Страница 1 от 1
GPS, карти и софтуер - нов проблем
Публикувано: 20 ное 2007, 12:12
от DMX_a
Взех си GPSlim 236. Подкарах го с телефона, но искам да го вържа и с компа в колата, някакви идеи за софт и карти? Искам и в телефона да кача по подробна карта на BG, тази която я имам е на Европа... Някой знае ли от къде могат да се дръпнат, ще бъда много благодарен ако сподели....
Публикувано: 20 ное 2007, 12:29
от alexxx
Щях да си взимам същия преди месец и намерих някои работи http://www.mapnav.spb.ru/site/page.php?10#gps" onclick="window.open(this.href);return false; А тук има карти за програмата от първия линк http://gsm.metincom.net/download.php?list.187" onclick="window.open(this.href);return false; За колко го взе и от къде?
Публикувано: 20 ное 2007, 12:45
от cenzor
AutoRoute, Route66 ..
Публикувано: 20 ное 2007, 15:55
от DMX_a
Качил съм си ТОМТОМ на телефона заради гласовата навигация и търся за него карти, че моята е доста неточна (особено в района на Младост), Но повече нужда имам от софт и карта за РС
alexxx написа:За колко го взе и от къде?
119лв от МЕТРО
Публикувано: 20 ное 2007, 19:04
от cenzor
DMX_a написа:Качил съм си ТОМТОМ на телефона заради гласовата навигация и търся за него карти, че моята е доста неточна (особено в района на Младост), Но повече нужда имам от софт и карта за РС
119лв от МЕТРО
Колега, пиши на Q-то ( 345193955) , ще намерим карти за ТомТома, и без това ти дължа сериозна услуга. :wink:
Публикувано: 20 ное 2007, 22:06
от pepy1
арена бг - там има за много модели телефони пък и кеф ти на роут66 кеф ти на том том ,ако нямаш акаунт там ,ще ти дръпна каквото ти трябва и ще ти го пратя
за връзка - виж ми профила
пък ако търсиш нещо по Младост ще те ориентирам -но проблем
Публикувано: 20 ное 2007, 22:48
от S@sel@
Абе не те разбрах дали търсиш софтуер за телефона или за компютър, както и какъв ти е телефона, но ако е за телефон пробвай:
http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=12197" onclick="window.open(this.href);return false;
/Линк към IGO 2006 Plus (версия от юни месец) + линкове за карти/
от тествани от мен /ТомТом, Route66, и IGO/ тази е най- добрата! Е картите за БГ мааалко sux - карат те понякога в насрещното или да скочиш от моста но все пак си е добра.
Ето ти и още един за TomTom.Navigator.6.201_7160 + BG MAP & VOICE
http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=8356" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 21 ное 2007, 15:10
от DMX_a
Повече ми е нужен софт за РС, но не бих се отказал да кача и нещо по добро на телефона, тъй че и софт за симбиан търся :)
Публикувано: 21 ное 2007, 16:06
от cenzor
DMX_a написа:Повече ми е нужен софт за РС, но не бих се отказал да кача и нещо по добро на телефона, тъй че и софт за симбиан търся :)
+Кой симбиан беше? За какъв апарат ?
Публикувано: 21 ное 2007, 17:00
от DMX_a
Нокия 6630
Публикувано: 30 ное 2007, 12:18
от DMX_a
Реших проблема със софта като си взех Garmin 250W, много е точна картата, и най важното - не ме кара да скачам от моста на детелината на Бояна или да влизам в насрещното....
Някой ползва ли такъв, че сега пък друго ме притеснява, като го включа в запалката и минава в режим USB Mass Storage Device, тоест все едно съм го боцнал в ПСто, при тва положение на дисплея излиза иконка че е вързан към компа и за навигация и дума не може да става.... Иначе на батерия е перфектен.
Публикувано: 21 яну 2008, 10:00
от sashom
Аз си взех преди време Garmin Nuvi 310 ... Много съм доволен. Картата на България OFRM засега е супер и се развива с огромни темпове. За голяма моя радост открих начин да подкарам и всички останали карти на гармин :) ... за сравнение ще спомена, че едната от тях City Navigator 9 струва 340 лв. :)) ... Страхотна машинка е ! С блутут хендсфри, и какво ли още не. Който има възможност да не се замисля изобщо !!!
пс: Колега ти реши ли проблема с запалката ? Със сигурност е нещо по опциите :)
Публикувано: 21 яну 2008, 10:32
от DMX_a
sashom написа: пс: Колега ти реши ли проблема с запалката ? Със сигурност е нещо по опциите :)
Много вероятно да е така, защото ако всичко е вързано както трябва (в запалката да няма ток когато не е на контакт или върти стартера), се получава следното:
1. даваш на контакт - GPSа стартира
2. завърташ - захранването прекъсва
3. Колата запалва а GPSa си е в нормален режим на работа
Явно има значение режима на работа, който се задава от сервизните менюта...
При теб така ли се получава?
Публикувано: 21 яну 2008, 10:46
от sashom
не, при мен няма значение дали съм на контакт или не - трябва единствено да включа в запалката и почва да черпи ток от там !
знаеш ли как да влезеш в сервизните менюта ?
Публикувано: 21 яну 2008, 10:53
от DMX_a
sashom написа: знаеш ли как да влезеш в сервизните менюта ?
Не. Във "Ha OFF-ROAD" имаше за някои по-стари модели писано, но за моя не стават всичките.
Публикувано: 21 яну 2008, 11:05
от sashom
При мен става като задържиш часовника натиснат за около 10-тина сек !
Публикувано: 21 яну 2008, 11:09
от DMX_a
sashom написа:При мен става като задържиш часовника натиснат за около 10-тина сек !
Не е само това има и други...
Тва с часовника калибрираш дисплея и за възтановяване на настройките май беше....
Публикувано: 21 яну 2008, 11:44
от sashom
хмм, може би за различните модели е различно. аз си имам опция а менюто за калибриране на дисплея а за връщане на настройките е подобно но като включваш самото устройство ! имам чувството, че не си го пробвал затова опитай ... значи пускаш го зарежда ти картата натискаш бутона menu, излиза ти това Изображение
и задръж върху часовника 10 секунди ... успех ...
Публикувано: 28 яну 2008, 08:07
от svir4o
здравейте ...азсъм така да се каже новобранец в тази област...можете ли да ме насочите за някаква комбинация за gps за p910i.....гледах различни мнения из разни форуми но те там са доста напред и едва ли ще ми обърнат внимание...благодаря ви предварително :drink:
Публикувано: 28 яну 2008, 09:16
от cenzor
svir4o написа:здравейте ...азсъм така да се каже новобранец в тази област...можете ли да ме насочите за някаква комбинация за gps за p910i.....гледах различни мнения из разни форуми но те там са доста напред и едва ли ще ми обърнат внимание...благодаря ви предварително :drink:
http://www.wild-mobile.ru/eng/download. ... 39fd72&p=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Лекарства за програмата има из нета, но и да я купиш е само 25$=35л.
Карти също има много в нета.
