Мирише на бензин
Екстериор и интериор.
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мирише на бензин
Мнение от alex___ » 05 окт 2005, 22:26
Здравейте,имам един проблем мирише на бензин купето и не мога да разбера от каде идва миризмата.Колата е карам на газ само при паленето е на бензин а след като покарам малко дали от завоите или нешо друго започва да мирише много наситено на бензин особенно на хората които се возят отзад а в резеорвоара имам около 10 л бензин.Ако някой е имал подобен проблем или знае от каде може да е моля да пише.
п.с: колата ми е Форд 1.3 моноинжекция
Мнение от Brock » 06 окт 2005, 10:45
Май ще е най-добре да си прегледаш резервоара и по-точно виж под задната седалка - там където горивната помпата влиза в резервоара. Може да се е отхлабило нещо, да се е измъкнал някой маркуч или да се е прецакало уплътнението. Не е изключено да има и дупка от ръжда :roll:
alex___
Мнение от alex___ » 07 окт 2005, 00:18
видях но никаде нямя ражда или де е улято с бензин.дайте други идеи моля
alex___
Мнение от alex___ » 11 окт 2005, 00:45
никой ли нямя идея от каде мирише :cry: :( :roll:
Мнение от Brock » 11 окт 2005, 10:11
Ами щом мирише най-много отзад, търси проблема по/около резервоара :idea:
Така като гледам, май друга идея, освен по-горе казаната, няма.
racer11
Мнение от racer11 » 11 окт 2005, 10:15
alex___ написа:видях но никаде нямя ражда или де е улято с бензин.дайте други идеи моля
трудно ще видиш бензин, просто той се изпарява бързо...така, че търси силен източник на миризма
Върни се в “КУПЕ”
