Страница 1 от 2
black-и Fiesta на b_bojilov
Публикувано: 09 фев 2006, 11:58
от b_bojilov
Колеги ето това е и моята чернилка!
Публикувано: 10 фев 2006, 08:57
от Bakara
Добре а спортния филтър не ти ли прави проблеми като я караш на газ? Има ли ефект от него въобще?
За спортния филтър
Публикувано: 10 фев 2006, 09:56
от b_bojilov
Нямам никакви проблеми с филтъра, дори разхода на газ падна с 1 л. До тогава харчеше 10 градско газ а сега ми се струва,че има по-добро ускорение и повече върви. Имам чувството,че на малолитражки се усеща повече разликата във вървенето.
Публикувано: 12 фев 2006, 11:56
от rusinoff
Как така си сложил филтър спортен вътре в кутията имаш ли друг или си го махнал :?
За филтъра
Публикувано: 13 фев 2006, 10:25
от b_bojilov
Вътре кутията е празна, ако има филтър се губи смисъла на спортния филтър.Много съм доволен от него,мисля ,че писах по-нагоре за разхода и ускорението. 1л надолу и яко ускорение- на малкия мотор се усеща разликата повече, както и качеството на газта влияе.
Re: black-и Fiesta на b_bojilov
Публикувано: 16 фев 2006, 11:36
от RS TURBO
b_bojilov написа:Колеги ето това е и моята чернилка!
Братле, ако ми намериш ЛЯВ /пред шофьора/ такъв въздуховод като твоя дето си го сложил много ше те черпа :P
Re: За спортния филтър
Публикувано: 17 фев 2006, 09:16
от licho
b_bojilov написа:Нямам никакви проблеми с филтъра, дори разхода на газ падна с 1 л. До тогава харчеше 10 градско газ а сега ми се струва,че има по-добро ускорение и повече върви. Имам чувството,че на малолитражки се усеща повече разликата във вървенето.
това със зелените стрелки как си го направил ?
Публикувано: 17 фев 2006, 23:01
от mitio
RS TURBO написа: Братле, ако ми намериш ЛЯВ /пред шофьора/ такъв въздуховод.....
Еми ако си гледал при Продавам
GTV сигурно ще може да ти помогне! Промерно аз ги намерих тук http://store1.data.bg/gvachkov/ докато разглеждах
За повече инфо си питай GTV
Публикувано: 17 фев 2006, 23:48
от tromberair
колега разкажи малко по подробно как го направи това табло мерси!
За таблото!
Публикувано: 20 фев 2006, 11:06
от b_bojilov
Таблото го направих много лесно- на word документ после принт(разбира се фолио за печат- това в книжарниците не става,пробвах с такова и си развалих принтера),ножица и разглабяне на таблото.Свалих стрелките и залепих изрязаните циферблати.ОБАЧЕ трябва да засечете скоростта примерно при 1000 об./мин. -км.? Аз засекох моя така - на 2000 оборота мисля, че беше 80 км/ч. Стрелките със зелен електриков лак за нокти, неонова лампа за компютър на мястото на стандартните крушки и синя лампа пак за компютър под временния километраж. Долната лампа я ползвам през деня, неоновата вечер-свети много яко то се вижда от снимките. А за Въздухозаборника на Илиенци за 8 бг левчета.На мен ми остана лявото, обаче съм го изрязал(вече не е декоративно :lol: , а активно :wink: )Някой ако се интересува може да му го подаря, на мен не ми трябва вече.
Готово за принт табло за форд фиеста с оборотомер!
Публикувано: 20 фев 2006, 11:13
от b_bojilov
дъра-бъра :lol:
Re: За таблото!
Публикувано: 20 фев 2006, 14:40
от RS TURBO
b_bojilov написа:Таблото го направих много лесно- на word документ после принт(разбира се фолио за печат- това в книжарниците не става,пробвах с такова и си развалих принтера),ножица и разглабяне на таблото.Свалих стрелките и залепих изрязаните циферблати.ОБАЧЕ трябва да засечете скоростта примерно при 1000 об./мин. -км.? Аз засекох моя така - на 2000 оборота мисля, че беше 80 км/ч. Стрелките със зелен електриков лак за нокти, неонова лампа за компютър на мястото на стандартните крушки и синя лампа пак за компютър под временния километраж. Долната лампа я ползвам през деня, неоновата вечер-свети много яко то се вижда от снимките. А за Въздухозаборника на Илиенци за 8 бг левчета.На мен ми остана лявото, обаче съм го изрязал(вече не е декоративно :lol: , а активно :wink: )Някой ако се интересува може да му го подаря, на мен не ми трябва вече.
на мене точно активно ми трябва /изрязяно/, ако ми дадеш некъв тел да ти звънна ще се разберем :wink: и ше те черпа, разбира се :D
Публикувано: 10 мар 2006, 21:30
от merakliata
стрелките на килмертажа ти ли си ги правил да светят или си е фабрично защото мойте не светят
Публикувано: 11 мар 2006, 13:12
от mitio
според мен са направени с флорисцентна боя ;).
Публикувано: 11 мар 2006, 17:27
от lexus
Има ли разлика в звука със спортния филтър? Аз също имам 1.1 и звука на двигателя е ужасен и се чудя дали ако сложа спортен филтър няма да се пооправи малко.
Публикувано: 15 мар 2006, 08:59
от b_bojilov
Стрлките съм ги направил с лак за нокти зелен електриков за 1 лев. :lol:
За спортния филтър - звука се променя, но не особенно много /все пак моторчето е 1.1/ :evil:
Ако искаш да промениш звука, ще трябва да смениш и крайното гърне.Определено звучи като по мощна кола,ама като застанеш отзад си пръцка като скутер. Аз съм си направил от тръби неръждавейки след кривката над задния мост със накрайник, но не е същото, като с оригинален ауспух.
Когато мина през КАТ да сменя номерата,че съм със старите бели ше си сложа тръбата.
Публикувано: 19 мар 2006, 18:40
от поната
много ти е яко таблото, поръчал съм с оборотомер, и аз ще си го направя така, само не разбрахме с жената защо трябва да засечеш оборотите и километрите
Публикувано: 20 мар 2006, 10:18
от b_bojilov
Засекох оборотите и скоростта, за да мога да настроя после същите обороти и км. -> 2000 об. -> 80 км/ч. поне на моята фиеста.
Публикувано: 14 апр 2006, 13:44
от b_bojilov
Засякъл съм км,оборотомера и др. уреди, защото след монтажа на новото табло може да не дават реални данни.Таблото ти е станало много яко.
Дай още инфо
Публикувано: 26 апр 2006, 16:43
от поната
Дай още инфомоля, за целия процес на свързване на Сп. филтър, щото май и аз искам да пробвам, ти с каква марка си и колко го купи щот в Б-с има от 15лв до 30 ментета и хубави нагоре незнам точно. А, ако дадеш снимки още по-добре :lol:
