Страница 1 от 2
Кабел за диагностика - самоделка ?
Публикувано: 07 яну 2008, 16:01
от venom4o
Имаше във нета как се правеше кабел от комп към тройната букса за диагностика .. Но немога да го намеря.. Някой има ли идея? Защото самия софтуер лесно се намира във нета ,но връзката хич не е проста.. Кабел струва 70 лева доколкото знам... И е на СОМ порт
Публикувано: 07 яну 2008, 17:11
от Edinuser
виж на руския сайт за Мондео -> mondeoclub.ru
аз също мисля да си правя такова нещо но не остава време :(
Публикувано: 07 яну 2008, 18:17
от venom4o
Сиерата вече живее във гаража където също има парно.. Настанил съм я до кацата със виното .. Вече ще са двете ми любими неща във гаража... А иначе.. на мен не ми трябва за препрограмиране ами за дигностиката тройната букса до +-а някъде беше
ЕДИТ: Изображение
май за ето това сатава въпрос ,но не съм сигурен!
Публикувано: 07 яну 2008, 20:10
от dimbatami
колега ако направиш такъв кабел напиши по подробно работили какъв софтуер ползваш и прочие успех
Публикувано: 08 яну 2008, 00:18
от venom4o
АМи ще се опитам .. Но немога да намеря стария външен модем от вереме уно дено имаше COМ port кабел .. Това ще си е удобство...Ще се спестят маса пари от диагностика ако става трика
Публикувано: 08 яну 2008, 12:21
от doctordre
ти кабел на ком порт можеш да си купиш от всеки магазин за електроника, само трябва да си намериш схемата кои пин за какво е
Публикувано: 08 яну 2008, 14:08
от nikolovvd
doctordre написа:ти кабел на ком порт можеш да си купиш от всеки магазин за електроника, само трябва да си намериш схемата кои пин за какво е
"Това го знае всяко хлапе!"
Има го във всеки справочник за компютри.
С "LapLink" и 3 жици ти вързвам два компа по RS232 с затворени очи.
Въпроса ми е какво ще направите с тоя кабел. Сигнала от автомобила няма нищо общо с RS232 стандарта.
Кабела, за който става въпрос, явно не е просто кабел. Това е преобразовател на кодовете на грешките от компа на автомобила в сигнал за СОМ порта по стандарт RS232 във вид на кабел. Тънкостта тук е във възможността да се програмира по СОМ порта за различните видове автомобили, за да не се налага да се прави такъв "кабел" за всеки модел.
Публикувано: 08 яну 2008, 15:32
от doctordre
nikolovvd написа:
схемата на самия СОМ знам че може да се намери навсякъде, имах впредид схема кое краче там от буксата на колата към кой пин на кабела се свързва. а за кабела и преобразуването- аз мислех че самата програма прави това :?
Публикувано: 08 яну 2008, 16:16
от venom4o
Значи Доколкото знам трябва да стане както когато си сложиш нов хардуер .. Просто компа да засече ECU -то на колата.. а Самия софтуер вече си пруобразува сигналите.. все пак това си му е работата.. Аз бях намерил една програма за диагностика на форд и имаше моя двигател просто го избираш съкаш свържи.. Иначе самия комп незнам как да го свържа по друг начин. И не ми и трябва защото трябва да проверя периферните датчици...
Адаптер за диагностика на EECIV
Публикувано: 08 яну 2008, 16:45
от Edinuser
Така ето една руска схема със софтуер за диагностика.
Публикуван на сайта на "mondeoclub.ru".
Още не съм го пробвал но мисля да го сглобя и да видя какво ще стане.
За съжаление мога да кача тук само схемата ( че е картинка).Не знам къде и как да ви кача и софта ( всичко е един .zip файл около 732KByte )Схемата,софтуера и описание на процедурата и кодовете.
Ето ви връзката към източника: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s= ... st&id=5931" onclick="window.open(this.href);return false;
но ще ви трябва регистрация на сайта.
