Ще купувам джанти ...
Публикувано: 01 окт 2006, 02:21
от snaiperisto
...взел съм една за проба...та общо взето проблема е че болта от ауди е по голям и не влиза в дупките на джантата.
Та въпроса ми е : фордовите болтове по тънки ли са от тия на аудито?
Питам щото ме мързи да свалям болт от Фордо , ма ако не ми отговорите утре ще го направя.
Публикувано: 01 окт 2006, 13:05
от cossy
Форда е на шпилки
А за размера... трябва да е стандартен. До колкото си спомням, централния отвор е различен и май, трябваше да се разпробият малко джантите....
Публикувано: 01 окт 2006, 13:31
от snaiperisto
верно е със шпилки , е са проверих и шпилките изглеждат по тънки от болтовете на Аудито , та джантите са си баш за Фордо...ама нема да стане таа работа.
Публикувано: 01 окт 2006, 15:01
от Svetlix
cossy, различни са централните отвори наистина. Форделата е с по-голям централен отвор на на Аудито
Публикувано: 02 окт 2006, 14:49
от Tuz
Ако не пасне плътно на централния отвор почва да бие като небалансирана...за форд стават от мазда...
Публикувано: 02 окт 2006, 16:36
от Паци
Че нали болтовете в случая гайки са конусни и като ги стегнеш къде ще ходи ?
Публикувано: 02 окт 2006, 18:23
от cossy
Ще ходи ама като се държи само на 4 шпилки и паднеш у дупка... жална ти майка
Публикувано: 02 окт 2006, 18:48
от Паци
ХМ, до сега не бях отдавал значение на централния отвор но това ме накара да се замисля. Като си свалям следващия път гума ще видя да огледам да помисля.
Публикувано: 02 окт 2006, 21:11
от Dundee
Огледай как има един кръгъл ръб, който влиза плътно в централния отвор и поддържа джантата да не ходи нагоре-надолу или настрани. Гайките, общо взето, я държат да не излезе навън.
Публикувано: 02 окт 2006, 22:12
от Svetlix
Паци написа:ХМ, до сега не бях отдавал значение на централния отвор но това ме накара да се замисля. Като си свалям следващия път гума ще видя да огледам да помисля.
Ако джантата е с по-голям централен отвор от колкото в твоя по принцип се слагат нещо като шайби за да си паснат
Моите джанти имат такива. Обаче ако централния отвор на джантата е по-малък ... кофти
Публикувано: 02 окт 2006, 22:39
от cossy
Ako e по-малък, джантата се разпробива
Ако е по-голям се слгат втулки
Публикувано: 03 окт 2006, 05:29
от Паци
cossy написа:Ако е по-голям се слгат втулки
Не му ли викат "фланци"?
А според писанията тук си е логично за по големия отвор. Няма какво да умувам като сваля джантата и да гледам
Предна лява даже с малко тупаници излезе оня ден
Публикувано: 03 окт 2006, 09:28
от Brock
Паци написа:cossy написа:Ако е по-голям се слгат втулки
Фланците са друго нещо - те се слагат между джантата и барабана/диска, за да разширят ходовата част а втулките са за да се коригира централния отвор на джантата.
Публикувано: 03 окт 2006, 13:26
от Svetlix
Абе общо-взето се разбрахме горе долу за какво си говорим
Публикувано: 03 окт 2006, 19:54
от chains
Ей централния отвор е много важен - ако отвора на джантата е с по-голям диаметър то тежестта на колата лежи изцяло на шпилките, а не където трябва и колата започва да върви все едно по пътя са посипани малки камъчета /пробвано е/!
Публикувано: 03 окт 2006, 22:17
от gmivanko
Наистина централния отвор е много важен
Напримерно ако сложиш джанти от Пежо... все едно ще си с фланци, защото на пежата джантите са много по изпъкнали (около 1-3с.м.) т..е "офсета" им е по-малък. На форда е около 40-45мм. а на пежо е 10-20мм., което означава че има поне 2см. разлика, а сигурността е много-по добра от колкото да сложиш фланци
. Само си правиш по едни втулки за централния отвор и колата спи.
Публикувано: 04 окт 2006, 23:49
от snaiperisto
Мдааа , купих джантите , ма те са фордови и дупките са за фордовите шпилки , разпробих ги , купих две зимни гуми за скромната цифра от 280 лв. и тръгнах да ги монтирам на Аудито , да ама болтовете се оказаха къси , та сега ше купувам по дълги...лошото е че тия дето ги продават по магазините са от "кашкавал"...
Е , естествено централния отвор е бая по голям , а нямам втулки...
... приключения......
