производства: октябрь 1992
    Кузов: 3 дв. хэтчбек
    Двигатель
    Наддув: нет
    Мощность, л.с.: 105
    Достигается при об. в мин.: 5500
    Объем двигателя, куб. см.: 1998
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 166 / 3000
    Максимальная скорость, км/ч: 183
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.8
    Марка топлива: бензин
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.5
    Клапанов на цилиндр: 2
    Система газораспределения: ohc
    Система питания: карбюратор
    Диaметр цилиндра, мм: 86
    Ход поршня, мм: 86
    Коэффициент сжатия: 10.3
  • Ford Sierra 2.0i
    Окончание производства: апрель 1993
    Двигатель
    Наддув: нет
    Мощность, л.с.: 120
    Достигается при об. в мин.: 5600
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 171 / 2500
    Максимальная скорость, км/ч: 190
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.8
    Система питания: инжектор
    Ход поршня, мм: 86
  • Какво имаме при инджексиона в повече ? 15 к.с , 7км по-голяма скорост ,5 Нм. 0,8 сек по-бърз до 100 и всичко това е увеличило разхода със 300 мл.
vargala81
Мнение от vargala81 » 25 май 2010, 00:25
Хайде да погледнем и Ескортите, една и съща кубатура и можност, стария 8 клапанов CVH. срещу мудерния 16 клапанов Zetec. карбуратур с-щу инджексион.
  • Ford Escort 1.6
  • Начало производства: сентябрь 1990
    Окончание производства: сентябрь 1992
    Кузов: 5 дв. хэтчбек
    Двигатель
    Наддув: нет
    Мощность, л.с.: 90
    Достигается при об. в мин.: 5800
    Объем двигателя, куб. см.: 1597
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 126 / 4000
    Максимальная скорость, км/ч: 177
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11.8
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.2
    Диaметр цилиндра, мм: 80
    Ход поршня, мм: 79.5
    Коэффициент сжатия: 9.5
  • Ford Escort 1.6i
  • Начало производства: сентябрь 1992
    Окончание производства: январь 1995
    Двигатель
    Наддув: нет
    Мощность, л.с.: 90
    Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 134 / 3000
    Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12.3
    Клапанов на цилиндр: 4
    Система газораспределения: dohc
    Диaметр цилиндра, мм: 76
    Ход поршня, мм: 88
    Коэффициент сжатия: 10.1
А на мен ми слагат ЕФИ на стария CVH. и ми дават 15 коня с-щу 500 мл. бензин :D: *00940*
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Мнение от tomny » 25 май 2010, 00:53
Да, 15% повече мощност, при почти същия разход. Това с Ескорта не върши работа, двигателите са различни. Виж диаметъра и хода на буталото, освен това единия е доста по-разреден. При Сиера са абсолютно еднакви.
Освен това, тук не отчитаме разликите във вредните емисии. Предполагам, предимството на инжекциона ще е още по-голямо.
Мнение от nikolovvd » 25 май 2010, 09:08
На практика опасността идва от желанието на фирмите производители да следят състоянието на продадените автомобили през Интернет и евентуално да коригират някой от параметрите в работата на двигателя и системите за сигурност.
Нещо като системата на Windows, при коята компютъра изпраща до сърверите на Microsoft съобщение за възникнала грешка, а те пишат "кръпката" която да коригира проблема.
Нещо подобно се прави в болидите от Формула 1, но от бокса.
Иначе си е голям кеф като сипеш кофти гориво от Форд да ти пратят съобщение на дисплея, че горивото е с ниско октаново число и фирмата е ъпдейтвала програмата за управление на впръскването с цел намаляване на вредните емисии или подобряване на динамиката. :D:
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 25 май 2010, 09:41
Аз на моя майстор съм му казал, че следващата кола той ще ми я сглобява. Не искам нито хидравлика, нито електроника...нищо. Искам да стават всякакви свещи, да става обикновена газова уредба и т.н. :D: *banned*
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
vargala81
Мнение от vargala81 » 25 май 2010, 20:07
Не разбирам защо ми хвалите електрониката? били по-безопасни! Ами нека ги направят така, че да могат да се карат без книжки :lol: За това Toyota отново изтегля коли от пазара, Lexus спря продажбите на LS 600 и LS 600h.Този път е проблем във Софтуера, завъртането на волана в крайно ляво/дясно полужение не съответствало с това на колелата.По скоро проблеима е друг,...правиш обратен завой, при пускане на волана той се изправя но гумите не :lol: сега щели да сменят софтуера. Още от самото начало отклонихме темата и намесихме нашите прости компютри които отговарят само за запалването . Тук става въпрос за новите технологии които командват абсолутно всичко в колата и шофьра трябва само да управлява, ами за това не се искат почти никакви умения, аз въртях волана още на 8 год. :lol: Да не говорим, че вече нито една марка не може да се оттарве от проблеми в електрониката, дори Мерцедес, Ауди и БМВ.
Мнение от pepy1 » 25 май 2010, 22:01
не забравяй че софтуера не го пише Тойота ,а фирма като Майкрософт ,нито пък компонентите на компютъра ги е произвела тя,
автомобилната компания обаче обира всички негативи,тъй като тя продава колата на клиента и тя носи отговорност
така че това не е критерий да няма електроника в колите
