Това е мойта гордост 3.9 извънградско 5.5 градско
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Re: Това е мойта гордост 3.9 извънградско 5.5 градско
Да ама не ... явно не гледаш ТопГиърmitko1962 написа:Колега,то наистина не е за вярване,но е така.По принцип те и по документи и дават такъв разход и при нормално каране наистина се получава.Все пак става въпрос за 90к.с.common rail.Както писа един колега по горе това в момента е може би най-икономичния двигател на пазара.А за да ми повярваш явно трябва да те повозя 100-ина км.и да видиш какво ще покаже компютъра,който наистина показва точно,понеже сравнявам и колко зареждам.
По въпроса с Приус ... нека форд пуснат серийно такъв автомобил и тогава да коментираме. Правете разлика между дизел и хибрид!
Факт, че Форд правят едни от най-икономичните дизелови автомобили ... но чак най-икомичните не са!
- Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
- Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
- Местоположение: Бургас
Колега,а ти явно не си чел за коя кола преди месец е поставила в Австралия световен рекорд за икономичност.И това беше Пежо 307 HDI именно с такъв двигател като на Форд.Това е двигател съвместна разработка на Пежо и Форд отпреди 3-4г.Само буквите са различни.При Пежо е HDI a при Форд е TDCI.
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
@mitko1962, честита да ти е количката, изглежда прекрасно, този цвят ме разтапя, да те слуша и радва всеки път, като се качваш в нея!
Относно цифрите: знаеше, че ще провокираш и предизвикаш с тях доста коментари, нали?
Щом казваш, че е толкова, значи е толкова. И на мен ми звучи невероятно, но с мойта кошница при икономично каране съм стигал до около 5 на сто , така че какво му пречи на този толкова по-нов и хубав двигател да свали с още един литър, ако се кара целево за нисък разход? То сега за + - 100-200 грама не мисля, че някой може да я засече точно.
Точно така Ивайло.Аз просто споделих колко ми харчи като уточних че е при разумно каране.Нямам никаква полза да лъжа.Който не вярва негова си работа.Аз нали ходя рядко на бензиностанция и това е важно за мен.Весели празници.
- Регистриран: 07 юни 2008, 15:30
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6i 113cc
mitko...Извинявай ако си ме разбрал грешно.Не исках да намеквам че лъжеш ти...а приборите...просто ми се струва невероятно...Весели празници и ако може въобще недей ходи на бензиностанция,още повече ще се радвам
Колега pe6eff,няма нищо.Още повече като гледам сме и градски.А иначе аз писах че не гледам само компютъра,а засичам и по зареждането.Наистина разхода извън града варира между 3.9 и 4.2.при нормално каране 90-110км.а на магистралата 120-130км.Ходих преди няколко дена до София и като имаш предвид че карах и около 30км градско,когато се върнах в Бургас ми показваше 4.1 среднен разход.Да те питам нещо друго?Гледам във форума другите големи градове правят сбирки,но не видях никъде за Бургас има ли такива?Ти знаеш ли нещо по този въпрос?Весели празници.
Аз от скоро влизам в форума но преди време бях попаднал на тема за сбирка-Бургас.щяха да се сабират на магазин Метро.Друга информация нямам,съжалявам.но и аз с удоволствие бих се присъединил ако се направи такава.Весели празници на всички фордовци.
- Регистриран: 27 май 2005, 18:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 115 h.p.
Честито за колата! На отговора ти по-горе за джантите: размера е 5х108, централен 63,3, ЕТ от 35 до 42. Препоръчвам ти да запазиш 15''. С 16'' няма да имаш проблем от гледна точка стържене в калниците, но пада динамиката. Карал съм същият Фокус, 2005 г, 1,6 TDCi, само че 109 hp.
- dydo
- Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
- Модел на автомобила: Най-различни!
Царе сте с тези разходи.
Аз с моето Мондю 1.6 бензин на извънградско съм му засичал 7.8 л/100км. по системата пълен празен. Градското ми обаче е ужас, особено зимата. Не съм го засичал по същия метод /пълен празен/, но харчи много. Последното ми зареждане бе, когато колата бе на червената черта-сипах 27 л. Минах 180 км. в София и стрелката отново бе на червено в същото положение преди зареждането. Може и да има резерва, може и така да не е абсолютно точно, но общо взето се приближава до истината. Това си е някъде 15 /100 ако правилно смятам. Маршрута ми е сутрин към 08.00 ч. е: моста Чавдар, Дондуков, Стамболийски и малко от Ботев. Следобяд към 17.30 по обратния път, където по това време на Стамболийски и Дондуков общо взето си е доста задръстване.
В предишната ми работа имаше едни служебни Фокуси от предпоследния модел и често разхода им стигаше до 17/100 градско. Вярно, че шофьорите яко ги пържеха, ама поне така се успокоявам и аз. Едва ли не този разход е нормален.
От година и половина /от както съм взел колата/ не съм сменял бензинов филтър, което също може да е причина.............или? Както и това, че когато колата загрее ми държи около 850-900 оборота. Но иначе от тръгване до паркиране през зимата на този маршрут, стрелката за температурата стига до половината и маалко повече преди средата. Т.е. почти се придвижвам на задръстванията на студен автомобил, с включени фарове, радиатори, радио, отопление на задното стъкло и т.н.
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Здравейте, по празниците имах малко разходки насам -натам и реших да засека фокусника - не е зле - извънградско 710км (средна скорост 79км/ч по GPS) и му залях на фул 35,2л - при темп. под нулата - бих казал даже е много добре.
При градското което правя в последно време (при екстремни темп. от порядъка на -15 а сутрин няколко дена беше и под -20) средния разход е ок.6-6,2 дизел/100км.
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
а моето мондео 1.6 бензин прави 7-8 извънградско и 10 градско а като го изръчкаш оборотомера да е в 5 за няколко минути и водовъртежа е готов.... искам да кажа че
няма значение колко гори важното е да ти е кеф да я караш
а колата си е супер
а колегата от горния пост , твоя е дюза-помпа нали ?
а колата си е супер
- tosho
Не е common rail, ама и така съм доволен- по малко главоболия с дюзите
- naze
- Регистриран: 16 юни 2008, 21:49
- Модел на автомобила: Citroen ZX 1.4i 95''
фиестата гори 7 като я настъпя якоisoiso написа:Аз със 120 нямам нерви да карам, там обикновено вкарвам 4-татаВъпреки всичко с тоя разход уби рибата, много е добре. 4 на 100 извънградско ми е горяло само Пунто 1,3JTD със 90км, ама като го лепна с 200 гори 10
криза..
Благодаря за данните,а да знаеш дали джанти от Мондео което с 5 болта стават и за Фокуса?Dr_Lechev написа:Честито за колата! На отговора ти по-горе за джантите: размера е 5х108, централен 63,3, ЕТ от 35 до 42. Препоръчвам ти да запазиш 15''. С 16'' няма да имаш проблем от гледна точка стържене в калниците, но пада динамиката. Карал съм същият Фокус, 2005 г, 1,6 TDCi, само че 109 hp.
- chaosdd
- Регистриран: 09 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 к.с. 2011
Стават (Мондео след 2001 ако имаш предвид).
Ford. Feel the difference
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
м да и мойта стрелка кат покаже 360 км в час на борд компа показва моментен разход 100 на 100 . колега я малко да по смалим километрите , на вектра 2.2 147 кс максималната скорост е 218 км в час .мой приятел имаше москвич алеко от новите ,изкачвам се от смолян към рожен и реално се движа някаде с 40 а стрелката показваше 90 .naze написа:фиестата гори 7 като я настъпя якоisoiso написа:Аз със 120 нямам нерви да карам, там обикновено вкарвам 4-татаВъпреки всичко с тоя разход уби рибата, много е добре. 4 на 100 извънградско ми е горяло само Пунто 1,3JTD със 90км, ама като го лепна с 200 гори 10
вектрата скача над 14 като стрелката покаже 240 .. което се случва рядко.. иначе форда максимум 7 ... бензин..иначе за газ не знам с 10 кинта газ мога да мина 100 км... към 12 литра газ са си все пак тя сега 76 стотинки ако не се лъжа
че не съм зареждал скоро
- Next
- Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
хахаха ех тая вектра е ама я кажи като карш с 260 колко разход дава тая ръждива кочина повече от 210 по надолвище няма да вдигне !!!naze написа:фиестата гори 7 като я настъпя якоisoiso написа:Аз със 120 нямам нерви да карам, там обикновено вкарвам 4-татаВъпреки всичко с тоя разход уби рибата, много е добре. 4 на 100 извънградско ми е горяло само Пунто 1,3JTD със 90км, ама като го лепна с 200 гори 10
- Регистриран: 01 фев 2009, 17:20
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0tdci
Здравейте фордаджии. Как е? Аз си карам мондео 2002г. 2.0тдци - 130к.с. и си ме кефи много, предишната ми кола беше мондео 1998г. 1.8тди - 90к.с.. Та така реших да я засека и мойта какъв разход дава. Значи на 2000км извънградско ми даде разход 5.9л/100 през януари месец, а имаше и дни с температури -15 градуса ама сам крал с 100 - 110км/ч. По въпроса с вектрата съм съгласен с колегата, че я вдигне 210 наизнанадолно я не.Досега опел бегачка не имало няма и да има
. А има и друго положение с разхода на гориво - много зависи от къде зареждате нафта.Ако искате вярвайте ама когато зареждам от ОМВ ми пада разхода с 1 на 100км. Относно съвместната работа по двигателите между форд и пежо немисля че е вярно, защото имам приятел в мото-пфое и съм го питал специално за дизела на форд дали е от пежо и той каза, че това са глупости.Също така брат ми има пежо 2.0хди 2002г., а аз форд 2.0тдци 2002г. и няма ама абсолютно нищо общо между двигателите. И също така негожото пежо е с 300кг по-леко от моя форд а разхода му е с 1.5 литра над мен.
Ами пожелавам ви успех с колите и карайте без да се притиснявате за разхода, нали знаете колкото толкова и 5л. да гори на 100км и 10л. пак ще ги караме колите.
- tosho
Колега двигателя 1.6 дизел е общ за Форд и Пежо/Ситроен.
- Next
браво аз вярвам на човека че колата му мирише нафтеца евала за новия фокус аз пък се радвам като си сваля разхода извънградско под 7 направо викам ура при скорост 100 -110 км
това с бмв-то де не с фокусчето
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
