Страница 1 от 2
MONDEO GT RS 2.5 24V имали друго в БГ нови снимки
Публикувано: 06 юни 2008, 22:25
от SHIBALANKO-1
Новото зверче в семейството !!! тука може да и се порадвате
http://img.data.bg/i.php?id=991225" onclick="window.open(this.href);return false; http://img.data.bg/i.php?id=993364" onclick="window.open(this.href);return false; http://img.data.bg/i.php?id=993371" onclick="window.open(this.href);return false; http://img.data.bg/i.php?id=993384" onclick="window.open(this.href);return false; http://img.data.bg/i.php?id=993379" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MONDEO GT RS 2.5 24V
Публикувано: 07 юни 2008, 09:13
от Bijutera
леле феноменално човече моля ти се снимай я от вътре и от вън искам да я видя уникална е.... :P :P :P
Публикувано: 07 юни 2008, 17:32
от Aicken
наи-после мондео над 150 коня
Публикувано: 07 юни 2008, 17:46
от SHIBALANKO-1
довечера ще има снимки още и на V6 моторчето
Re: MONDEO GT RS 2.5 24V имали друго в БГ
Публикувано: 07 юни 2008, 18:02
от ilkonikolov
Страшна муцуна има, :shock: щракни и под капака да му се порадваме :D
Публикувано: 07 юни 2008, 18:58
от mrdds
ilkonikolov написа:....щракни и под капака да му се порадваме :D
Кажи и колко гори да му се порадваме и на това :mrgreen:
Майтап,много е готино,но на тази цена на горивото не знам как можеш да си го позволяваш този мотор,или може би това не ти е ежедневната кола за т.н.р Зър-пър-наляво-надяно?
Публикувано: 07 юни 2008, 21:15
от SHIBALANKO-1
Ами 7-8 на 100 на дълъг път под 120 не падам в града 10 на 100 то и ПРОБЕТО ми гори толкова незнам защо и то е 2.5 затова не слагам газ нема смисъл
Публикувано: 07 юни 2008, 21:29
от Sasho85
че то ХR3-ката ми гори повече градско. Аз по-добре да си взема такава :D
Публикувано: 09 юни 2008, 22:40
от FordSierra1.6L
SHIBALANKO-1 написа:Ами 7-8 на 100 на дълъг път под 120 не падам в града 10 на 100 то и ПРОБЕТО ми гори толкова незнам защо и то е 2.5 затова не слагам газ нема смисъл
Хубава количка :) има много хубава предница :)
с тоя разход 10 на 100 може да се хвалите само в малките градове...ела в софия да ти удари 15 разход и отгоре и да се хванеш за главата :) с тоя 2.5 в софия...... :D: :D:
Re: MONDEO GT RS 2.5 24V имали друго в БГ нови снимки
Публикувано: 09 юни 2008, 23:51
от gazetto
Евала колега.Страхотен автомобил.Поздравления и много безаварийни
Публикувано: 10 юни 2008, 12:44
от bobi_turbo
Бях мернал в Старазагора едно такова,само че син цвят...но не съм сигурен със какъв двигател беше...Защото докато се наканя да говоря със собственника то изчезна :( :(:
Иначе Мондеото е чУк :mrgreen:
Публикувано: 10 юни 2008, 17:25
от bai_Petko
Чудна кола! Колега да и се радваш и за нас :) Я само ни светни как реши проблема с акциза на този мотор, май 170 коня се водеше?
Публикувано: 10 юни 2008, 19:39
от vladi tanev
Браво колега колата е убиец и на мен ми е на сърце такова МОНДЕО и аз мисля по нататък да се сдобия с едно такова бижу и да вярно кажи как се оправи с акциза
Публикувано: 10 юни 2008, 21:05
от nikolovvd
Aicken написа:наи-после мондео над 150 коня
Това да не е някаква шега?
2500 куб.см. , а 150 коня. :shock:
Моя матор е 1800 куб.см., а е 143 коня. *00147* *00106* Трябва поне 200 да е?!
Иначе отдавна го гледам този модел, но под 5500 евро няма. :roll:
Публикувано: 11 юни 2008, 00:10
от mrdds
nikolovvd написа:
Ееее па туй форд ....да нее мицубиши.... _friends_
П.П да го докараш на Узана ...
Публикувано: 12 юни 2008, 10:08
от oldford
Честито колега страшна кола ! Пожелавам ти много хубави моменти и безаварини киометри !
