- paci
- Местоположение: Плевен
III. Специални правила за ползване на раздел "Моята кола" във форумa на "Клуб Форд България"
В темите се публикуват и коментират снимки, обща информация и кратка история (по желание) на Вашата кола, ъпгрейди, процеси на доработка, актуално състояние на автомобила и др. подобни.
За проблеми по автомобила, се пише в останалите съответни раздели на форума.
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Пиши една нова тема в правилния раздел и дай снимка на тоя болтLORDA83 написа:Днес я прегледах на светло... за 2 денонощия беше изтекло на спряно положение около пред блока...varby написа:Има няколко варианта: 1.теч от съединение при работещ двиг. 2.охл.течност в маслото 3. охл. течност в изпускателната система.
- LORDA83
Такааа... след, като цала седмица се нервих с тоя теч на антифриз... разфасовах всичко около дясната страна на двигателя ( м/у двигателя и акомулатора... и около бобината... ) и изкормих всички възможни маркучи...
Крайният ефект е, че и двата маркуча през които тече антифриза са сменени. Дебелият единичен и двойния дълъг, който отива към радиатора, както и два пластмасови троиници, които смених с нови, метални. Това ми е новата придобивка по колата.
На блока... под бобината... където са датчиците за температурата... и през тях беше прокапало, та и тях свалях и залепих хубаво... а по самия блок... където влизат маркучите... на всякъде " леглата " бяха тотално заличени и изравнени от плътен варовик около 3 мм.... и реално маркучите лежаха в/у него, а не в/у основата... Явно идиота преди мен е карал колата с вода, а не с антифриз и сега, като съм налял аз... и всичко се е разкапало.
Днес събрах всичко по колата и ще наблюдавам какво става идните дни. Надявам се, че кардинално съм решил нещата и няма да има повече течове от никъде.
П.С: мислех да снимам целия процес... всичките стари мизерии и боклуци, които разчистих, ама... ме хванаха бая нервички още в самото начало и се отказах да се занимавам със снимки точно.
- LORDA83
Така, като гледам... май и радиатора ще сменям. След всичко описано в по-горния пост... няма и капка по старите места. Всичко е станало перфектно. Но явно след, като отстраних всички тия течове е започнало да избива на друго слабо място по системата. Почна да ми капе по малко някъде от долна, дясна страна на радиатора... в областта около пробката му... в самия ъгъл... дето се отвива.
Ще го изчакам 2-3 дни... да се отцеди и изсъхне всичко от старото изливане на антифриза, за да съм сигурен, че не е останало в някое улейче от него иии ще го мисля пак, ама почвам да се настройвам и за протекъл радиатор.
Тоя дето е карал колата с вода само, та е запекла така от всякъде и сега като налях антифриз почна да тече като лейка от всякъде... ни идва да му излея на него в гърлото 10 литра антифриз.
- LORDA83
Евала! Много играчка е паднала тука. Страхотно се е получила!georgiyog написа:https://www.facebook.com/georgi.y.georg ... 948&type=3
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
наистина много играчка имаше,търпение и финансии....
- Dani_Barabani
Браво, Жоро! Някои от нас я видяха на срещата в Ст.Загора
Хубава количка
- LORDA83
Малко новости от моята Фиестичка.
Днес и разпробих вратата на багажника иии монтирах едно заводски антикрило от същия модел. Попадна ми тънко, от една ударена Фиеста със същия цвят и го взех преди няколко дни.
- LORDA83
Колеги... снимките, които съм слагал по темата виждат ли се? При мен ги дава всичките някак " омазани " и не се вижда нищо... някаква грешка изписва, че имало и не може да ги видя. И при вас ли е така? Хммм???
update 2015 година: Снимките в темата са качени наново на 100%, като на места не следват точната оригинална хронология.
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
За снимките: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=68302 За другите проблеми си пусни нова тема в съответния раздел.LORDA83 написа:Колеги... снимките, които съм слагал по темата виждат ли се? При мен ги дава всичките някак " омазани " и не се вижда нищо... някаква грешка изписва, че имало и не може да ги видя. И при вас ли е така? Хмм
- LORDA83
Жалко... едва ли ще се възстановят снимките с този проблем, който е описан в темата, към която ми даде линк. Доста неща ще си останат " загубени "... ето все пак 2 снимки от прашната ми колица, от днес... по път към пещера Снежанка: ->DigiPro написа:За снимките: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=68302 За другите проблеми си пусни нова тема в съответния раздел.LORDA83 написа:Колеги... снимките, които съм слагал по темата виждат ли се? При мен ги дава всичките някак " омазани " и не се вижда нищо... някаква грешка изписва, че имало и не може да ги видя. И при вас ли е така? Хмм
- LORDA83
Вчера сутринта... тръгвам си аз за работа... опитвам да запаля колата и... няма никой... грам ток...
