Страница 1 от 7
Цените на горивата в България , а сега накъде ?
Публикувано: 19 фев 2015, 15:20
от Форман
Re: Цените на горивата в България , а сега накъде ?
Публикувано: 19 фев 2015, 15:33
от madboy
Към газстанциите!
Публикувано: 19 фев 2015, 15:51
от koinov_bg
Незнам на къде...
Към тока може би.....Само едно е по силно от тока...
Публикувано: 19 фев 2015, 15:52
от dragonn2
Заклел съм се газ да не слагам! А цената на бензина бавно, но сигурно се покачва.
Отиваме към малки икономични дизелчета май
Впрочем аз се замислях доста сериозно за Фиеста 1.4ТДЦИ, но се отказах. За сега не ми се налага да въртя много километри годишно (под 10к), та и бензина е поносим.
Публикувано: 19 фев 2015, 17:00
от martin1977
Добре беше на 1.88 бензина миналия месец, дори реално погледнато спрямо стандарта в България трябваше да стане и по-евтин. Но бях убеден че съвсем скоро ще поскъпне. Дано не съм лош пророк, но чух отнякъде че още тази година цените ще ударят рекорди. Днес е 2.07, утре 2.11....
Публикувано: 19 фев 2015, 17:16
от Eastbourne
"Цените на горивата в България , а сега накъде ? "
Посоката е ясна - на горе
Публикувано: 19 фев 2015, 18:17
от niki85
Няма такава тема... Цените се покачват в цяла Европа, не е само България. Сравнявал ли си цената на петрола и долара с тези от януари, когато бензинът беше евтин? Цената на петрола поскъпна с над 22%, а долара ще го оставя да сметнеш ти.
П.П.Днес отново имаше спад от около 3% на борсата.
Публикувано: 19 фев 2015, 23:19
от S_C
Газта гледам е под 90 ст навсякъде, дизела отиде на 2,20.
Дизелчето колкото и да е икономично...2,5/100 няма как да харчи.
За фиата още не мога да събера пари за газово и направо ме боли сърцето с тоя бензин. 6 и нещо разход...ужас направо.
Публикувано: 25 фев 2015, 15:20
от Форман
Потреблението за сега пада. Би трябвало и цената поне да се задържи до лятото.
Публикувано: 25 фев 2015, 19:45
от Eastbourne
Газта и тя взе да скача. От утре сигурно ще е над 90... Няма как дизела и бензина да вдигат цената, а газта да си седи ниска
Публикувано: 26 фев 2015, 15:34
от Форман
Е как петрола пак пада
Публикувано: 26 фев 2015, 16:31
от MOMCHO2000
Някъде четох цяла статия, че към лятото цената отново, ще падне до към 1.80 за литър. но лично за мен дори и да не падне аз съм в готовност за поставяне на ГИ на Фиестите та не се притеснявам. И при 1.80 лв за литър бензин пак ще е наполовина по евтино на газ!
А иначе много е икономичен дизела нема що.... 5 на 100 х 2.20 = 11 лв. Газ-Бензин 8 на 100 х 0.85 = 6.80 лв. и то тоя разход 5 на 100 го дават много малко коли, масово караните дизели го преминават и отива на към 6-7....много се забавлявам като някой почне да ми обяснява и да хвали дизела колко бил икономичен и добър... е колко... гори почти двойно от колкото на газ, ролки и ремъци са на цена колкото един бензинов двигател, с тая нашата хубава нафта се не знае дали при стабилен студ, ще припали, та не ми го хвалете толкова!
Публикувано: 26 фев 2015, 17:26
от al_lukanov
На фиестите ще даваш пари за реглаж на клапани и гърнета
няма пълно щастие ...
Публикувано: 26 фев 2015, 17:46
от koinov_bg
Че и да ги кара на бензин пак трябва реглаж клапани и смяна на грънци.
Всеки кара на каквото има и на каквото може.
