Много тъп проблем
Екстериор и интериор.
keanu
Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
Местоположение: Елин Пелин
Много тъп проблем
Мнение от keanu » 02 ное 2008, 19:32
Блокира ми шофьорската врата. Не се отваря. Свалих кората отвътре,всички механизми си работят,откачих централното,ключалката си отключва,но е заяло самото палче, което се обвива около пирона на колонката.Свалих и задната врата,за да имам по-голям достъп до него, но пак не става. Някой имал ли е подобен проблем? Може ли да ми даде съвет къде да я закарам в София да ми я отворят,за да го сменя тоя механизъм? Или ще трябва да режа цялата врата за да я сменям с нова :cry:
Re: Много тъп проблем
Мнение от paci » 03 ное 2008, 13:06
Опитай с ключа да отключиш, като се убедиш че въртиш във вярната поска и достатъчно.
Опитай с бравата от вън или с ръчката от вътре като същевременно се опитвате да притискате вратата към купето да не би да е под напрежение от уплътннието и малко да и трябва за да освободи палчето.
Скоро ми се троши на мен този механизъм и по спомени на устройството стига да ти е здраво жилото, по скоро би трябвало да не можеш да я затвориш от колкото да не можеш да я отвориш при евентуален проблем.
keanu
Мнение от keanu » 04 ное 2008, 20:05
Благодаря за съвета,но какво ли не опитвах-и отвътре и отвън. Явно не е в моята компетенция. Много ще се радвам някой,ако успее да ме насочи към точния човек-ключар или някой, който да ми е от помощ :?
zaxyg
Регистриран: 15 май 2007, 19:29
Модел на автомобила: Ситроен Ксантия 1,6i '95 и Пежо 106 '96
Мнение от zaxyg » 24 ное 2008, 21:52
paci написа:Скоро ми се троши на мен този механизъм и по спомени на устройството стига да ти е здраво жилото, по скоро би трябвало да не можеш да я затвориш от колкото да не можеш да я отвориш при евентуален проблем.
Как я оправи? Че Фиестата може би има същия проблем и нещо вратата не се затваря винаги. Сменя ли целия механизъм?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=196549&photo=1" onclick="window.open(this.href);return false;
keanu
Мнение от keanu » 06 дек 2008, 17:28
zaxyg написа:
Да,трябваше да сменя цялата брава. Но при мен не можеше да се отвори, а при теб щом не се затваря, сигурно заяжда нещо. Свали бравата,отвори я и я смажи с някой лубрикант. Докато при мен беше счупено 1 пластмасово краче вътре в бравата и затова нямаше как да се отвори. Но пък извадих късмет,защото си намерих срещу 20 лв. брава с апаратчето за централното :D
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
