Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Публикувано: 30 сеп 2025, 15:08
от Albena93
Здравейте.Имам малка дилема с моята фиеста и бих искала да чуя и други мнения преди да я закарам на доктор.При първо палене има колебание в оборотите,вдига ги малко сваля ги после пак ги вдига малко и след около 2 минути ги нормализира и заковава на 800-900 и мотора се тресе при запален двигател.Това което мисля аз да е от свещите евентуално.Признавам си скоро не са сменяни.При второ или трето палене проблема с оборотите го няма,но мотора продължава да си се тресе.
Re: Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Публикувано: 01 окт 2025, 00:25
от ivchotr
Привет!
Колата има ли газова уредба?
Някога сменяни ли са тампоните на двигателя?
Публикувано: 01 окт 2025, 23:56
от Albena93
Здравей!
Колата няма газова уредба само на бензин е и тампони на двигателя не са сменяни.
Публикувано: 02 окт 2025, 12:27
от ivchotr
Ами свещите е добре да се сменят при тези симптоми с паленето и оборотите. Ако и кабелите им са на доволно много километри, не е зле да се сменят и те. Компрометираните кабели са в състояние да скапят и чисто нови свещи.
Колкото до тресенето, добър механик ще разбере дали е от тампони. В повечето случаи, при иначе добре работещ двигател, тресенето му е от тях.
Публикувано: 02 окт 2025, 19:13
от aspasia
Много лесно може да провериш дали е кабел или свещи на запален двигател изваждаш кабелите на свещите един по един и ако няма промяна на работата на двигателя и все така тресе там ти е проблема.
Публикувано: 02 окт 2025, 19:35
от ivchotr
Само, че колежката споделя, че когато двигателят поработи малко, се успокоява откъм обороти, но продължава да тресе. Когато липсва цилиндър то се и чува по принцип. Чакаме решението.
Публикувано: 02 окт 2025, 22:39
от aspasia
Поне можеш да разбереш от кой цилиндър идва проблема.
Публикувано: 03 окт 2025, 17:45
от HACKO
Albena93 написа: ↑30 сеп 2025, 15:08
Здравейте.Имам малка дилема с моята фиеста и бих искала да чуя и други мнения преди да я закарам на доктор.....
Винаги съмо казвал, и пак ще повторя, ходенето при монтъор с готова диагноза Е НАЙ-ВРЕДНОТО НЕЩО КОЕТО МОЖЕ ДА СИ ПРИЧИНИШ ! Просто сменяттова което им е казано и изобщо не ги интересува дали проблема е от това и дали колата ще се оправи.