Оказа се, че акумулатора ми е сдал багажа. Да не навлизам в подробности...
Трябваше ми нов, възможно най-бързо и евтино. Та в крайна сметка... колицата ми в момента е с ново " Гризли ", 45 ампера. Немски акумулатор, с 2 години гаранция, сух, без обслужване, за скромната сума от 71 лв, като за вътрешни хора. Иначе е малко по-скъпичък.
- LORDA83
Карам си аз предната нощ из тъмните и пусти Пловдивски улички... иии гледам... Фиестичката ми прескочила неусетно 100 000 км
Та... големия километраж се е занулил иии вече си имам чисто нова колицааа
- LORDA83
Такааа... зима идеее
Та къде по този повод... къде по стечение на обстоятелствата днес направих следните неща... :
Напълних до горе казанчето за течността, за чистачките със зимна такава, на -60 градуса.
Долях около 200 милилитра антифриз, и го докарах на около -25 градуса
Минах технически преглед.
Направих нова застраховка ГО
Смених маслото с ново - Тотал 10В40, както и маслен и въздушен филтър
За идната седмица съм планувал смяна на двата тампона, на предния носач. Това е единственото по ходовата част, което не бях сменял преди година, и в момента са сдали багажа и двата.
Не съм проверявал с точност, но мисля, че цената им е около 30на лв на бройка. Има ли си някой на идея приблизително колко ще ми вземат за труд, за да ми ги сменят???
- LORDA83
Така така такааа... какво ми предстои да сменям по количката тази седмицааа...
Утре имам записан час и вкарвам в сервиза Фиестичката за следните неща:
2 задни амортисьора. Харесах си от по-височкия клас... Монрое, с 20 години гаранция. Ще надживеят самата кола 5 пъти
2 тампона на носача отпред
1 втулка...
Всичките тези неща + работата за скромната сума от 250 лв. Бих казал, че цената е доста прилична и буквално минимална за посоченото, което съм предвидил. Смяната на всичко ще протече в рамките на не повече от 3 часа.
След това... в Четвъртък ще тонирам задни странични и задно стъкло, със следното фолио -> http://tintcom.com/ford-dizain-carbon-c ... klama.html
Ще направя всичко само на 5% пропускливост. Фолиото е Американско, с всичките сертификати и гаранции. Ще го закупя изрязано за модела ми, за 65 лв от Пловдив, а след това за още 70 ще ми го монтират в Асенов град. Като цяло тонирането ще излезе под 150 лв. само за справка... всички фирми в Плд правят тази услуга, с такъв клас фолио на цена не по-малко от 300-350 лв, така, че и тук съм намерил доста изгодна офертичка.
Като приключи седмицата и е готово всичко ще кача и снимки
1 втулка...
- LORDA83
Първата част от задачките поставени по-горе -> ИЗПЪЛНЕНА!
Усещането в купето е различно, колата определено се държи по-добре.
Остава тонирането на стъклата в следващите дни!
- LORDA83
Тръгвам към Ас. гр. да ми слагат фолиото на задните джамове, иии мисията ще е завършенааа след няколко часа!
Този месец се поналяха доста парички във Диестичката.
Разходи по колата за месец Ноември:
Технически преглед - 40 лв
Гражданска отговорност - 160 лв
Задни амортисьори - 180 лв
Тампони и втулка + работа - 70 лв
Тониране задни стъкла - 150 лв
Масло и филтри - 90 лв
Годишен данък - 20 лв
Доливане антифризи и течност чистачки - 10 лв
720 лв
Като цяло за последната година, след закупуването и, ми е лапнала около 1000 лв, за документи, бумащини, чаркове и труд... имайки се в предвид, че всичко държа ново и изрядно, без забележки по нея, и постоянно и правя разни щуротии и глезотийки от типа на тонирането, на стъклата.
Доволен съм като цяло от годишния разход по нея.
720 лв
- LORDA83
Готово! И фолиото е на лице. Колата съвсем промени вида си! За мислям се дали да не затъмня и предните!
Момчето в Ас.гр си свърши страхотно работата! Значително по-добре от големите фирми в бранша и на 1/3 от обичайната цена отново по големите фирми!!! Определено съм доволен!
До утре джамовете ще са прашасали, а и стъклата ми са за полиране от външната страна, за да е максимален ефекта, но все пак ще направя снимки, че сега стана много тъмно вече.
- LORDA83
Ето и обещаните снимки.
Остана само да полирам стъклата от външната страна, за да е максимален ефекта от всичко и да няма петънца.
Направил съм снимки и от вън и от вътре на вън, за да видите разликите м/у тонираните и заводските стъкла като видимост и в двете посоки