Публикувано: 26 фев 2015, 19:19
от MOMCHO2000
al_lukanov написа:На фиестите ще даваш пари за реглаж на клапани и гърнета
Това не ме притеснява, а и имам наблюдение върху 5-6 Фиести с ГИ на по над 350 хил. (предимно градско) без реглаж на клапани и без смяна на верига, също и без смяна на гърнета за 1.3 говоря а наблюденията ми върху 1.25 и практиката ми сочи същото, но с редовна смяна на ролка и ремък! Окачването им е бетон, кутия също, съединители хвърляха на около 100 хил и само това е, колите бяха таксита, Уникално здрави автомобили, за по новия модел, също много издръжлива, за тия най новите не мога да кажа, нямам наблюдения, та затова и две от трите лични коли, които ползваме са ФИЕСТА
Публикувано: 26 фев 2015, 19:26
от niki85
То по тази логика масово бензиновите на газ горят 8 сигурно? Проверявайте от време на време жабката, че като нищо може да почне да връща бензин и газ оттам. Страшна логика извади. Карай каквото си искаш, защо смяташ, че ни интересува какво мислиш?
Публикувано: 26 фев 2015, 19:43
от MOMCHO2000
niki85 написа:То по тази логика масово бензиновите на газ горят 8 сигурно? Проверявайте от време на време жабката, че като нищо може да почне да връща бензин и газ оттам. Страшна логика извади. Карай каквото си искаш, защо смяташ, че ни интересува какво мислиш?
Дал съм минималното 5 за дизела и минималното 8 за газ (горе-дулу) за да е реално сравнението! И като не ти харесва не чети има хора, които ги интересува!
Публикувано: 27 фев 2015, 09:36
от форд мк2
Нека всеки се изкаже, макар че и ти си прав. А колегата MOMCHO2000, ако си мисли, че само с тия
Газ-Бензин 8 на 100 х 0.85 = 6.80 лв ще мине дълбоко ще се разочарова. Трябва и бензин да се сипва, че сутрин на това ще пали. Да мисли къде ще си държи резервната гума и т.н. Има го филма и с газовите уредби, особено калпавите с лош монтаж - визирам проблеми с кабели, свещи, изпарители и т.н.
Най- икономичното за мен е на ток и на водород, но първоначалната инвестиция за нов автомобил, фабрично оборудван за работа с тези "горива" е все още твърде висока!
Публикувано: 27 фев 2015, 10:23
от Conan_1
Сега е почти модно да се ходи на работа с колата задължително, в което няма нищо лошо но си плащаме всяка капка. Според мене трябва да се насочим като нагласа за топлите месеци към скутерите примерно или за тези от нас недалеч от работата - колело примерно. А за колата ами варианти съм виждал много - от малък бензин на газ, който реално харчи колкото по -голям бензин на газ
, до дизела който "няма качване над 4 на 100 разход"
,през цената на новата газова която слягаме - качествена такава реално е 1000+ лева . Тъй че няма лесен отговор ,но може да се направи много за да си пестим паричките : от орязване на ненужните пътувания тип, да пална колата да ида до пазарчето дето е на 15 мин пеш, до стила на каране който може да оказва 30-40% отражение върху разхода.
В Англия като бачкам комшиите са се кооперирали и държат три коли 3 семейства, пикап - една Навара, Мондео от новите, и една малка микра, и кой квото му трябва в момента ползва след уговорка с другите семейства, а данъци такси и сервизиране ги делят на 3. Ама тук дали би действала схемата?
Публикувано: 27 фев 2015, 10:39
от koinov_bg
Първо по наще Софянски пътища и задръстване разхода на даден автомобил е много относителен,Пример живееш в кв. Света Троица и работиш в Дианабад,трябва да си в 9.00 на работа и тръгваш с кола?
Ами трябва да тръгнеш в 8.15-8.20 най-късно щото няма да стигнеш и какво се получава за 9-11 км зависи от къдр минаваш ти патуваш 40-45 мин?Е какъв разход може да даде автомобила независимо дизел-бензим-газ или метан?ами аз ще ти кажа много висок минимум 10 на сто независимо от автомобил ако караш по околовръстното като мен от люлин до младост сутрин в 7 часа разхода на гориво може да ти бъде много нисък независимо от автомобил като се прибираш да се прибираш след 20 часа.
а това което правят англичаните пет семейства с три коли и си сменят колите ще те попитам теб е следното ти би ли си дал колата на твоя съсед да отида с нея на работа точка благодаря поздрави