Ето ви отмен част от карактеристиките на тази красавица:
Make .......................................................Ford
Model.......................................................Mondeo 24v
Production Year ...........................................1994
Country
Designer
Production Number
Model Code
Model Family
Chassis and Dimensions
Chassis Type...............................................4/5S SAL
Number of Doors.......................................... 4
Wheelbase..................................................2705 mm (106.5 in)
Front Track.................................................1504 mm (59.2 in)
Rear Track..................................................1486 mm (58.5 in)
Length.......................................................4481 mm (176.4 in)
Width........................................................1748 mm (68.8 in)
Height.......................................................1372 mm (54 in)
Ground Clearance
Length / Wheelbase Ratio................................1.66
Weight......................................................1323 kg (2914.1 lb)
Weight Distribution (front/rear)
Fuel Capacity...............................................61.4 litre (13.5 Imp gal , 16.2 US gal)
Aerodynamics
Drag Coefficient
Frontal Area
Cx
Engine Specifications
Engine Manufacturer......................................Ford
Engine Location...........................................Front
Engine Alignment.........................................Transverse
Engine Construction
Coolant Type...............................................Water
Engine Type................................................DOHC
Number of Cylinders and Placement.....................V-6
Valves per Cylinder........................................4 (toplam 24 adet)
Engine Displacement......................................2544 cc (155.25 cu in)
Bore.........................................................82.4 mm (3.24 in)
Stroke.......................................................79.5 mm (3.13 in)
Bore / Stroke Ratio........................................1.04
Unitary Capacity...........................................424 cc/cylinder (25.87 cu in/cylinder)
Number of Main Bearings
Compression Ratio........................................9.7 : 1
Fuel System Type..........................................Fuel injection
Aspiration Type............................................Normal
Compressor Type.......................................... -
Intercooler Type...........................................None
Catalytic Converter.......................................Yes
Maximum Engine Power..................................168 HP (125.3 kW)
Maximum Engine Power rpm.............................6250 d/d
Maximum Engine Torque.................................220 N.m (162.4 lb.ft , 22.4 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm............................4250 d/d
Engine Torque at Max. Engine Power rpm..............191.4 N.m (6250 d/d)
Power / Weight Ratio.....................................127 HP/ton (94.7 W/kg)
Power / Engine Displacement Ratio.....................66 HP/litre (49.2 kW/litre)
CO2 Emissions
Fuel Consumption
Performance
0 - 80 km/h................................................5.8 s
0 - 60 mph..................................................7.8 s
0 - 100 km/h
0 - 160 km/h...............................................20.3 s
80 - 120 km/h (in top gear)
0 - 400 m Acceleration
0 - 1000 m Acceleration
Top Speed..................................................224 km/h (139.2 mph)
Gearbox and Transmission
Transmission Type........................................5M
Top Gear Ratio
Final Drive Ratio
Drive Wheels..............................................FWD
Handling, Suspension Geometry and Brakes
Steering Type.............................................rack & pinion PAS
Steering Turns (lock to lock)............................3.1
Turning Circle Diameter.................................10.8 m (35.4 ft)
Suspension (front).......................................I.MS.CS.ARB.
Suspension (rear)........................................I.MS.CS.ParellelLatLi.TLi.ARB.
Brakes (front/rear)......................................VeDi/Di-S-ABS
Публикувано: 12 юни 2008, 11:04
от steff72
Страхотна кола.Да си я караш със здраве и безаварийно!В Ст.Загора видях такова пред НАП.
170 коня и все пак умната!
Публикувано: 12 юни 2008, 15:55
от doctordre
ехе, от 0 до 100 км/ч за 7.8 сек. не знам, но на мен това ми се вижда доста добре
Публикувано: 12 юни 2008, 21:55
от SHIBALANKO-1
малка корекция МОНДЕОТО е 99 година !!!Тунинга си е заводски късметлииски я намерихме за цена нема да ви казвам колкото и да беше пак стях да я взема просто е много запазена отвсякъде
Публикувано: 13 юни 2008, 11:43
от izrotbg
-= Евалата батко много добра колица, е не е Фокус но пак е прекрасна с здраве и умната!!! Интересно ми е с такаж двигател в Фокуса кво ще става ... алелее 100% сам се убил някаде .... :D Като направят и такав фокус ще си купя ама да поостарее моя парво :D ! Пак нз вие каде се бутате по тия задраствания в Софето ама моито Фокусче дава 10 на 100 бензин с малко ръчка и къси разтояниица, иначе ако го пестя и го карам поне по 20 км на палене ми стъпва на 6 на 100, което е по добре от пунтото дето го таркалях преки :D >:D<: _friends_ =-
