Не и в "Дружба-2" до Кауфланд
- Регистриран: 13 ное 2007, 15:04
- Модел на автомобила: Мондео 95г. 2000к.см. 136к.с.4х4
Колеги, писах по въпроса с моят проблем в "Ходова част", а сега го поствам и тука за да го имате в предвид.
В ходовата част на моето Мондео се появи необясним за мен звук, който ми се случи на дълъг път и ме притесни, дали ще се прибера.
Нямах възможност да легна отдолу, беше тъмно а и е ниско не мога да видя много. Минаваха ми през главата лагери, карета и т.н.
На другия ден отидох в сервиза и обясних на тоя дето се представи за майстор, какъв ми е проблема. Обясних му че чувам този звук отзад отдясно. Той каза да я оставям и като може ще вдигне да види какво е и ще ми звънне за да ми каже и съответно аз да си решавам, да я прави ли или не.
След два часа ми се обади по телефона и ми обясни, че я е вдигнал и не е каре, а лагер и ми каза за кви пари се говори.
Казах му че ще го правим, колкото и да струва.
Купих го, струваше ми 210 лева и 40 лева за работа.
Смени го, тръгнах и след 5 км. същата работа.... Едва се добрах до Враца.
Реших да проверя маслото на диференциала и го закарах на канал за смяна на масла. До като хората си вършеха работата им обясних за кво става въпрос. Те огледаха въртящите се елементи по ходовата част и...
е тва е ... Отдолу има една предпазна ламарина, която ми е закачала на кардана. Това ми е бил проблема, а не лагери и главини...
Елементарно е и сигурно ще си кажете толкова ли го усети. Не го усетих защото сигурно си бех втълпил, че е каре или лагер. Подведе ме и загряването на диска Няма значение. Нали на така наречения майстор за това му плащам..
мислех да ида и да се разправям, но защо ли да си тровя нервите... парите няма да ми върне..
сега си имам една здрава главина, която той ми върна
Кой изгорял, изгорял...
Но Вие пропускайте сервиза до Кауфланд в Дружба-2. Там ще Ви направят ремонт и на това дето не е за ремонт
- Регистриран: 19 ное 2008, 14:25
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 4x4
Re: Не и в "Дружба-2" до Кауфланд
мондеото е 4х4 и е с така наречениа тракшън контрол аз имах същия проблем обаче го реших на момента катерех из витоша и ми закачи на камък и започна едно щтракане все едно е смляно карето на кардана и понеже не се занимавам с пишман майстори веднага се таркулнах под него с мисълта да откача кардана и да се прибера само на предно предаване и тогава видях въпросната ламарина натиснх я и проблема изчезна.Мога и с други съвети да помогна двигателя ми духна клапаните информативно питах в няколко сервиза колко ще ми е ремонта? центата се движеше около 1500лв и както знам че 97% са пишман майстори си го напраих сам излезе ми кам 500-600 лв като само двата комплекта гидори"Rico" са около 200 лв ..та откакто го купих това мондео нещо ми се виждаше доста спънато за 136кс оказа се че този двигател има една екосистема която чрез вакуми вкарва част от изгорелите газове в колекторите което по пътя на логиката прецаква горивната смес рискувах и я махнах и разликата е огромна колата стана като пушка дигна 200 и учудващото е че го направи на метан ето ви и клип да го видите http://www.vbox7.com/play:83e2c7f3" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; можеше и още но при заснемането направих грешка че бях сложил и втората ръчна спирачка на дясната седалка и това не ми даде вазможност да тествам на МАХ .преди това вдигаше с триста мъки 170 и умира.А какъв старт има сега не е истина доста често като тръгвам на светофарите и като гледам в огледалото се чудя дали не тръгнах на червено
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Онзи ден си купих Мондео 1998г. 2000куб. бензин. По същия начин ми изглежда доста спънато за тия коне. Когато влиза в обороти мошноста не се вдига. Да не говорим че доста бавно набира. Възможно ли е и аз да имам този проблем?
