Страница 1 от 2
От Focus на Mondeo Mk3
Публикувано: 27 ное 2011, 22:07
от Дмитарчо
Мтака ... умаля ми Фокусника и реших да си взема Mondeo комби
Разликата от тук до луната....че и по-надалеч. Първи впечетления - уникален ХаГтомобил. Снимки ще кача до няколко дни
Имам едно питане само /за сега
/ Старият собственик сподели, че са заливани копчетата на прозорците на шофьорската врата и работят малко когато си искат. Оказа се, че и на другите врати не работят копчетата за прозорците. Днес свалих кората, извадих копчетата, разглобих ги....почистих със спирт платката ... и общо взето копчетата проработиха
юхуу ... до тук добре. Но само тези копчета работят ;( по другите врати все още нейскат да се съживят, утре ще ги свалям и почиствам и тях ....дано се оправят. Ще пиша и дали има резултата и какъф е ефекта. Питането ми е, дали може да има някаква друга врътка за да откажат да работят тези копчета
Благодаря предварително за помоща
И помеждодругото - издирвам се щората за багажника - така я бил купил предишния собственик. Ако на някой му се намира излишна - да свирка да се договаряме - ако е и от бежава кожичка ... още по-добре
Re: От Focus на Mondeo Mk3
Публикувано: 29 ное 2011, 10:14
от ЯЛТА
На МК-2 се разглобяват напълно и мисля и на МК-3 е така, малко сръткава работа но става, после почисти пъпките на контакторите и напръскай с контактен спрей, след което ги сглобяваш. Най трудно се разглобява този на шофьорската врата с четирите бутона, всъщност сглобяването е по трудната част.
Публикувано: 29 ное 2011, 10:27
от Дмитарчо
Греда
Другите копчета са на друг принцип, не са като на шофьорската врата. Ходих при жичкаджия и сподели, че проблема може да е точно в копчетата на шофьорската врата. Те подавали сигнал по другите копчета .... Явно като е заливано с течнот ... нещо се е бъгнала. Сега търся друго управление, да пробвам дали там е проблема ... или някъде другаде
По натам трябва да проверя и защо не ми работи моята седалка - не се мърда надоло/нагоре
Моторчетата се чуват, че бръмчат но седалката не мърда
Днес ще отида до Мото Пфоето ... да ги позанимавам малко
Снощи махах някои бушони ... и сега ми иска код на касетофоня ;( а идея си нямам как се вади да му видя серииния номер
Публикувано: 29 ное 2011, 10:38
от Dundee
За кода на радиото - виж дали не го пише на една лепенка на сенника пред шофьорското място. Трябва да се види като дръпнеш капачето над огледалцето в сенника.
Публикувано: 29 ное 2011, 12:33
от Дмитарчо
Няма там нищо
Прегледал съм навсякъде вътре в купето
Аз го извадих касетофона ... извадил съм си серииния номер
Ще го оправя това
Нови копчета на шофьорската врата за прозорците от Мото Пфое => 200 и кусур лева
Публикувано: 29 ное 2011, 15:13
от NIKJAMa
При мен кода е написан под пепелника. А че МК3 е уникален автомобил спор няма.
Публикувано: 29 ное 2011, 15:54
от Дмитарчо
За пепелника не съм се сещал да гледам
Но вече се оправих с кода - благодарение на колеги от форума
Остава проблема с ел. прозорците, продължава и търсене на 4-те копчета за прозорците ;( Ако има някой от Габрово или Севлиево ... и е склонен да си свали неговото само да пробвам дали ще проработи - цена няма да има
Не ми се поръчва от Англия /30 -40 бъгларски пари ще стъпи/ само за да "пробвам"
Публикувано: 30 ное 2011, 00:07
от naze
бре много мондеовци станахте... събирам пари и аз няма да оставам на зад ама като за мен МК1
както и да е честито за покупката а снимките забравиха да се качат нали
Публикувано: 30 ное 2011, 00:10
от Дмитарчо
Нямам време да го снимам красавеца
Обещавам - Скоро
Публикувано: 03 дек 2011, 20:46
от Дмитарчо
Днес имах път към Стара Загора /от Габрово съм/ и минавахме през Шипка с Мондеото. Искам да се похваля колко добре се държи тази "катафалка" по този байр
Евала правя на инжинера който е измислил 6 степенната скоростна кутия
Преди да тръгна, реших да го почерпя с малко нафтичка да си има и като тръвах от бензиностанцията реших да зануля километража ... и калбасури
Натискам ръчицата на километража - нищо не се случва
Някакви идей какъв може да е този бъг и как може да се отстрани ? Друго за което исках да питам ... е за Дневните Светлини. Имам позиция Auto на врътката за фаровете, но разбираемо е работи само когато е тъмно навън
Мисля, че бях чел някъде, че Дневните Светлини се пускали софтуетно в Мото Пфое. Ходих в нашето мило МП в Габрово, споделих им какви мераци имам и одговора беше: Компютъра ни не работи от 2 месеца, началните нямат желание да инвестират 7 000 лв. за нов и даже гаранционните коли неможем да обслужваме. Мисълта ми е, найстина ли се пускат тези Дневни Светлини софтуерно и само в МП ли може да бъде извършена тази процедура ?
