Говорилня
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Говорилня
Мнение от ivo_63 » 28 авг 2018, 20:54
Плаща се само на магистралата. То па и голямо плащане .....
Re: Говорилня
Мнение от HACKO » 28 авг 2018, 22:59
А защо не влезеш през Лесово?
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Re: Говорилня
Мнение от m_fokus » 29 авг 2018, 07:18
HACKO написа:
28 авг 2018, 22:59
Препоръчаха ми Малко Търново, че трафика там е по-малък, съответно преминаването на границата би трябвало да е по-бързо.
Разбрах от предния пост на колегата, че магистралата се плаща, но дали по маршрута, който описах има магистрала? Прочетох в нета за някаква лента ( предполагам някакъв чип), която се слагала на предно стъкло и съответно трябва да се зареди с пари, така ли става?
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
Re: Говорилня
Мнение от pepy1 » 29 авг 2018, 08:23
GeorgiToRuleThemAll
Местоположение: Асеновград
Re: Говорилня
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 19 сеп 2018, 20:55
Здравейте!
Тази сутрин се случи нещо особено, което най-вероятно си е заложено в компютъра на автомобила, но все пак ме озадачи.
Тръгвам за работа и тъй като навън беше 14 градуса, си пуснах парното да се стопля малко. Това добре, стоплих се. Малко преди да стигна до паркинга на фирмата, където работя, натиснах бутона за изключване, но не обърнах внимание, че парното е продължило да работи. Така стигам до паркинга, паркирам и тъкмо да гася колата, поглеждам към бутоните за управление на парното, а те още светят - тоест включено с обдухване в лицето и краката и вентилатор на първа степен. Натиснах отново изключване, но бутоните само присветнаха, все едно натиснах рестарт бутон и парното продължи да работи. Бях го нагласил на около 22 градуса при външна температура 14. Загасих двигателя и парното спря. Дадох на контакт и парното тръгна. Пак се опитах да го изключа и пак не ще, и не ще. Изключих контакта, наработих се и следобед, като си тръгвах работа, паля и парното тръгна, защото последната му настройка е "включено" от сутринта. Следобедът беше 28 градуса отвън и автомобилът беше доста нагрят от слънцето, но този път вече парното се изключи.
И така... Разни фордовски решения, които имат за цел да ми държат топло, че да не замръзна някой ден през зимата :mrgreen:
ПС. Уж съм с ръчно управление на климата, но автомобилът си има собствено мнение. :mrgreen:
*fe*
ivo_63
Re: Говорилня
Мнение от ivo_63 » 19 сеп 2018, 21:16
Ако си оставил да духа на челното стъкло е така
GeorgiToRuleThemAll
Re: Говорилня
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 20 сеп 2018, 00:05
Не, само в лицето и краката, с включен компресор (AC). Може би заради него?
*fe*
ivo_63
Re: Говорилня
Мнение от ivo_63 » 20 сеп 2018, 20:47
Да.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 29 окт 2018, 15:19
Re: Говорилня
Мнение от paci » 01 ное 2018, 00:17
GeorgiToRuleThemAll написа:
20 сеп 2018, 00:05
т.е. ти е работел вентилатора?
Преди 12 години като закупих моята на 3тия ден ми се яви проблем с парното.
Ама с истинското парно :) Тръгна жегата и няма спиране.
Беше лято, супер жега, аз съм си закупил кола с климатик ама климатика нищо не може да направи щом не е спряно топлото.
Бързо се оправих, но след няколко дена този от когото се зарибих за тази Фиеста се оплака, че не му тръгвало парното.
Смаях се каква работа има с парното този човечец в тази жега.
Аз се мъча да спра топлото, а той се оплаква, че нямал парно.
Една седмица на почивките го обсъждаме това парно и той всичко отрича.
Накрая се ядосах и го накарах да идем до колата му да ми покаже какъв е проблема.
