Развалена ключалка на резервоара :( :(
Екстериор и интериор.
magat
Регистриран: 03 яну 2009, 17:52
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec-S
Местоположение: София обл.
Мнение от magat » 01 фев 2012, 18:32
Имам проблем с ключалката за капачката на резервоара тоест не може да се отвори с ключа. С малко чалъм успях да я отворя без да се отключва и мислейки че е замръзнала престоя 1 вечер до печката, но не проработи. Пръсках я с WD и други такива смазващи, но пак нищо не стана. Даите ми съвет какво мога да направа по въпроса, защото ми казаха 112лв. за оригинална което не ме устройва. Какво да правя ? Някои срещал ли е проблема. Става на въпрос за Фокус 99 набор. Знаете че там ключалката е на капачето за резервоата, а не на капачката :)
baro
Re: Развалена ключалка на резервоара :( :(
Мнение от baro » 01 фев 2012, 20:01
Здравей колега търси добър ключар не вярвам да ти излезе повече от 20лв.На Фиестата така ми правеше поразии и махнах нещо от вътре и сега се отключва с всичко :D
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2012, 20:39
Бих ти препоръчал ключар,- срещу Центъра по хигиена на бул. И. Е. Гешов в блока до кафенето, търси Жоро или шефа му да видят какво ще правят.
Успех, не знам дали ще ти е близичко там, но познавам човека от 45 год.
magat
Мнение от magat » 01 фев 2012, 23:34
Благодаря колеги :) Ще потърся ключар и ще пиша какво става. А дали ми трябва автоключар или мога да се обърна и към "обикновен" ключар ? Ако не стане вече измислих и компромисен вариант при който няма да има пряк и лесен достъп до резервоара ми, но него ще ви споделя в случей че ключаря не свърши работа :) Мерси за бързата реакция ;)
Doin
Мнение от Doin » 02 фев 2012, 11:39
Опитай да отключиш с резевния ключ.
magat
Мнение от magat » 02 фев 2012, 16:32
Нямам за жалост резервен ключ :(
Doin
Мнение от Doin » 02 фев 2012, 17:16
Това което можеш да направиш сам е с упоритост граничеща с инат да се опитваш да отключиш ключалката с твоя ключ, опитвайки различни положения на ключа - ако ключалката е същата като на вратите и багажника в крайна сметка ще отключиш. Самата ключалка е толкоз елементарна, че няма какво да й се повреди толкоз фатално, че да не отваря ако ключа е наред. Когато купих Фокуса имах същия проблем, добре че от автокъщата бяха заредили нафта, но когато светна лампата волю-неволю клекнах до капачката и след 15 минутни опити все пак отключи. Запомних положението на ключа и вече отключваше по-лесно, но проблема се реши едва когато си направих нов ключ.
Така или иначе си за ключар - дали ще ти поправи ключалката или ще ти направи нов ключ, но без него няма да минеш.
magat
Мнение от magat » 02 фев 2012, 22:40
Мерси колега :) То и преди се отваряше с чалъм, така че ще ходя при ключар :) Благодара на всички за помоща _friends_
magat
Мнение от magat » 06 фев 2012, 20:46
Колеги днес реших проблема с ключалката, който се оказа много интересен :) Оставих я на ключар, той ми направи нов ключ по нея и нямаше никакви проблеми с новия. Много беше интересна реакцията като му показах ключа с който от 3 години на сам отварях капачката - зъбчетата на двата ключа бяха различни. "Сигурен ли си, че с този ключ си отварял досега, защото шифъра на двата ключа е много различен, а на ключалката и нямаше нищо и не съм я правил нея" - това ме попита ключаря като и двамата не стигнахме до разумно обяснение :D Важното е, че все пак ключалката работи :) Мерси за помощта колеги. Темата е приключена :)
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
