!! Въпрос към --->Билли_бой
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Човече гледам ти снимките и там има едно табло на Сиера
скороста е между 230 и 240Км/ч оборотите малко на 5000,та питанката ми е занимаваш ли се с фотошоп или....
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: !! Въпрос към --->Билли_бой
... си сменил скоростната кутия?noface написа:... фотошоп или....
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
noface написа:Човече гледам ти снимките и там има едно табло на Сиера![]()
P.S Ето реална снимка имам и клипче.
Последна промяна от billy_boy на 29 апр 2007, 12:48, променено общо 1 път.
- BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
лесно може да се разбере теоритично каква би била максималната скорост на сиерката... просто трябва да се знае какво е челното съпротивление, предавателното число и размера на гумите.. и мощността разбира се
понякога се случват аномалии, примерно вайпъра достига максималната си скорост на 5та предавка, а не на 6та, просто 6та е прекалено дълга и няма достатъчно мощност за да я изпълни цялата
200 км/ч от сиера 115 коня според мен са мираж, километража лъже... форд фокус, които е с доста по-добра динамика и пак е 115 коня с дългите предавки (long ratio) спира при 190 и не може да запълни пета..
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
- venom4o
Сиерата има доста добра аеродинамика ,но е значително тежко купе.. но 200 невярвам да са проблем.. ако я насилиш малко .. аз още повече несмея да права тестове защото освен сегменти сменях и ризи..ии при мен поне 10К. км не трябва да я изнасилвам...
На този мотор 115 коня максималния въртящ момент 160н.м. идва при 5400оборота - демек 115-те коня са на 5400 оборота а тука има едва 4000. да кажем ,че километража лъже със 10 км ,то според мен ако моторя успее да ускори до 5400 ще постигне реално малко над 200км..
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Във втора тема ще го напиша...не е значително тежко купе. Колкото новите Ford Fiesta тежи Сиерата ( 1989 година, 2 литра), а и от Ford Focus е по-лека.... И то сравнявам 2литрова Сиера с най-малките Фокус и Фиеста.venom4o написа:Сиерата има доста добра аеродинамика ,но е значително тежко купе.. .
Sierra 2.0 литра, 4/5 door Kerb weight : 1128
Focus 1.4 литров; 5 door hatchback Kerb weight: 1247
Fiesta 1.3 литров; 5 door hatchback kerb weight: 1107
източници :
http://www.cuddles.abelgratis.net/ford.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.globalcar.com/datasheet/Ford ... ra2.0i.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- venom4o
Ами според мен има.. защото когато е по леко купето на една кола ,толкова по бързо ще ускорява тя ии толкова по малко ще е самото съпротивление което се оказва на двигателя.. Ето например Сиерата на Божурище - тя е двувратка и е махнато всичко от нея- олекотена е... Мойта сиера е същата като на Били самоче моята е джия ,но се 1 и същ мотор и една година .. на мен в талона ми пише 1220 кг. но Като го сравня със 1250 кила на слаб фокус ,въобще не ми се качва в него.. предпочитам си 20 годишната сиерка
Като се смята това ,че мотора на сиерата е от чугун .. мисля ,че тя може да направи доста сериозни скорости.. ако се подсилят спирачките...
- BadAngel
теглото има значение за времето за ускорение до някаква скорост (примерно 0-100 рън), но няма никакво отношение за максималната скорост... ако търсиш максимална скорост за теб е без значение дали ще я достигнеш за 20 секунди или за 40... примерно опел калибра и трябват поне 3-4 минути за да си достигне максималната скоростvenom4o написа:Ами според мен има.. защото когато е по леко купето на една кола ,толкова по бързо ще ускорява тя ии толкова по малко ще е самото съпротивление което се оказва на двигателя.. Ето например Сиерата на Божурище - тя е двувратка и е махнато всичко от нея- олекотена е... Мойта сиера е същата като на Били самоче моята е джия ,но се 1 и същ мотор и една година .. на мен в талона ми пише 1220 кг. но Като го сравня със 1250 кила на слаб фокус ,въобще не ми се качва в него.. предпочитам си 20 годишната сиерка
сиерата на божурище е олекотявана понеже никой не се интересува от максималната скорост, колата е правена за драг
момчетата - не.
момчетата - не.
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Тука май малко ги обърка нещата.Това че максималната мощност се постига при 5400-5500 оборота не означава същото и за въртящия момент.Който според един сайт се постига при 4000 оборота.venom4o написа:На този мотор 115 коня максималния въртящ момент 160н.м. идва при 5400оборота - демек 115-те коня са на 5400 оборота а тука има едва 4000
Max. output 116.6 PS (115.0 bhp) (85.8 kW)
@5500 rpm
Max. torque 160.0 Nm (118 lbft) (16.3 kgm)
@4000 rpm
Пак според същия сайт максималната скорост е 190км/ч.Но както знаете това е когато колата е с предписаните от завода гуми и още редица фактори който се взимат предвид когато се правят тези тестове.Мисълта ми е че е възможно такава Сиера да достигне 200км/ч ако е например с по-големи джанти/гуми от фабричните.Разбира се може и просто километража да е малко оптимистичен както е при повечето коли.
Иначе наистина теглото няма особено значение за максималната скорост.Там играят аеродинамика обороти,мощност,вътрящт момент и предавателни числа на скоростите и диференциала.
За пример мога да дам последния модел БМВ М5 и Додж Вайпър,които са с еднаква мощност но Вайпъра е по-лек,обаче като се махне електрония ограничител на скороста на М5-цата тя прави по-висока максимална скорост.Най-вече заради 7-те си скорости и по-добрата аеродинамика.
