Как да разглобя задната врата на комби?
Екстериор и интериор.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 28 фев 2006, 20:34
Не ми пръска вода от дюзата към задната чситачка. Според мен не е запушено, а проблема е в спукано маркуче. Как да разглобя задната врата за да стигна до маркучето? Кората не е на винтове, а на щипки (предполагам), как да сваля кората без да счупя щипките?
kEFi
Re: Как да разглобя задната врата на комби?
Мнение от kEFi » 28 фев 2006, 23:42
TIN написа:Не ми пръска вода от дюзата към задната чситачка. Според мен не е запушено, а проблема е в спукано маркуче. Как да разглобя задната врата за да стигна до маркучето? Кората не е на винтове, а на щипки (предполагам), как да сваля кората без да счупя щипките?
Внимателно! Но преди да ги почнеш отиди в МП или другаде да си купиш няколко щипки (или поне само да се увериш, че има)
Последна промяна от kEFi на 01 мар 2006, 09:57, променено общо 1 път.
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 28 фев 2006, 23:46
сваляи смело аз така правя :P и не се претесняваи но има и още един вариант като пръскаш се заслушаи и виж дали от някаде няма да прокапе
Мнение от Brock » 01 мар 2006, 09:36
Задната врата на мондео комби не е на щипки а е на винтове!!!
Разгледай добре - има едни капачета върху всеки винт /рапидка/ - махаш ги, после отвиваш всичките рапидки /те са от всички страни на кората, без отгоре/ и после повдигаш кората нагоре към прозореца.
А чуваш ли моторчето на пръскалките - да не ти се е прецакало то? На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята/. Когато пък тази година ми се откачи маркуча за задната пръскалка си имах водопад от десния колан :shock:
apock
Мнение от apock » 01 мар 2006, 10:20
Сигурен ли си, че не ти се е извъртяла дюзата?
При мен беше така, с една игличка развърташ и пробваш, може да е навътре.
TIN
re
Мнение от TIN » 01 мар 2006, 19:29
ще видя утре дали се чува моторчето....но тъй като взех колата преди 2 седмици и не знам как да включа пръскалката на задното стъкло, в момента пускам чистачката като натискам напред лоста.....но пръска ли!!!!
И как въобще мога да я включвам без да пръскам ?
Мнение от Brock » 02 мар 2006, 09:40
Чистачката на задния прозорец се включва като натиснеш веднъж лостчето навътре /към колонката на волана/ - за да я спреш го натискаш пак. Когато чистачката е включена прави по един оборот на около 5 секунди.
Като го натиснеш напред започва да пръска /докато го държиш натиснато/ и съответно чистачката минава 3 пъти за да измие стъклото.
krus
Регистриран: 31 авг 2005, 13:25
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier 1.6 16V 2005
Местоположение: Берлин, Германия
Мнение от krus » 02 мар 2006, 12:33
[/quote]На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята/[/quote]
На мен също е откачен маркуча от моторчето.
Би ли споделил как се справи с проблема, защото е много дразнещо да не мога да си изчистя задното стъкло :?
electradel
Регистриран: 24 сеп 2005, 18:38
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от electradel » 05 мар 2006, 00:19
krus написа:
"На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята"[/quote]
На мене ми се случи същото.
"На мен също е откачен маркуча от моторчето.
Би ли споделил как се справи с проблема, защото е много дразнещо да не мога да си изчистя задното стъкло" :?[/quote]
Ами закачаш маркуча отново с една нова скоба и готово - отоново чистиш :D
Отпред и отдясно под казанчето е при мене.
Успех!
Форд Мондео 1,8TD Джиа
krus
Мнение от krus » 05 мар 2006, 15:56
Благодаря electradel,
Веднага щом ми се отвори малко време ще се пробвам :D
1.8d
Мнение от 1.8d » 05 мар 2006, 23:01
Или сваляш подкалника и си работиш след това по моторчето или сваляш пластмасовите кори на предницата отдолу и оттам бъркаш,но оттам е по-лесно,но по неудобно за работа.Скоро си правих профилактика на цялата система,бях пуснал даже и тема.Задната пъпка се сваля с дърпане.След това махаш гуменото уплътнение(или с пинсети през него) за да издърпаш леко тръбичката и да я нахлузиш на пъпката и пак се слага.На мен като не ми беше нахлузено маркучето както трябва на пъпката и водата влезе в купето и ми напълни 3-я стоп и потече по стъклото.А моята задна пъпка беше задръстена с някакви боклуци и на един вулканизатор я надух с компресора и така я отпуших
TIN
Мнение от TIN » 07 мар 2006, 08:32
electradel написа:
krus написа:
Успех![/quote].
Вчера вечер го погледнах , при мен случая е същия....прави локва отдясно под бронята....при хубаво време ще свалям кората и ще закача маркуча...
TIN
Мнение от TIN » 09 мар 2006, 17:36
Оправих го днес :)
Извадена тръбичка...
Върни се в “КУПЕ”
