Да "нахраним" конструкторите
Публикувано: 31 мар 2008, 11:52
от red
Аз я обичам темата за смяна на крушките на фаровет на Мони....
Видя ли че ми е светнала червена лампа на "компютъра" просто ми призлява.
И така понеже имам опит решавам - десен фар (шофьорската страна), добре - там е акомулаторът. Намислям следното упражнение, защото знам - части се пазаруват само като занесеш в магазина тази дето е за смяна:
1. Взимам гаечен ключ, изолирани клещи, контактен спрей и т.н
2. намирам паркинг до магазинчето за крушки
3. вадя акомулатора (добре, че готин човек във форума ми написа кода преди време)
4. разглобявам фара
заключвам колата - врата по врата, защото централното без ток не работи
5. влизам в магазинчето и купувам крушка
6. по обратен ред
Страшно щастлив, че съм сложил пластмасовия капак на фара като бял човек паля, вкарвам кода на радиото успешно, пускам фаровете и не вярвам на очите си - проклетата червена лампичка свети пак!
Наложи се да повторя упражнението - беше изгорял и габарит и то точно в този момент, защото го пробвах преди да махна акомулатора!
Познайте колко ми си повтаряше упражнението.
Повече от час сменям крушки
Сигурен съм , че този дето е направил такава конструкция в момента е в ада и наказанието му е да сменя крушки на форд Мондео ІІ.
ако не така справедливост няма да знаете.
Re: Да "нахраним" конструкторите
Публикувано: 31 мар 2008, 11:57
от vladislav
Е супер написано, аз ги храних за моят ескорт, ама поне не се сваля акумулатора.
Трябва да се омажеш до уши за една тъпа лампа, а на сестра ми ситроена е смених за 5 мин., без да се изцапам, що на тия фордове всичко се сменя много сложно.
Публикувано: 31 мар 2008, 12:00
от nikolovvd
Май трябва да почнеш като при воените.
Минат ли работните часове се сменя, без значение че още работи.
Филипс крушките на аспиратора в кухнята изгоряха в рамките на 12 часа.
Така разбрах защо им дават 1 година гаранция.
Публикувано: 31 мар 2008, 14:10
от divxstore
Даааа тъпия конструктор със сигурност трябва да се пържи в ада..
За да сменя крушките трябва да сваля фара, а за да сваля фара трябва и решетката..., не, че се свалят трудно ама комшията дойде да ме пита какво се е повредило? А аз му викам - Изгоря ми крушката та я сменям, а той така
Публикувано: 31 мар 2008, 15:14
от red
Публикувано: 31 мар 2008, 15:27
от pantata
що пък сваляш акумулатора на мк2?
Публикувано: 31 мар 2008, 16:29
от 1.8d
Защото сигурно са му големи шамарите и не може да си навре ръката
Публикувано: 31 мар 2008, 17:43
от _Elf_
Здравейте!
Като става въпрос за конструиране, мисля, че геният изпъква най-добре в предната броня на Мондеото с климатик... ако някой е завил десния горен болт, направо е за алеята на славата на монтьора...
Поздрави!
Публикувано: 31 мар 2008, 18:09
от ivoled
red написа:Аз я обичам темата за смяна на крушките на фаровет на Мони....
4. разглобявам фара
6. по обратен ред
Същата ситуация и с Фиеста след 96г.
Публикувано: 31 мар 2008, 23:36
от pantata
1.8d написа:Защото сигурно са му големи шамарите и не може да си навре ръката
само капачката на бушоните малко пречи, сваля се тя и готово
Публикувано: 31 мар 2008, 23:51
от Set
Публикувано: 01 апр 2008, 00:00
от paci
ivoled написа:Същата ситуация и с Фиеста след 96г.
Нещо те мързи ми се струва?
Развиваш по три торкса на фар, сваляш фара и си сменяваш квото ти е кеф.
Единственното ми притеснение, че се сваля решетката а пластамасовите щипки на фаровете които я държат не са 1-ва младост. Взех кочината със счупена едната щипка.
Публикувано: 01 апр 2008, 00:46
от ivoled
Паци не ме мъзри ве,ма първия път когато се наложи да сменям крушка разглобих фара,та да захапя к'во аджеба става и как да не ти е драго да споменаваш майки и др.роднини по женска линия?
Ма знайшли па колко лесно се отварят,на по 7 щипки са и се отделя стъклото
Публикувано: 01 апр 2008, 00:56
от paci
ivoled написа:Паци не ме мъзри ве,ма първия път ...
Ако изотпред си успял да издърпаш крушката напрао те признавам
Явно си падам по-обмислените варианти.
Искам да свалям стъклата, но ме е страх затва ще се консултирам с теб
Публикувано: 01 апр 2008, 01:00
от ivoled
На събора щете просветя
Публикувано: 01 апр 2008, 01:12
от Blast
4. разглобявам фара
6. по обратен ред
Един познат имаше много проблеми с фаровете. Много често му горяха. Оказа се, че ключа не прави добър контакт и от там му идват всички ядове.
