боя
Публикувано: 22 апр 2005, 19:47
от _SLiThER_
Гледах един ескорт сив металик, но цвета вътре в коша (на двигателя) беше бял
така ли трябва да е или е пребоядисван.
Моя ескорт коша е в цвета на купето
Re:И моя кош.........
Публикувано: 22 апр 2005, 21:12
от bobi 68
_SLiThER_ написа:Гледах един ескорт сив металик, но цвета вътре в коша (на двигателя) беше бял
е с цвета на купето-така мисля трябва да е(а и други коли са си с един и същ цвят)-другото ми се струва странно
.Най-вероятно е пребоядисван,което само по себе си не е страшно,стенд на предница ще покаже до колко удара(ако е имало такъв) е нанесъл щети-измествания,усукване и пр.Ако имаш нужда от помощ-свиркай;имам под ръка добър сервиз със стенд и кадърен персонал
Публикувано: 22 апр 2005, 22:29
от _SLiThER_
Стенда не е проблем
но си мисля че не съм виждал коша и той да е боядисан металик
не че съм виждал много металици
Да ти кажа..........
Публикувано: 22 апр 2005, 22:50
от bobi 68
не мисля че е като е металик осн.цвят, е проблем и коша да е така-просто би трябвало да е същия цвят,независимо от вида боя-надали при боядисване коша се боядисва отделно
поне аз не съм виждал кола с различен по цвят кош(изключвам правените), ама може и да не ми е правило впечатление
P.S. Предните ми коли бяха металици-купе,кош,всичко...........Не бяха ФОРД,ама надали има значение марката
Публикувано: 22 апр 2005, 23:19
от cossy
Моя е металик
Публикувано: 22 апр 2005, 23:43
от vlad
Всички са еднакъв цвят навсякъде, вкл. и коша.Поне като излизат от завода де
Публикувано: 22 апр 2005, 23:49
от Щ-304
Публикувано: 23 апр 2005, 11:02
от форд мк2
това е чисто и просто балканска работа!
не им се е занимавало с коша да го пръснат и него
Публикувано: 23 апр 2005, 11:31
от The seven
Със сигурност е с цвета на купето. Понякога не е пръснат лак навсякъде, но боята си е пръсната.
Re: боя
Публикувано: 23 апр 2005, 12:04
от dpower
Ами може да не е проблем пребоядисването. Кефи си пребоядиса колата и стана много добре, а това не значи, че преди е имала някаква сериозна авария, която да го накара да направи това. Ако боядисването е направено свястно, мисля че това не трябва да ти е осн. фактор при избора.
Публикувано: 24 апр 2005, 22:21
от stangen
Моята навясякъде си е с един и същ цвят .......е изключение прави предният капак който от вътре си е черен ама явно е сменян
