Газта стигна 1.44!!! На какво да карам вече?
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Газта стигна 1.44!!! На какво да карам вече?
Мнение от dimkar » 28 фев 2012, 17:18
"Течна фаза", ама не в БГ. :)
Мнение от ЯЛТА » 28 фев 2012, 17:32
Битовата газ-пропан, не е ли по евтина ?
opex
Мнение от opex » 28 фев 2012, 19:48
dimkar написа:Ако газта стане 2-2,50лв, то цената на бензина ще е 4-5лв. За дизела не ми се мисли. Така че едва ли някой ще се замисли много, дали да не си сложи нов ГИ.
Не бре той иска бензина на него да му е 3лв, а газта 2,50 "за да им/ни е гадно" разбираш ли =)): *00120*
Не ми се коментира B-):
Мнение от HACKO » 28 фев 2012, 20:07
ЯЛТА написа:Битовата газ-пропан, не е ли по евтина ?
Не, даже е по-скъпа. А уж трябва да е по-евтина.
opex
Мнение от opex » 28 фев 2012, 20:32
Мани добре, че студа и зимата почнаха да отминават... Че както дизела, така и газта има "зимна" и "лятна", при която варира процентното съдържание на пропан и бутан... И или не са се усетили, та не са я дигнали до сега, или си продават (а ние си караме) кой знае на какво.
dimkar
Мнение от dimkar » 28 фев 2012, 21:11
opex написа:
“Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто - да го направиш.” ― Николай Хайтов. Този български писател ми е от любимите. :)
niksuna66
Мнение от niksuna66 » 07 мар 2012, 18:43
ne znam za vas pi4ove no po evtino i ikonomi4no ot gazta niama
Не знам за вас пичове, но по-евтино и икономично от газта няма.
edit: Пиши постингите си на кирилица!
dimkar
Мнение от dimkar » 07 мар 2012, 19:41
На колегите с дизел на български да им го напишеш, няма да те разберат, камо ли на шльоковица. :D
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 07 мар 2012, 20:27
не съм сигурен ,че на дизел е по скъпо от колкото на газ
дайте да говорим в цифри
dimkar
Мнение от dimkar » 07 мар 2012, 21:15
Аз мога да говоря и с точни цифри, но не знам дали има някой друг, който да знае точно колко му гори колата. :)
opex
Мнение от opex » 08 мар 2012, 00:03
pepy1 написа:не съм сигурен ,че на дизел е по скъпо от колкото на газ
Дизела няма алтернатива като гориво. Няма нормална диелова кола, която да харчи под 8-8,5л/100 градско. Като казвам няма имам предвид, че това е супер масовото, 100% има някое изключение, но една птичка пролет не прави. Също така говорим за нормално каране, което ще рече без тътрене едвам едвам от една страна и без състезаване и натискане от друга.
Мондеото ми харчи при такова каране 13 бензин, да не кажа 14. Може би защото е 4х4. Но и да не е коя да е друга кола с такъв мотор харчи около 10/100. А колите в диапазона 1.0-1.6 също харчат над 8/100.
При среден разход на дизел 8 и цена 2.70 се получава 21,60лв/100км - 22лв.
Средно при бензин ако е 9 и цена пак 2,70 се получава 24,30лв/100км. - 24лв или 25лв да го закръгля :)
Трябва да се има предвид обаче, че при големите мотори разхода може да скочи и доста над 9 спрямо дизела, например имаме и Е46 320д 136к.с. мотора, баща ми го кара и с доста настъпване из града над 8,5 градско много трудно се вдига разхода дори в студено време. С нормален без турбо 2.0 16v бензинов какъвто и да е обаче далеч не са така нещата, както всеки знае.
Обратно връщайки се на моето мондео, имам газов инжекцион на Ланди Ренцо от най-първите, IGS система и при нормално каране разхода на газ ми е 12. При все, забравих да отбележа, карането е обикновенно 12км около 8-9 сутринта и пак 12км следобед, т.е. без да загрява много.
12л х 1,44 = 17,30лв/100км
т.е. спрямо дизела е 5лв по-ефтино, спрямо бензин 7-8.
Не трябва да се забравя малката подробност, че все пак на няколко зареждания газ трябва да се сипе някой друг литър бензин за палене/загряване на него.
Друга подробност е, че поради студеното време разхода на газ също се качва и действително преди да застудее много разхода ми на газ може би можеше да падне на 10л.
