Вода в купето на Форд Фиеста
- papko
- Регистриран: 17 авг 2010, 11:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno 1.25 zetec 16 v 1997 година
Здравейте!
Имам следния проблем. След всеки дъжд в колата се образува цяло езерце. Значи това се получава само на шофьорското място. Също така и в лявата част до педала на съединителя е мокро. И може би от там някъде влиза водата. Но преди това трябва да е дошла от някъде. Откъде може да е това. А и да доуточня че не съм много наясно с автомобилната техника
Ще съм благодарен ако ми помогнете.
Колата е Форд Фиеста 1.25 1997 година.
Благодаря отново!
Благодаря отново!
Re: Вода в купето на Форд Фиеста
Вдигаш предния капак и гледаш в отсека под предния прозорец над това място.
Ще видиш сноп кабели който влиза в купето.
Там е уплътнено с един голям маншон който поради някаква причина е повреден и не уплътнява.
При мен го беше пробил "майстора" който ми постави алармата за да пусне кабела за бутона на предния капак.
Аз уплътних с лепило "МОМЕНТ".
- papko
Благодаря много. Намерих го този маншон. И при мен е леко пробит заради алармата. Сега ще намеря само нещото с което да закърпя дупката.
Дупката не е проблем, ако отточните отвори не са зъдръстени. На преградата или до калниците трябва да има отвори през които водата да изтича, често се запушват със листа или някой небрежно оставен парцал.
Па ме знаеш, че съм луд и съм идиотHACKO написа:Дупката не е проблем, ако отточните отвори не са зъдръстени. На преградата или до калниците трябва да има отвори през които водата да изтича, често се запушват със листа или някой небрежно оставен парцал.
Ама знам за тез отвори
Щом съм му писал на човека за този маншон значи съм гледал тези отвори и доста псувах като разбрах от къде е проблема.
Видя ли, че е пробит и при него
За следващата ми кочина този ("майстор") не бих го посетил, щото беше сътворил и други чудеса.
Хубу, ама аз съм прекарал оттам всичките кабели на газовата и пак не тече, защо?
Щот не е Фиеста МК4HACKO написа:Хубу, ама аз съм прекарал оттам всичките кабели на газовата и пак не тече, защо?
Добре, убеди ме, не съм виждал конкретно на МК4.
- bateto_toshko
на МК4 , като полееш с вода предното стъкло тя се стича през механизма на чистачките отдолу и тече право върху маншона с кабелите.Доста тъпо измислено
Най ме дразни че няма защитна кора и се налага да вадя с шепи листата ,но няма как да се извадят всички , при които част от тях гният и запушват отводните отвори както каза Наско.