- BadAngel
хмм, според мен с по-големи джанти от фабричните колата ще постига по-малка максимална скорост, понеже по-големите джанти са по-тежки, а собственото тегло на джантите си казва своето, но ако си имал предвид, за гуми + джанти с по-голяма обиколка, то скоростта би била по-голяма само по километраж, понеже когато гумите са с по-голяма обиколка километража почва да лъжеARR_ написа:Мисълта ми е че е възможно такава Сиера да достигне 200км/ч ако е например с по-големи джанти/гуми от фабричните
на кратко казано по-големите джанти спъват колата, заради по-голямото съпротивление при въртене, което оказват, което се появява заради по-високата им собствена маса
момчетата - не.
момчетата - не.
ARR_
Да така е,обаче не винаги по-големи джанти гуми са по тежки от малките.Например въпросната Сиера най-вероятно излиза от завода с железни джанти и тестовете за макс. скорост са правени с такива.Така че ако се сменят с хубави алуминиеви дори и да са малко по-големи(1инч да речем) разликата в теглото няма да е особено голяма.А ако диаметъра на гумата(съответно и периметъра) са по-големи от фабричните километража показва по-малка скорост от действителната,защото повечето километражи са свързани със скоростната кутия и нямат ни най-малка идеа какво въртиш отпред/отзадBadAngel написа:хмм, според мен с по-големи джанти от фабричните колата ще постига по-малка максимална скорост, понеже по-големите джанти са по-тежки, а собственото тегло на джантите си казва своето, но ако си имал предвид, за гуми + джанти с по-голяма обиколка, то скоростта би била по-голяма само по километраж, понеже когато гумите са с по-голяма обиколка километража почва да лъжеARR_ написа:Мисълта ми е че е възможно такава Сиера да достигне 200км/ч ако е например с по-големи джанти/гуми от фабричните![]()
Ето виж,само въведи в " Reference Speedometer Value" да речем 100км/мл в час.
http://www.csgnetwork.com/speedocalibcalc.html
При всички формули или калкулатори за макс. скорост при равни обороти колелата с по голям диаметър/периметър дават по висока скорост.
То затова и по-големите колела пречат и осакатяват колата защото се явяват един вид все едно да имаш "по-дълаг" диференциал-можеш да развиеш по-голяма скорост,но по-бавно и колата ще е по-тромава,а не толкова теглото(ако джантите са хубави),разбира се ако разликите в диаметрите не са толкова големи де,щото аз ако плясна едни 17-ки първо че ще са ми по-тежки второ че просто са си големи и колата ми ще е супер спъната.
Тва са си мой мисли,не претендирам че са 100% верни.Най-добре ще е колегата да даде размера на гумите и предавателното число на 5скорост и на дифф-а та да видим дали наистина прави 200
Още нещо,има един много важен фактор който забравихме да споменем,а именно че тези тестове за скорост се правят на възможно най-равни писти,а нормалните пътища си имат нагорнища...надолнища
- BadAngel
абе тия сиери май са с по 4 скоростиARR_ написа:Тва са си мой мисли,не претендирам че са 100% верни.Най-добре ще е колегата да даде размера на гумите и предавателното число на 5скорост и на дифф-а та да видим дали наистина прави 200![]()
момчетата - не.
момчетата - не.
- billy_boy
Ела качваме се някоя вечер на магистралта и газ да ти покажа всичко е оригинално не съм сменял скорости.noface написа:Аз със 4000об/м съм на 160км/ч, нека някой друг да каже с 2 литров мотор при кви обороти с ква скорост е,това на снимката вобще не ми се вярва да е възможно,освен ако не си със скорости и диференциал от
XR4I или 2.9л мотор-а,.
Има сиери по 4 скорости но моята е от по-младите. Относно джантите не не са турски и тежки това че не карам коло на 1 2 години не означава че карам барака! Джантите са Zender Sport 15.BadAngel написа: абе тия сиери май са с по 4 скоростиникаква идея си нямам аз лично какви са и джантите на сиерата, може да са някакви турски алуминиеви, дето са по-тежки и от железните хихи
аз говорех en general
195/65/15 - Джантите са както казах вече Zander Sport. Оригиналния размер мисля, че е 195/75/14. А относно другите характеристики как да ги разбера за да ги кажа?ARR_ написа: Тва са си мой мисли,не претендирам че са 100% верни.Най-добре ще е колегата да даде размера на гумите и предавателното число на 5скорост и на дифф-а та да видим дали наистина прави 200![]()
P.S Зададох стойностите за оригиналните размери препоръчани за сиерата и за сегашните ми гуми на калколатора даден по горе. И какво се оказва.
Дадени са 2 размера:
http://www.ford-sierra-club.hit.bg/guma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
185/65/R14 - 195/65/15 при 100км/ч - The vehicle speed is actually 106.44187216909916
195/60/R14 - 195/65/15 при 100км/ч - The vehicle speed is actually 107.61533242876527
Което ще рече че ме лъже, но в обратна посока. При скорост 200км/ч
скороста е в единия случаи около 212, а в другия около 215.
Пак казвам, че това е скорост постигната на газ, а това има значение защото седмица по-рано правих същия тест и не иска повече от 180 след това заредих на друго място и направи 200 но не иска повече пък и беше през деня и имаше движение.
Последна промяна от billy_boy на 30 апр 2007, 12:32, променено общо 1 път.