И като се добавят и извадят още други дреболии и бъзикни и се дръпне чертата цялата работа изглежда опира до 5лв разлика на 100км.
От тук натам зависи кой какъв километраж навърта за даден период. И с каква честота зарежда. Ако зарежда през 2-3 дена я ги усети, я не.
В крайна сметка въпроса е, че и 10лв да е разликата газта е за готвене, а парите на месец на българина са все никакви.
divxstore
Местоположение: Димитровград
Мнение от divxstore » 08 мар 2012, 08:32
Орех, добре си направил сметката и само да ти вметна, че това което си споменал, че за паленето и докато загрее колата трябва бензин е така. А сега ми кажи за 100 км, колко бензин слагаш да позагрява, защото колата на студен двигател си гори най-много. защото ако гориш 1 литър(според мен е малко, имам и кола с газов инжекцион) разликата става кажи речи 2 лева. Всеки сам си прави сметката според каране и стил на каране. За дълги разстояния обаче, газта винаги идва по евтино, но пак с максимум 5 лева на 100км. Но има едно голямо НО, проблемите и разходите по дизеловата са повече и оттам идва голяма част от предимството на газта.
opex
Мнение от opex » 08 мар 2012, 08:47
Е той разхода за загряване си е включен горе, просто сметката е колко е сипал и колко е изминал човек.
Иначе трябва да смятаме и гориво изхабено при работа на място докато си говорим с някой по бизнес или по приятелски и т.н. :)
За останалото си прав.
_George_
Мнение от _George_ » 08 мар 2012, 10:25
Аз за това си карам все още само на бензин. Като имам пари да сипа се возя, като нямам пеша, а сега като се затопли времето май и колело може да почна да карам :)
Мнение от HACKO » 08 мар 2012, 10:55
Само ще вметна, че има разлика между ГИ и обикновена АГУ ( както между карбуратор и индж.). В градски условия и съответна техника на каране АГУ и карб може да дадат по-нисък разход от инджекционите. При АГУ практически няма разход на Бензин, 5-10л на година (често забравям да превключа на Газ).
Като върл противник на газовите уредби ще кажа, има си разлика в цената между Газ и Бензин и тя е в полза на газта, достатъчно голяма за да се преглътне загубата на динамика и мощност.
Мнение от nikolovvd » 08 мар 2012, 11:49
Ако се настрои газовата да работи нормално, т.е. колата да не е спъната (икономична), то разхода извън града не може да падне под 10-11 на 100 и то при нормално каране и стремеж към икономия. Така ми взеха книжката преди 5 години докато се опитвах да покажа, че разхода на газ може да падне под 13 на 100 и бях се засилил по едно спускане, за да мина повече път по инерция.
Със сегашния бензинояд във Видин под 12-13 на 100 през зимата не сам падал, а в София съм стигал до 9.5-10 при внимателно каране. Изпусна ли го в джоба ми става вакуум!
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 08 мар 2012, 11:56
С ГИ на Фобос на нормален режим извънградско се върти разхода около 8.5 газ на 100км като поддържам скорост 90-110км/ч.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
dimkar
Мнение от dimkar » 08 мар 2012, 18:15
Ако имаше дори малко файда, отдавна щях да си купя дизелов автомобил. Уви, такава няма. Има само торба с проблеми и скъпо гориво за капак. Карал съм доста служебни джипове на нафта и знам как вървят. Но не ги искам за личен автомобил. :) Затова си джиткам на газ и въобще не ми пука.
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 08 мар 2012, 19:21
niksuna66 написа:ne znam za vas pi4ove no po evtino i ikonomi4no ot gazta niama
съгласен съм ,НО да уточним каква е газта
ако е пропан-бутан си в грешка ,но ако е метан ще се съглася с теб-само че няма как да се инвестира 2000 лв за метан на кола която струва 2000 лв
или поне аз не бих направил такава инвестиция.Иначе разхода на метан е 6-7 лв. на 100 км.
един от големите недостатъци на кола с газова е липсата на багажно пространство-особено на метан ,но там цената би могла да компенсира неудобството
dimkar
Мнение от dimkar » 08 мар 2012, 21:49
Що, ще се конкурираш на бензин или на дизел с LPG ли? :)
При мен и на двете коли не се чувства липса на пространство. Просто бутилките са ми малки. Все пак, газстанции има навсякъде, за разлика от метанстанциите.
