Страница 1 от 2
Ford Mondeo 2.0 4x4 16v
Публикувано: 03 фев 2011, 23:45
от pavko_vd
Мондеото е с двигател Zetec 2.0 кубика,постоянно задвижване на четирите колела с тракшън контрол,блокажи и една камара системи.Колата е с чип но не съм го слагал аз и немога да ви кажа колко кончета е ама е некъде над 150. http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1296768722k.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/arx1296769378u.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ford Mondeo 2.0 4x4 16v
Публикувано: 04 фев 2011, 08:31
от vladi tanev
Много е запазано мондеото и като ново изглежда а и е 4x4 и то седан рядкост са тези коли,а относно чипа и конете не се самозалъгвай че е над 150 коня максимума който може да вдигне чипа на атмосферен мотор е не повече от 5-8 без подмяна на електроника и доста други нещица.
Публикувано: 04 фев 2011, 20:08
от Biso77
Одавна не съм виждал толкова добре изглеждащо МК1.Аз като притежател на модела се гордея с такива екземпляри.Със здраве да си го караш и поддържаш в оригинален вид.
Публикувано: 16 фев 2011, 23:18
от Evgeny
Малее браво много яко Мондео .... Направо нямам думи,а иначе по колко гори сиг ще е доста :)
Публикувано: 18 фев 2011, 14:14
от pavko_vd
Evgeny написа:Малее браво много яко Мондео .... Направо нямам думи,а иначе по колко гори сиг ще е доста :)
значи градско към 10 :cry: а извънградско 7-8 :wink:
Публикувано: 19 фев 2011, 12:22
от KOss
pavko_vd написа:
Поздрави за хубавото Мондео! Само 10 градско? Съмнява ме, а ако е истина си късметлия. :D Лепенките отзад ти ли ги сложи? Не искам да те обидя, но развалят иначе прекрасния вид на това запазено МК1 Мондео което имаш (или е въпрос на вкус). :wink: Имаш ли представа какъв е чипа който е сложен? Според много хора в Англия които слагат чипове Powerchips твърдят че промяната е малко по-висок въртящ момент и леко занижен разход. :wink:
Публикувано: 19 фев 2011, 13:27
от aemilov
Преди няколко дни бях зад теб на кръстовището на Конака бяхме 4 човека в колата и си нямаш напредстава колко подигравки отнесе заради лепенките отзад. Моля те, направи си услуга, махни ги, не загрозявай иначе много хубавата си кола!
Публикувано: 20 фев 2011, 19:07
от Biso77
Както вече казах един от най-добрите екземпляри в България,но наистина, ако могат да се махнат лепенките отзад и тази на предното стъкло ще изглежда по-добре.Относно разхода моето е мотор 1.8i и дава градско около 11-12 л.в София обаче,а като ходих на море лятотото ми даде разход около 6.5-7,но с нормално каране макс 120км/ч..Възможно е заради чипа да е паднал разхода,но от друга страна постоянно зацепените 4 колела пък го повишават доста,но и градското каране в провинцията е различно.
Публикувано: 21 фев 2011, 16:16
от pavko_vd
Мога и да махна лепенките, ще видя. Мерси че си дадохте мнението :D
Публикувано: 21 фев 2011, 22:19
от pavko_vd
vladi tanev написа:Много е запазано мондеото и като ново изглежда а и е 4x4 и то седан рядкост са тези коли,а относно чипа и конете не се самозалъгвай че е над 150 коня максимума който може да вдигне чипа на атмосферен мотор е не повече от 5-8 без подмяна на електроника и доста други нещица.
Направих си труда да потърся тук-там за чипа и попаднах на това: Колко ще се повиши мощността при поставянето на чип тунинг?
- в зависимост от вида двигател мощността ще се увеличи между 25%-35% при двигатели с турбо или компресор и от 10% до 20% при атмосферни двигатели.
Публикувано: 21 фев 2011, 23:28
от Pyrhel
Е че маторя ти е без турбо. По каталог го дават с чипа, че мощността му би трябвало да е около 145-149 к.с.
Публикувано: 21 фев 2011, 23:34
от pavko_vd
Pyrhel написа:По каталог го дават с чипа, че мощността му би трябвало да е около 145-149 к.с.
Публикувано: 22 фев 2011, 19:17
от cossy
pavko_vd написа:
Колега, 20% на атмосферка е невъзнможно, даже 10% са трудно постижими...
Публикувано: 24 фев 2011, 22:03
от Next
Не се излагайте 20% направо е невъзможно. Аз си слагах чип на бензин и разликата е само, че си внушаваш, че върви малко повече от ниските с 1 секунда ми смъкна от 0 до 100км. Разликата е такава, че все едно си слагаш 100 октанов бензин вместо 95. Абе има минимална разлика за която не си заслужава.
Публикувано: 24 фев 2011, 23:46
от cosworth team ruse
ти нищо не каза те хората луди пари дават за няколко секунди да смъкнат :D пък и къде си видял разлика 95-100 октана да е толкова огромна всичко е на психическа основа
Публикувано: 25 фев 2011, 00:46
от Sierrata
охооо пълен галош система при бензина,при дизела с чип се манипуплира много повече а ако някои иска разлика да слага метанол *00202* сега за едни клапани проблем няма да правим =)):
Публикувано: 28 фев 2011, 11:43
от nikolovvd
В Петък 17:18 часа те видях на светофара на музея, но гледах колата и пропуснах да видя кой я кара! :D:
Публикувано: 28 фев 2011, 14:38
от pavko_vd
Да ви кажа, че регистрацията е на синът ми, но я ползваме двамата 8)
Публикувано: 28 фев 2011, 14:57
от pavko_vd
Според вас кое е по бързо: Форд Мондео--4х4--Zetec 2.0l--16v--4 цилиндров--5 скорости--136кс. + чип--около 1300-1400 килограма или Ауди А6--quattro--2.5 TDI--140кс.--5 цилиндров--6 скорости--към 2 тона и половина http://alfa.kachi-snimka.info/images/arx1298897723v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Публикувано: 28 фев 2011, 15:04
от pavko_vd
Next написа:Не се излагайте 20% направо е невъзможно. Аз си слагах чип на бензин и разликата е само, че си внушаваш, че върви малко повече от ниските с 1 секунда ми смъкна от 0 до 100км. Разликата е такава, че все едно си слагаш 100 октанов бензин вместо 95. Абе има минимална разлика за която не си заслужава.
Не че си внушавам, но колата си върви доста.Като пътувахме за морето с един мой приятел....нямаше кой да ни изпревари.Ееее имаше един с едно Порше, ама не исках да го засрамвам :wink: :D
