Моята рибарска кола!
- ribara
- Регистриран: 11 сеп 2011, 16:47
- Модел на автомобила: пежо 406 2.0 16 форд транзит 83
- Местоположение: Раднево-Сливен
Re: Моята рибарска кола!
Мястото е опашката на местия язовир !
Раднево!
Района е известен на рибарите с -топлото езеро на ТЕЦ-2!
Раднево!
- ribara
Бусчо влезе в употреба! Копринка-ходих на среща на каравани и кемпери!
На отиване ,пускайки се по едно надолнище, угасна и рекох да го паля на скорост!
Нещо в диферинциала застърга, чак ме заболя сърцето!
Добрах се все пак на Копринка,там като легнах отдолу видях че е протекъл дифа!
И доста луфт ,като въртя кардана на ръка!
Добре си изкарах там, после лека полека се прибрах!
Сега че се сваля и че се гледа що е станало!
Успокояваме това ,че имам още 2 диференциала!
- ribara
Отдавна ме човъркаше идеята за оборотомер,и днеска се сдобих с цяло ладено тобло!
И понеже имам и друго табло за форда, реших да експерементирам как ще седи оборотомера на неговото табло!
Мисля че добре се получи!
Сложих го на мястото на уредите за темп. и бензина!
Тяхните показания ,пак ще влизат в ладови уреди,като ще сменя и датчиците на температурата и маслото с ладови,да отчитат правилно!
Ако ладовия манометър за бензина, не се върже с поплавъка в резервоара ,ще преместя оргиналния, в ладовата кутийка за бензина!
С малко играчка ще се получи!
Като стане готово цялото табло, че го цъкна!
Сега се чудя къде да сложа ладовите уреди!
Blad3maz7eR
- Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
- Модел на автомобила: Orion
Браво колега днес реших да почета за колите на другите хора, понеже и аз от 2 месеца съм собственик на Форд и реших да видя някоя идея или нещо интересно направо като започнах да ти чета темата наистина ме заинтригува. Усмивката не падна от лицето ми до края стискам ти палци и те поздравявам за начинанието защото много хора биха го пратили буса за скраб имаш ГОЛЯМО БРАВО от мен и успех и ще продължавам да следя как се развива бусчето успех!
P.S. И наслука занапред и не на последно място весели празници!
- ribara
Днеска го сложих,мислех да го облича с карбоново фолио,но реших цялото табло и отгоре, да го направя с тоя-ламинат!
Мислех разни диодчета да бодна ,но нека да изглежда по грубо таблото!
Утре чакам делко с комутатор от -скорпио и свещи от -Германия!
Не ми харесва как работи двигателя,като е студен работи равномерно, но малко згрее ли и почва да работи неравномерно!
Ще видим с новите свещи и делко как че е!
Търся некаква схема на -секторна кутия, разглобена!
Blad3maz7eR
тоя волтметър е от лада 5-ца нали? добре е танало
успех пък аз съм чувал че неравномерната работа била нормална за старите фордове
- RanditY -.-
- Регистриран: 03 окт 2010, 15:30
- Модел на автомобила: Mondeo '06 1.8i.125hp, Focus '08 2.5i 225hp
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
Супер колега, ванчето е много добро. Но имам един въпрос, не те ли е страх, че газовото е връзвано от теб. Смисъл, може и това да ти е професията, но лично аз ако не съм на 1000% сигурен за това, не бих го направил сам. Все пак возиш хора вътре, както и детето си. По-добре го закарай при някой да види дали всичко си направил както трябва, нищо няма да загубиш
- ribara
А мислиш ли че бих се доверил на друг?
Колега, то и да искаш не може да объркаш нещо,ако объркаш нема да запали ,или че мирише на газ, отделно нема нищо в купето,бутилка-под купето,другите неща в двг отсек!
Аз и затова махнах бутилката от купето и взех-тороидна,със евросонда и т.н. ,газовата е минала преглед !
За неравномерната работа, нема да е от годините!
Жалко че днеска са ми пратили делкото и свещите, а очаквах днеска да са при мене!
Нищо,че почакам още ден!
Доста изчетох за тия-електрони запалвания ,може и да се наложи и да се смени бобината,но двигателя -трябва да заработи равномерно!
Разровиш ли се във -вторични суровини се намират доста добри находки,така че там части бол!
Ако вкарам в ред секторната кутия,да нема тия луфтове,или намеря читава,се замислям за един 2.0 двг със 5 степенна кутия, но там вече че рова инфо какъв диференциал ,че е подходящ и дали че влезе в моя кожух, или че трябва да сменя целия мост!
А като гледам край изпускателните колектори колко място има ,ако взема 2.0двг ,като мине оправянето на външния вид-боядисване,ако още ме държи мерака, може и да го разредя-тоя двигател!
Днеска на две места го теглих,а познайте колко тежи!
И на двете места катнара показа едни и същи данни ,без кило отклонение
- RanditY -.-
И ти си прав колега, но все пак има хора за това. Всеки си има личен избор, но аз лично бих я закарал при някой специалист да каже дали всичко е точно
diesel1.6
Това нали е двигател CVH? Ако е така - погледнал ли си височината на гърбиците на разпределителния вал? Като се износят, и трудно се докарвали оборотите на празен ход и ускорителните режими.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Как ти звучи 2.0i EFI - 125 коня от Скорпио?
- ribara
Чудесно, но трябва да го вкарам в пътя!
Тука един колега продава 2.0 115 май коня и кутия, а и ми е наблизо!
И цената не е никак лоша!
- nikolovvd
Това май беше карбураторния мотор. Ако е така газификацията ти е елементарна.
Виж дали кардана съвпада, че ако съвпада си цар.
- ribara
Да карбуратор е и лесно се газифицира!
С какво трябва да съвпадне тоя кардан?
- nikolovvd
С кардана на буса, за да може да стане най-безпроблемно присаждането.
Другия вариант е да смениш всичко - двигател, скоростна кутия и диференциал. Тогава ще имаш бус с дискови спирачки отзад, а при малко късмет може да имаш и шпер, което доста ще ти помага при излизането от хлъзгави места!
Ако шасито е здраво и ти се играе може да прехвърлиш цялото задно окачване. Тогава ще имаш и водията на Скорпиото.
- ribara
Размечта ме!
Днеска дойде делкото и свещите!
Обаче имам проблем -не можах да изкарам искра от новото делко!
На + вързвам + от бобината !
На - връзвам масата!
И на О връзвам от бобината кабела който преди беше за чукчето!
Как точно трябва са се върже това делко? И да не би да трябва още нещо? Взех го от форума от бензиново скорпио-карбураторно!
Отзелно -така разбутах моето че 1 час нагласях белези кабели и чудо!!!!
Май на снимките на се вижда ясно но са 3 кабела-+ о –