Сядаме в колата, той завърта копчето за вентилатора и казва "виж"
Е ми то те това не е парно :) Казах му къде да рови за ВЕНТИЛАТОРА и на другия ден идва ухилен, че е оправил проблема :)
GeorgiToRuleThemAll
Re: Говорилня
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 01 ное 2018, 11:10
Ето го управлението на климата. Използвам бутона On/Off, за да включвам и изключвам системата. Почти постоянно вентилаторът е на степен 2 и само си променям температурата и накъде да духа. Ако ми е много силно, намалявам на първа степен. Та тогава, онзи ден, бях си пуснал топличко и когато натиснах бутона On/Off, за да изключа системата, тя не се изключи, а само присветнаха диодните индикатори. Все едно изключих и включих пак, един вид reset/restart сякаш натиснах. И продължи да духа топло. Тогава, както вече съм написал, загасих колата, дадох на контакт и си тръгна топличкото, пак опитах да изключа системата и пак неуспешно. И просто ключа на нула, всичко се изключи, заключих колата и отидох на работа. След работа системата не тръгна, защото външната темепература беше доста по-висока от сутрешната. Миналото лято беше същото обаче със студения въздух - в най-големите жеги не се изключваше климатика. При тези ситуации намерих следното "решение":
1) когато е студено и топлото не спира, завъртам колелцето на температурата така, че да иде малко в студения сектор и тогава с On/Off бутона нямам проблем и системата се изключва
2) когато е топло и студеното не спира, минавам малко в топлия сектор и тогава On/Off проработва и системата се изключва.
Не съм опитвам дали On/Off ще сработи, ако задам степента на вентилатора на нула без да пипам температурата и не знам дали няма и някаква зависимост с посоката на духане, но определено май има зависимост с външната температура.
Като цяло с толкова много електроника по тия автомобили кой знае кое с кое е свързано, но определено проблем НЯМА.
И все пак беше забавно, че колата мисли за мен да ми е топличко (или хладничко) :mrgreen: :mrgreen:
*fe*
Re: Говорилня
Мнение от paci » 01 ное 2018, 12:17
01 ное 2018, 11:10
Даам, верно грижовна кола :D:
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Re: Говорилня
Мнение от Conan_1 » 03 ное 2018, 12:51
https://www.youtube.com/watch?v=FQY5jglLXlM
Форд събора в Англия !!!!
за толкова дълго време,
freeway
Re: Говорилня
Мнение от freeway » 04 ное 2018, 19:46
Браво колега!!!
Това искам да виждам за ФОРД.
На тъпи вицове и хора без работа съм се наслушал.
Поздрави и успех
ivo_63
Re: Говорилня
Мнение от ivo_63 » 07 ное 2018, 08:47
Слушахте ли снощи за бонус-малуса ? Вече ще е по-важно от кого купуваш колата , отколкото на колко км е. Да си купиш таралясник за 800 лв и да имаш гражданска 1000лв ?
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 07 ное 2018, 09:30
ivo_63 написа:
07 ное 2018, 08:47
Сменяваш рег. номера................
Re: Говорилня
Мнение от pepy1 » 07 ное 2018, 13:44
По- сложно няма накъде, дано да стане по-лесно с частните пунктове за номера. Ще бъде убийствено. Май всеки шофьор трябва да има застраховка, не колата. А ако е служебна...
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 07 ное 2018, 14:47
Именно, застраховката трябва да е поименна, а не на автомобила, защото сам по себе си автомобила не прави нищо, не той извършва действия противоречащи на закона. Но така прибират повече пари.............. Сега плащам застраховки на две коли, а управлявам само една, няма как да управлявам и двете едновременно...........
ivo_63
Re: Говорилня
Мнение от ivo_63 » 07 ное 2018, 17:36
А ако в едно семейство , една кола се кара от 3-4 човека ? 4 Граждански ? Никакъв ток не тече в кухите кратуни на управляващите. И защо трябва да ни наказват с фиш/акт и после за същото и с гражданската ? Може би, защото от застрахователните компании може да се краде с шепи ? Нали отчислявали от приходите в гаранционни фондове , нещо от Олимпиец да казват ?
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 07 ное 2018, 17:47
ivo_63 написа:
07 ное 2018, 17:36
В последните 10 год. не съм видял такъв случай. Обикновенно автомобилите стигат и до 5 в четиричленно семейство, и съвсем нормално е да се притежават по три, или два автомобила, на семейство..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
