Питане за работа
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Питане за работа
Здравейте колеги. Става въпрос,че искам да работя в сервиз-просто това ме влече и най-много ми харесва като работа. Завърших Вилхем Пик (сегашния Хенри Форд) преди години с ДВГ и Автомобили и кари,но след това казарма,после работа тук-там и годинките си минаха. Сега съм на 32 г. и от 7 си поддържам моята кола и на двама приятели. Стаж в трудовата книжка като монтьор нямам,защото навсякъде по сервизите искат хора с доказан опит,което е напълно нормално в предвид,че не може да наемеш човек,който не знае на къде се развива/завива болт или гайка. Моя опит е с моите коли-имах Фиеста 1.25 96 г, Зетек 75 кс. За 3 г, на нея и смених само един термостат и един шарнир-другото беше само безпроблемно каране. Смених я за Ескорт 1.8 td,98 г. 90 к. По Ескорта съм сменявал съединител,цялата предница-амортисьори с тампони и лагерчета,носачи,накрайници-вътрешни и външни,биалетки,шарнири,тампоните на стабилизиращата щанга ми ги смени Иво,но разбрах как става и в сервизни условия мисля,че ще мога да ги сменя,накладки,турбо,кулер,масло и всички филтри,гарнитура на всмукателен и изпускателен колектор,гарнитура на капака на клапаните,предна броня,свалях и таблото с бушоните,тампона на двигателя-този,който се намира под казанчето за спирачна течност и вакуума. За съединителя ми помогнаха само да кача скоростната кутия,че тежи много и сам без крик и на канал е трудно. Трябва сега да сменям и двата шенкела. За колите на моите приятели-едната е Фиеста 1.3 моно 95 г. На нея съм сменявал само вътрешен накрайник-десния мисля,че беше. Другата е Фиеста 1.6 16 в. 90 к. пак 95 г. с монго яки седалки между другото. Като легени са-сядаш и те прегръщат направо. По тая Фиеста съм правил накладки,шарнири,каренцето на кормилния прът при педалите,един маркуч за хидравликата свалях за поправка и после го сложих,сменявал съм гарнитура на капака на клапаните и кабелите за свещите (последното е елементарно,но има и хора които се затрудняват),горивния филтър,маслото и масления филтър и май е това-сега не мога да се сетя дали съм пропуснал нещо. Та питането ми е ако има хора на които им трябва човек за такава работа,или пък са чули някъде за свободно место и могат да ударят едно рамо.....не знам цена няма да имат. Навит съм и да работя седмица,две без пари-докато човека ме прецени дали ставам за тая работа или не. Сега ходя на работа просто за да взимам някакви пари,но не ми харесва,не ме влече. Постоянно си мисля за ремонти,чета форума всеки ден до 12-1 през ноща,гледам да помагам с каквото мога на колеги,които имат проблем които вече съм решил,чета и теми за ремонти,които не съм правил,но човека е решил с помощ от форума за да знам поне на теория как се прави. Ако започна някъде работа в сервиз и стигна до положение да не знам как се прави нещо,в никакъв случай няма да тръгна да правя нещо на своя глава. Ще попитам по-знаещите от мене и тогава продължавам. Като други екстри така да се каже,които имам са,че знам не перфектно но на повече от добро ниво английски език (включително и технически)писмено и говоримо,имам С категория книжка,на доста добро ниво се справям и с компютри (хард и софтуеър). Благодаря за вниманието. Поздрави. На време се сещам-номера ми е 0895700069
- mi6o
- mi6o
- mi6o
- mi6o
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
