Проблем с ключалка
- Регистриран: 26 май 2008, 00:47
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
Проблем с ключалка
взех си една ключалка от моргата, сложих я заключих колата и се оказа че немога да я отклуча, ключалката на багажника и отдясно не работят...има ли някакъв начин да си отворя колата
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проблем с ключалка
Само не разбрах защо си монтирал ключалка без да имаш ключ за нея или имаш????
По принцип при Форд с един ключ(примерно моя)мога да заключа всеки друг Форд,но мога да отключа само моя.
Мога да те насоча към ключар или да опитваш да бръкнеш с нещо и някак си......незнам?
емо мойта ключалка се заключваше когато си иска и решх да я сменя смао че въобще не пробвах дали се отключва...а старата ми ключалка можеше даже и с отверка да се отключва
- betina_sky
- Регистриран: 13 апр 2009, 18:33
- Модел на автомобила: Ford escort
- Местоположение: Враца
Ооо аз си отключвам от дясната врата, а мога да зак. и от двете
лявата ключалка си седи вече два месеца в масло и неще да проработи, а май беше нова, вече непомня.
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
А ключа, в какво състояние ти е? Моя първи ключ е с похабени зъбци и не мога да отключа, като теб лявата врата. Лявата си работи и в двата случая. С резервния ми ключ отключвам и заключвам двете. Познай защоbetina_sky написа:Ооо аз си отключвам от дясната врата, а мога да зак. и от дветелявата ключалка си седи вече два месеца в масло и неще да проработи, а май беше нова, вече непомня.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- betina_sky
Ключа ми е в добро състояние, имам само два ключа за палене и за отк.и закл. и скапаната ключалка неще да се оправи и това си е.:С резервния ми ключ отключвам и заключвам двете. Познай защо? : Защооо?
- VEGA
Защото зъбите му не са похабени, както на първия ми. Такъв е и твоят случай. Нагледно изглеждат неизхабен, но почти съм сигурен, че проблема ти е като моя.betina_sky написа:Ключа ми е в добро състояние, имам само два ключа за палене и за отк.и закл. и скапаната ключалка неще да се оправи и това си е.:С резервния ми ключ отключвам и заключвам двете. Познай защо? : Защооо?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
При мене също като си взех колата и имаше такъв проблем. Багажника и капачето на резервоара се отключваха с много мъка. За колата имах 2 ключа - оригинален без дръжка и копие с което е карана колата, то беше супер изтрито и затова така. Направих копие от оригиналния и с него отваря нормално навсякъде вече половин година. На оригиналния пък му сложих пластмасова дръжка от друг ключ - щото копието струва 10лв, а исках да имам още един резервен който да работи.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Местоположение: Плевен
Как така е нямал дръжка?peterdi_bg написа:При мене също като си взех колата и имаше такъв проблем. Багажника и капачето на резервоара се отключваха с много мъка. За колата имах 2 ключа - оригинален без дръжка и копие с което е карана колата, то беше супер изтрито и затова така. Направих копие от оригиналния и с него отваря нормално навсякъде вече половин година. На оригиналния пък му сложих пластмасова дръжка от друг ключ - щото копието струва 10лв, а исках да имам още един резервен който да работи.
Имал е, но е една мъничка?!
Т'ва май ти е матрицата за направата на резервен ключ.
Вземи си направи още едно копие.
Недей карай с този който смяташ за оригинален защото ще го похабиш
И после ?!
- peterdi_bg
Не.
Оригиналния ключ е бил със счупена дръжка (имам предвид пластмасата), то му личи. В момента карам колата с второто копие, което си изкарах от оригиналния. Изхабеното не го ползвам.
- dankol
- Регистриран: 11 юли 2006, 11:25
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО-98г. комби GIA 1.8 TDI
- Местоположение: Сливен
Колеги при мен не е проблем с ключалка, а е проблем със трите врати/шофьорска и двете задни/.
Колата е Мондео 1.8 ТДИ 97г. Като включа централното/от алармата/ вратите се заключват и веднага се отключват.С ключа, като заключа шофьорската врата се заключва и другата предна, задните не. Задните се заключват и отключват само на ръчно.
Или всичко изглежда така:Заключвам на ръка задните врати, заключвам сключа шофьорската врата с нея се заключват и другата предна и багажника и тогава включвам алармата.
При отлючване процедурата е подобна: Отключвам с алармата и се отварят само предна лява и багажника, отключвам с ключа шофьорската и на ръчно двете задни.
Големи маневри. Дайте помощ
