Проблем с dwm.exe
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Проблем с dwm.exe
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 13:44
Здравейте колеги. Моля за малко помощ. От вчера ми се появява това съобщение:
Някой може ли да ми помогне как да го премахна понеже и съм в сесия и комп. ми е нужен.. а е адски дразнещо през 5-10 мин. това да се появява. Благодаря ви предварително. :)
Последна промяна от Sparco24 на 15 яну 2015, 13:55, променено общо 1 път.
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: Проблем с dwn.exe
Мнение от dragonn2 » 15 яну 2015, 13:52
Това е сървисът отговорен за Аеро ефектите (3д шарениите) на Windows.
Пробвай да изключиш Aero-то. Ако не помогне пробвай това.
Sparco24
Re: Проблем с dwm.exe
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 14:08
Странното е, че от т.3 влизам в services и няма Desktop Windows Manager за да кликна на него :?
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 15 яну 2015, 14:16
Да не си на windows 8? Там не може да се изключи заради Метро-то.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 14:20
с Windows 7 съм. И друго което ми направи впечатление днес е, че мишката "забива" и започва да се влачи.. в буквалния смисъл. Май ще трябва цяла преинсталация...... :(
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 15 яну 2015, 14:24
Добре, пробвай да избереш по-опростена тема като дадеш десен бутон на десктопа > Personalize. Имаше една дето приличаше на Windows NT и със сигурност няма ефекти.
Всъщност, пробвай ето това за да изключиш всякакви шарении. После може да ги пускаш по една, докато хванеш кое прави проблема.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 14:42
Махнах отметките на абсолютно всички и отново се появява това. :shock:
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 15 яну 2015, 14:57
Върни отметките обратно, като избереш Let Windows choose...
След като и това не помага, трябва да се търси причината. След каратко ровене из google чета че може да е проблем предизвикан от лош драйвер (на видеото), вирус или коруптнат системен файл.
Сети се дали си ъпдейтвал нещо по компютъра преди да започнат проблемите. Пусни Windows repair като последна мярка.
Аз лично директно бих преинсталирал, но пък и нямам кой знае каква важна информация на компютъра.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 15:02
Вчера пробвах да инсталирам програмата "ABBYY PDF Finecreator" нещо от сорта.. понеже ми трябваше такова сканиране. Както и да е.. отначло не успях искаше ми някакви серийни номера и тнт. и го деинсталирах. След което си дръпнах Portable версия от zamunda и ми свърши работа. По-късно се появи това съобщение и така до днес. Съмнява ме да не е вирус, понеже и аз това четох из нета. Антивирусната ми не е засякла нищо... Хмм....
Мнение от paci » 15 яну 2015, 16:08
И на мен ми миришИ на вирус :)
Дръпни си това:
http://www.malwarebytes.org/mwb-download/var3-nodl/
Пусни му пробния период, обнови го и се сканирай
Ако искаш го остави да те пази през пробния си период
Дръпни след това и това :
http://www.safer-networking.org/mirrors/
Инсталирай, обнови и сканирай
Направи и едно онлайн сканиране за вируси примерно с :
http://www.eset.com/bg/home/products/online-scanner/
Нито едното не пречи на другото както и няма да си пречат с наличната ти антивирусна.
Само не пускай повече от едно сканиране :) 1во едното, после другото :)
Не знам какво ще стане ако ги напускаш заедно :D: Не съм пробвал :D:
С какво се пазиш?
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 16:15
ЕSET SMART SECURITY 8 с това съм в момента.
Мнение от paci » 15 яну 2015, 16:18
Sparco24 написа:ЕSET SMART SECURITY 8 с това съм в момента.
ОК
Пробвай ги онези неща. Дано ти свършат работа.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 16:19
Благодаря колега. Ще опитам! :)
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 15 яну 2015, 18:21
Нищо не става... явно -> преинсталация..... :(
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 15 яну 2015, 19:51
Питах едно гуру, ето какво ми написа той:
Напиши му да пусне един Command Prompt като администратор.
После пише "fsutil dirty set X:" и натиска Enter (като вместо X: се пише буквата на първото HDD например "fsutil dirty set C:", после прави същото за второто - "fsutil dirty set D:" и така за всеки един диск кото има) накрая пише "exit" натиска Enter и рестартира.
След това компютъра ще си пусне проверка и ще се рестартира сам няколко пъти, когато зареди Боза7 наново пуска Command Prompt като администратор и този път пише "SFC /SCANNOW" натиска ентер и чака докато проверката свърши, пише "exit" натиска Enter и рестартира.
Ако това не помогне най вероятно ще трябва да се прегледа от специалист или преинсталира Windows-a.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 16 яну 2015, 11:03
Благодаря много за отговорите колеги. За пореден път се убедих, че тук има само готини хора и ми помогнахте по-бързо то колкото форум за комп. Оправих проблема с много сканиране на програми за spy and malware. След рестарт на комп. се оправи. Благодаря отново! :)
Мнение от paci » 16 яну 2015, 18:02
Sparco24 написа: Оправих проблема с ...
С какво ? :)
Мнение от pepy1 » 16 яну 2015, 21:57
Sparco24 написа: Оправих проблема с много сканиране на програми за spy and malware.
Лошото е,че и той не знае точно коя от всичките програми му е решила проблема!
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 17 яну 2015, 11:18
Сканиране с ESET SMARTSECURITY 8...Malwarebytes & SPYbot и чистене на комп. с TuneUp ;)
