почистване/боядисване/на замърсен волан слонова кост
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Метод за почистване или боядисване на кожен волан с цвят слонова кост .Опитах да го изчистя тъй като стои черен на местата където се държи с курсилин но не успях,това ме наведе на мисълта че се е изтъркал а отдоло /под кожата да стои черно.Ако някой знае как да го оправим моля да отдели 2 минути.Благодаря ви
- S_C
Re: почистване/боядисване/на замърсен волан слонова кост
Има бои за кожа...но и те са с временен ефект.Там износването си е доста голямо,особено ако шоферът е с пръстени по ръцете...
Пробвай с обезмаслител, и търкаш с четка, с къси косъмчета, бавно и без да пръска на страни.
- paci
- Местоположение: Плевен
НЕ ПИПАЙ КОЖАТА С ОБЕЗМАСЛИТЕЛ!!!
Чистил съм си на времето таблото и то е някаква кожа и нямаше проблем.
Обаче тогава имаше разреден ОБЕЗМАСЛИТЕЛ и концентрат. Сега не знам как са.
Взех разреден и допълнително го разредих 1:1 с вода.
Видях на един комшия на мерцедеса какво се беше случило с кожената седалка.
Или кожите са различни или не знам, обаче не опитвай с ОБЕЗМАСЛИТЕЛ или го разреди повечко и пробвай някъде където няма да съжаляваш много.
Най-вероятно ти се е изтъркала кожата.
За боядисване ти казаха, че не е трайно там.
Претапициране е най-добрия вариант.
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
колеги,каквото и да си говорим са празни приказки,тоест има само два варианта,а те са 1-претапициране на волана скъп,но ефектен начин и 2-от всеки магазин за авточасти и аксесоари си избираш един калъв за волан и си с компромисен,но евтин вариант.Успех в избора
реших проблема с ел контактен спрей сваля гнязта много добре беза прецака кожата
