Жило на километраж Мондео МК1 - РЕШЕНО
Екстериор и интериор.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 12 мар 2011, 20:29
Някой сменял ли е жило на километража?
Как се откача жилото на километража от таблото на Мондео МК1?
Разглобявам таблото (цялото, голямото, от врата до врата), освободих го отвсякъде, но не мога да откача жилото.
След махане на панела с инструментите (оборотомер, спидометър) жилото (бронята му) остава закачено на една пластмаса.
Влиза в купето покрай чистачките - там има, като че ли, някаква връзка на броните, но не успявам да я освободя.
Благодаря предварително!
Последна промяна от tropper на 12 апр 2011, 14:36, променено общо 1 път.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
meloomen
Регистриран: 27 яну 2011, 11:40
Модел на автомобила: mondeo, 93
Re: Жило на километраж Мондео МК1
Мнение от meloomen » 08 апр 2011, 18:04
Здравете, Карам Мондео 93 1,8, 16кл.115к.с.
относно жилото на километража, жилото се състой от 2 отделни жила1- от таблото до началото на двигателен отсек; 2- от двигателен отсек(спирачния апарат в дясно горе) до скоростната кутия; 3- в скоростната кутия се монтира към един преходник и посредством него в скоростната кутия.При мен имах следното: беше се скъсало към скоростната кутия. Първо се уверих че другото ми жило е здраво - взех един винтоверт и проверих километража - въртеше се за щастие.Купих си ново жило от МП - 74лв. (от моргите нямаше или имаше, но от дизелови мондео-та) и го монтирах. Преходника на скоростната кутия беше също със скъсан квадрат - демонтирах го и закачих жилото директно към корпуса на скоростната кутия. Жилото в купето към километража се демонтира по следния начин : 1) - демеонтаж на пластмасовата маска на таблото са чсовници, копчета и.т.н (общо 6 винта РН2) , 2)- демонтаж на километраж (5бр винта), леко го издърпваш ( и от него в дясно към въздуховода), си вкарваш ръката, откачаш жилото към километража, изтегляш го, след това демонтираш буксите и ето ти го километража, след това проверяваш да ли в него ти е проблема. Кокато се увериш че жилото ти е скъсано, изкарваш го в посока двигателен отсек, ка преди това завържи тел за него за да имаш пътя когато пристъпиш към монтаж. За информация това жило струва около 65лв.
Пожелавам ти успех и лека работа.
Пиши отзиви.
tropper
Re: Жило на километраж Мондео МК1 - РЕШЕНО
Мнение от tropper » 12 апр 2011, 14:41
Мерси, колега, за описанието.
Всъчност проблемът си го реших още не следващия ден, но бях забравил да напиша :oops:
Затруднението ми тогава беше да откача двете части на бронята на жилото една от друга. Там има една пластмасова връзка, дето трябва да се стисне, и така се откачат.
Разглобявах таблото и затова ми трябваше. За съжаление бронята, която отива в колометража, не се откача от таблото. За изваждане на таблото е необходимо да се откачи от една пластина закачена от вътрешната страна (към купето) на ламарината между купето и двигателя. После напъхването обратно е много, ама много голям зор!
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