Благодаря предварително и със Здраве.
п.п. мисълта да снимам колата останаха някъде дълбоко в чутората ми и пак забравих ;( извинявам се. Ще изюркам жената утре да и направи една фотосесия
Публикувано: 04 дек 2011, 10:41
от naze
браво бе тва си е подсъдимо да минеш през шипка баири гори поляни там планини и всякакви такива гледки и да не си снимаш колата.... ама айде простено ти е
Публикувано: 05 дек 2011, 20:34
от Дмитарчо
Публикувано: 05 дек 2011, 20:38
от paci
Дмитарчо написа:Тук сменям крушка - някой велик инженер е решил, че е по лесно да свалиш целия фар за да направиш това упражнение
Сваля се и решетката
Да беше снимал със свалена решетка и отворен капак и се получава усещането, че вадиш двигателя за смяна на крушка
Публикувано: 05 дек 2011, 20:44
от Дмитарчо
Решетката нещо неможах да я махна - не съм и усетил чалъма явно. Като тръгнах да напъвам на някъде, ми се стори че е залепена или някак хваната за бронята и ме достраша да си правя експерименти. Я кажи ако има някакъв чалъм, че мисля да сменям всички крушки ?
Публикувано: 05 дек 2011, 21:07
от paci
Някакви като тапи имаше отгоре на решетката.
Не помня, беше отдавна и един единствен път.
Публикувано: 05 дек 2011, 21:12
от Дмитарчо
Тапите ги махам а
То иначе нема да излезне фара
Я някой по разглавял Мондеота да сподели
Публикувано: 06 дек 2011, 21:47
от sgel
[quote="Дмитарчо"] Мисълта ми е, найстина ли се пускат тези Дневни Светлини софтуерно и само в МП ли може да бъде извършена тази процедура ?
Здравей, много ти е лачено мондито относно дневните светлини може всеки да ти ги "светне" стига д аима кабел за диагностика и подходящ софтуер. Един приятел така си ги светка и гаси не ходи чак до пежо да му ги гласят там
Публикувано: 07 дек 2011, 17:08
от Дмитарчо
Днес пристигна новото копче за шофьорската врата за Ел. прозорците ... свързах го ... и същата греда ;( работи само от - сваля/вдига всички прозорци, но от другите врати немогат да се управляват прозорците ;( Някакви идеи къде може да е проблема ?
Публикувано: 09 дек 2011, 08:42
от Дмитарчо
От ден на ден все повече започва да ме очудва това Мондео
Паля сутрин ... тръгвам за работа, изчаквам стрелката на температурата малко да отлепи и пускам парното, започва да вее топличнка - до тук добре. Сутринта паля колата, пускам подгряването на панорамния прозорец паля цигара - не съм я допушил до половината, стъклото чисто, влизам вътре духа топло /стрелката не е мръднала/ в последствие разбрах, че имало някакво електронно "подобрение към парното" - така ми казаха в Мото Пфоето ... всичко ток и жица. И от тук започва да става интересно. Паля колата следобяд ... тръгвам да обикалям града ... стрелката на температурата се е навирила право нагоре и посредата - както много колеги рано сутрин
... но от парното излиза само студено ;( Пусках-спирах климатика, увеличавах-намалях градусите .... перката ... фаида никаква. По едно време, от никъде и без никаква видима причина започва да си духа топло. Тази сутрин, всичко си е по старуму, стрелката на температурата си е посредата но парното студено....забелязах, че като подам повече газ /2500-3000 оборота/ започва да си духа хубаво топло ... като карам нормално - около и под 2000 оборота започва да духа пак студено ?!? А сега де
Някакви идеи
И със здраве.
Публикувано: 09 дек 2011, 10:14
от momo76
Май си за водна помпа. При ниски обороти не може да развърти хубаво антифриза.
