Помощ за задната седалка
naasko
- Регистриран: 15 юли 2005, 22:59
- Модел на автомобила: Ford Escort 85г. 1.1 бензин
- Местоположение: България
Много ви моля помогнете ми колата е ескорт 85 година. Как се маха задната седалка, купих нова тапицерия но нне мога да сваля задната седалка. Откъде се освобождава
uzunov
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Re: Помощ за задната седалка
Моят ескорт е 88г но предполагам че става по същия начин.Не разбрах защо искаш да махнеш задната седалка.При поставяне на тапицерия е необходимо само да я повдигнеш.За да повдигнеш седалката е необходимо да издърпаш пръстена /направен е от плат/ който се намира в задния край и в средата на седалката.Ако искаш да я извадиш нацяло след като я повдигнеш в предната долна част на седалката има 2бр панти ,развиваш ги и готово.За облегалката ,тя е разделена на 2 части.В горните краища на облегалката има 2 бутона които се издърпват и облегалката пада.Надявам се това да ти помогне.
naasko
Ами целта ми е да може да се облече хубаво от всякъде, но няма от никъде нито в средата или където и да било дръшки за да се освободи. Пантите не могат да се развият ако не се освободи от към облегалката
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Това за което говори колегата е едно като платнено въженце което най вероятно е паднало под седалката - хвани я смело в задната част към облегалката и дръпни към теб нагоре - или хубаво провери с ръка да намериш това въженце че то дърпа механизма за освобождаване - трябва да е точно посредатаnaasko написа:Ами целта ми е да може да се облече хубаво от всякъде, но няма от никъде нито в средата или където и да било дръшки за да се освободи. Пантите не могат да се развият ако не се освободи от към облегалката
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Колега, завчера слагах нови покривала на моята и ще ти кажа как точно стана, отзад е перфектно и няма мърдане.
Първо, както ти казват, дигаш долната част на задната седалка. Отпред можеш да закачиш ластиците около пантите - в двата края точно там се падат по един или два. Като прекараш единия ластик през другия, така че да обхванат и пантата, този който ти идва по-дълъг го връзваш с тия пластмасови кукички, които вървят с комплекта, за друг ластик от задния край, така че да се обтегне през цялата седалка отдолу. По средата не го връзвай, щото не можеш да си вдигнеш седалката после, без да го разпориш или скъсаш. Можеш да си направиш малка дупка, през която да изкараш дръжката, за да си излезе отгоре и тогава да вържеш ластици и в средата.
За горната част на седалката, стига да я наведеш (дърпаш в двата края ръчките), само е по-трудно да прекараш ластиците отдолу и да ги издърпаш от другата страна, но в никакъв случай не е невъзможно.
Последна промяна от peterdi_bg на 16 ное 2009, 12:36, променено общо 2 пъти.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
"Дръжката" от плат за вдигането на долната част: намира се точно в средата на седалката почти под облегалката. Имай предвид че платът, макар и направен здрав, е на повече от 24 години! Аз успях да скъсам това чудо. Не ме питай после как се дига седалката, освен ако не се окаже че при тебе ще трябва да стане по същия начин. За да избегнеш скъсване, го дърпаш по-леко, а пък с другата ръка дръпни от края цялата седалка нагоре. Или направо ако видиш, че не е много в ред вече, като дигнеш седалката сложи нещо друго.