Някой ако желае мога да му го изпратя по E-Mail.
Публикувано: 08 яну 2008, 18:41
от DigiPro
Може ли да ми пратиш програмката на e-mail: deyan_k (at) hotmail.com. Аз уж малко разбирам от ел. схеми, но не ми е ясно какъв е този елемент отдясно на извода за COM порта който е с 8 извода и има три единици написани върху него.
Публикувано: 08 яну 2008, 22:11
от Edinuser
Утре ще ти я пратя, че ми е на служебния компютър.
А елементите са една инт.схема - 4 или 6 инвертора ще погледна другите файлове какво пише.
Един MOSFET транзистор ( IRFL014TR ) и стабилизатор 7805.
руснака дава снимки как го е събрал в кутийката на куплунга за COM порта.
Всички са конвенционални и надали струват 5 лева общо всичките.
Ако намеря време да сглобя схемичката до 1-2 седмици и да си поиграя със софтуера ще опиша резултатите, мисля че няма да е проблем да се напише софтуер на български - събрал съм доста описания за диагностиката на EECIV , кодове за грешки и др. въпроса е, че времето ми е проблем т.е не стига :(
Публикувано: 08 яну 2008, 22:25
от licho
DigiPro написа:Може ли да ми пратиш програмката на e-mail: deyan_k (at) hotmail.com. Аз уж малко разбирам от ел. схеми, но не ми е ясно какъв е този елемент отдясно на извода за COM порта който е с 8 извода и има три единици написани върху него.
http://www.eeciv.h14.ru/
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 31117&st=0
и тук за lpt порт
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=29887
още по темата за кодовете
http://mondeoclub.ru/remont/kodu.htm
общо взето се броят импулсите.
@DigiPro
а този елемент е някаква логика, прилича ми на инвертор, там във форума го коментират и някакви аналози цитираха.
Публикувано: 08 яну 2008, 22:36
от traqn_savov
Тук е мястото да вметна, че всеки npn транзистор, вързан по схема с общ емитер, е инвентиращо звено..
така че не виждам смисъл да е с интеграл, освен ако не е инвертор с тригер на шмит..
Публикувано: 08 яну 2008, 22:41
от doctordre
traqn_savov написа:Тук е мястото да вметна, че всеки npn транзистор, вързан по схема с общ емитер, е инвентиращо звено..
:shock: и ти какво каза... :lol: нищо не разбрахме. btw на 24 имам изпит по полупроводници и може и да разбера за какво говориш :lol:
Публикувано: 09 яну 2008, 09:40
от Edinuser
Ами да инвертор е с тригер на Шмид ако не се лъжа.
Основния проблем при свързване на нещо към COM порта е преобразуването на нивата COM порта работи с логически нива +12V(лог.1) и -12V(лог.0) а 0V не върши работа.
Като гледам схемата по-внимателно мисля че може да се направи и по-добре. Все пак този който я е публикувал я е изпробвал и твърди, че работи.
Публикувано: 09 яну 2008, 18:38
от DigiPro
Колеги виждам, че сте доста по напред със електрониката от мен. Срамота е, че аз съм завършил преди 10 години техникум по електроника - спец. радио и телевизия. Молбата ми е някой като го сглоби и пусне това да да направи един списък с необходимите елементи, с който да отида до магазина и да си ги купя, а оттам нататък ще се справя с поялника.
П.П. Благодаря на Edinuser че ми прати програмата.
Публикувано: 09 яну 2008, 18:39
от HIFI
?? ????????????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ???? 232 (MAX232). ???? ?? ????? ????????? ????????? ?? Edinuser
Публикувано: 09 яну 2008, 21:18
от Атанас
Като цяло няма смисъл от упражнението. Това, което ще ти "покаже" компютъра можеш да го "видиш" и като преброиш миганията на светодиода.
Публикувано: 11 яну 2008, 19:03
от Sasho85
Какво представлява това в дясно на схемата с номер 7805
