като нямаме какво да правим в сервиза...
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 06 юни 2008, 18:13
се занимаваме с глупости. :lol: :lol: слагаме турбокомпресори на умрели бракми..
Това е ситроен ксара 1.4 с турбо от бе ем ве 2500 кубика..
Вече ситроенчето къса всякакви 2000 и на горе.. 8) 8) _friends_
малуумна работа...
http://i.data.bg/08/06/06/990684_orig.jpg
http://i.data.bg/08/06/06/990682_orig.jpg
http://i.data.bg/08/06/06/990681_orig.jpg
Траян Савов:
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Re: като нямаме какво да правим в сервиза...
Мнение от Aicken » 06 юни 2008, 18:31
ихаааааааа >:D<:
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 06 юни 2008, 18:33
traqn_savov написа:се занимаваме с глупости. :lol: :lol: слагаме турбокомпресори на умрели бракми..
малуумна работа...
:D: Сложете едно турбо и на Ford Ka, това вече ще е забавно. :D:
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 06 юни 2008, 18:35
Ще епо забавно ка с двигател от сиера 2000 кубика косуард, със турбо, и да я кара блондинка..
Ех мечти.. :(
Траян Савов:
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 06 юни 2008, 18:37
Някакви промени по КММ и буталната група направихте ли
Автомобилен ретро клуб Shark
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 06 юни 2008, 18:42
Компресията е стандартна за сега, турбонадува е 0.9 което е страшно много, трябва или да се намали компресията, или надува, че вече става опасно..
предполагам ще предприемем евтиният вариантс намалянето на надува, защото с вдлъбнати бутала ще излезе скъпо, но пък ще стане свинщина за цикъл ще обработва по голям кубик гориво въздушна смес...
Знам аз как се прави но парите.... са убиец на мечтите. :) :(
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 06 юни 2008, 20:18
Пиши после как се държат основните лагери, защото те най много ме притесняват
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 06 юни 2008, 20:36
държат се още, по някаква магия...
Защото това е простотия пълна на заводски 1.4 да сложиш турбина от 2500 _friends_
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 06 юни 2008, 20:46
Пак са някакви разумни граниници горе долу. Аз си взех турбина от ГАЗ ама още нямам смелост да я сложа.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 06 юни 2008, 21:14
Sasho85 написа:Пак са някакви разумни граниници горе долу. Аз си взех турбина от ГАЗ ама още нямам смелост да я сложа.
Ако не намалиш степента на згъстяване, почти няма смисъл, двигателя ще гръмне, като турбината го наблъска с въздух става лошо..
Степента на сгъстяванете "това е компресионо съодношение между обема на цилиндъра и обема на камерата" трябва да е към 8-9..
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 06 юни 2008, 22:58
traqn_savov написа:
Знам какво е степен на сгъстяване :D Даже знам и как да я намаля.Проблемът ми не е този.Двигателя е пресметнат за определени сили които действат на челото на буталото и от там се предават на бутални болтове, мотовилкови и основни лагери.
Като се слага някакъв надув се увеличават съответно и тези сили и температурата на изгаряне на гориво-въздушната смес. От тук идва и другият проблем-температурното разширение на буталото.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 07 юни 2008, 05:49
знам че знаеш, това е за хората който мерят степента на сгъстяване във атмосфери :D им пояснявам какво е...
така сашо ако искаш наистина добре да си сложиш турбината....
Двигателя се сваля, правят се специални впръсквачки, да пръскат масло под буталата, ако се наложи яко охлаждане, се прави отделна маслена помпа, целта е буталата да не загряват повече от допустимото " има в нета как се слага точно на форд системата за охлаждане на буталата"..
слага се маслен радиатор, задължително, по голяма мощност, означава по голяма топлина за отвеждане, дори е хитро да минава първо през маслен радиатор, и после маслото да се подава за охлаждане на дъната на буталата..
маслото е специално, кастрол рейсинг, само от представителството на кастрол.
Намаля се компресионното одношение, атмосферните двигатели са със степен 10-11 че и на горе, да ама когато турбото наблъска става 30 това не е дизел все пак :lol: _friends_
И тук идват настройките, това е най сложното, повече въздух означава повече бензин, но инжекцията не е изчислена за надуване, за това се променят датчици и стойности..
да кажем че това долу горе е на любителско ниво...
На професионално ниво, се сменят компютри, разпределителни валове, титаниеви мотовилки и тем подобни...
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 07 юни 2008, 21:24
При мен си мисля, че ще стане по лесно с осигуряването на нужното количество гориво. Инжекционната с-ма е К-Jetronic и при нея няма датчици и компютър. Бензиновата помпа има дебит 200-220 л час и дава нялягане 5,5бар. Трябва само да сменя разпределителен вал и да си поиграя малко с регулатора на налягането
Мнение от HACKO » 08 юни 2008, 09:08
Дано точно това което смяташ за преимущество да не се окаже препъни камъка. Тъй като е механично всичко е фиксирано. Единствено ще можеш да варираш с налягането на горивото и може би с дебитомера но там нещата са доста прецизни.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 08 юни 2008, 10:18
На професионално ниво, компютрите могат да се обучават, но е скъпо..
На любителско ниво, е бутане на датчиците, от който зависи горивовъздушната смес.
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 08 юни 2008, 10:51
HACKO написа: Единствено ще можеш да варираш с налягането на горивото
Нали и аз това казвам. Дюзите на KE i К-Jetronic не се управляват от нищо. Те впръскват горивото непрекъснато с някакъв дебит. Ако се увеличи налягането ще се увеличи съответно и този дебит. Това вече трябва да се пресметне.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 08 юни 2008, 12:40
Не бързайте да се радвате, там не е така просто..
характеристиката на турбото не е линейна, тоест...
турбото се върти постоянно, но почва да блъска при някакви обороти на двигателя, да кажем при 3000 обм.
до тогава файда няма, тоест порцията на горивото не трябва да е голяма..
по скоро трябва нещо като компенсатор който да мери налягането в смукателният колектор, и да увеличава налягането на впръскване..
в противен случай колата ти ще се дави докато турбото се развърта...
Сложно е общо взето..
изисква изчисления, интерполация на различните режими..
При толкова обороти, от каква порция гориво се нуждае, за да е коефицента ламда рамен на 1 "мощностна смес"
не е проста работа.
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 08 юни 2008, 15:42
Имаш ли идея какъв е дебита на допълнителната дюза за първоначалното пускане на ДВГ.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 08 юни 2008, 22:05
Да може да пробваш това което си намислил, да вкючваш дюзата за обогатяване при студен старт, за да обогатява сместа..
Лошото е че ако коефицента не е 1 на сместа, и във двата случая има загуба на мощност.
Траян Савов:
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 09 юни 2008, 08:51
Коефицента не трябва да е 1, а 0,85 за най-голяма мощност. Но трябва да видя колко още гориво може да влезе през допълнителната дюза
