Страница 1 от 2
Купих си кола Ford Fiesta 1996 или 1997г.
Публикувано: 07 окт 2007, 11:32
от megy
Купих си кола Ford Fiesta 1996 или 1997г. бензин 1.3 16V май е но незная точно още защото не съм я взела още от автокъщата.
Понеже нищо не разбирам искам да попитам като си взема колата какво трябва да й сменя (казаха ми за масло и др.) и годе долу колко струва (само ориентировъчно), за да не ме прекарат. Питам за стандартното, което се сменя иначе ако в сервиза поискат нещо друго да ремонтират пак ще Ви търся за съвет.
Само да допълня, че колата си има климатик и другите стандартни екстри. Климатика работеше много добре - духаше изключително студено т.е. не се нуждае от доливане на фреон.
Благодаля Ви предварително!
Публикувано: 07 окт 2007, 11:41
от Plamen CONSUL 73
Първо добре дошла .И да се движите без проблемно .А за смяна най важно е да се смени ангренажния ремък на колата (ако има ) има коли с верига вместу ангр. ремък после масло Да се сложи хубав антифриз не знаеш какво е сипвано а идва зима или да си замериш до колко градуса ти издържа можеш да направиш проба вземаш антифриз в една кутийка от лента за апарат пълниш я и я слагаш в фризера .За други по специални неща около колата нека кажат момчетата с Фиести .Хайде със здраве. А и гледай да имаш спирачки
Публикувано: 07 окт 2007, 11:49
от ravenman
Честито, и много безаварийни километри
Публикувано: 07 окт 2007, 12:24
от megy
Благодаря! Много сте отзивчиви!
Записах си вече препоръките и като взема колата веднага ще сменя изброените консумативи, за да нямам после проблеми.
Още веднъж Ви благодаря. Ще пиша как е колата като я покарам малко.
Публикувано: 07 окт 2007, 12:39
от doctordre
и най-важното- снимки!!!
Публикувано: 07 окт 2007, 13:22
от AX!S
Добре дошла, megy! Фиеста няма с такова нещо 1.3 16V. Или е 1.3 8V, или е 1.25 16V или 1.4 16V.
Стария 1.3 CVH двигателя (дето пословично трака) е с верига, тя по принцип не се сменя. Ако е двувалка (16V), значи е с ангренажен ремък - той се сменя, както и ролките, през които минава. Аз моя (16V e) като го взех смених:
Ремъци (ангренажен и пистов), ролки (ангренажни), маслен, въздушен и горивен филтри, свещи, масло, хидравлична течност, антифриз, спирачна течност, накладки. Излезе скъпо (аз и не гледах да купувам най-евтините консумативи), ама поне зная с какво карам
И ако някой тръгне да ти обяснява покрай консумативите да сменяш и части (здрави!), ей така, за по-сигурно - не му се вързвай.
Давай снимките и напиши от къде си
Публикувано: 09 окт 2007, 17:34
от megy
Взех ВЕЧЕ колата.
Годината на първоначална регистрация е 1996 месец 10.
1299 см3, 44 kW. На двигателя пише ENDURO.
Има си сервизни книжки и документация (на италиански
) и е на 148000 км.
Ами като цяло много ми харесва, но има някакъв проблем - като карам и натисна съединителя или изключа от скорост двигателя работи на много високи обороти. Утре ще я дам на един приятел да я оправи и да смени кансумативите. Иначе всичко по нея си работи - климатик, ел.стъкла, централно, радиото, стопове, мигачи. И ми я дадоха с 4 чисто нови гуми Michelin - с етикетите бяха.
Публикувано: 10 окт 2007, 11:11
от fiestazetec
Искаме снимки, задължителни са. Иначе честито и само безавариини километри. Кажи да ти погледнат дали маншоните на полуоските са ОК. И си провери дали парното работи ОК, дали дава топло.
Успех.
Публикувано: 10 окт 2007, 11:14
от ravenman
fiestazetec написа:Искаме снимки, задължителни са.
Точно така
Публикувано: 10 окт 2007, 12:09
от mrdds
ravenman написа:fiestazetec написа:Искаме снимки, задължителни са.
Точно така
на кого,на колата или на Megy
Публикувано: 10 окт 2007, 12:22
от DMX_a
mrdds написа:ravenman написа:fiestazetec написа:Искаме снимки, задължителни са.
Точно така
На Megy с колата.
Публикувано: 10 окт 2007, 12:42
от AX!S
DMX_a написа:На Megy с колата.
...докато я мие
Публикувано: 10 окт 2007, 14:14
от doctordre
AX!S написа:DMX_a написа:На Megy с колата.
...докато я мие
по без нищо
Публикувано: 10 окт 2007, 14:18
от madboy
Ае, малко по-серизно! И без това са ни малко жените във форума.
Публикувано: 10 окт 2007, 14:20
от DMX_a
doctordre написа:AX!S написа:DMX_a написа:На Megy с колата.
...докато я мие
по без нищо
Ееее то момичето така съвсем няма да смее да сложи снимки....
Публикувано: 10 окт 2007, 14:40
от cossy
Пак се оляхте
Публикувано: 10 окт 2007, 16:55
от megy
по без нищо
- без капак, врати и калници ли?
Като я взема от сервиза и ще публикувам снимки.
Публикувано: 10 окт 2007, 18:45
от shmitc
Честито новата придобивка колежке и ти желая безпроблемно шофиране с малкото бижу.
Публикувано: 18 окт 2007, 16:07
от megy
shmitc написа:Честито новата придобивка колежке и ти желая безпроблемно шофиране с малкото бижу.
Благодаря,
Много добре вози и обещавам, че ще пусна снимки, но тази седмица съм доста ангажирана.
Публикувано: 19 окт 2007, 00:04
от DMX_a
megy написа:...обещавам, че ще пусна снимки...
Чакаме ги с нетърпение колежке!
