Теч в купето /Mondeo MK3/
- iChi
- Регистриран: 17 апр 2013, 19:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDi Ghia
Здравейте, колеги. От 2 месеца съм горд собственик на Ford Mondeo MK3 2.0 TDDi Ghia. До момента не съм имал абсолютно никакви проблеми с автомобила, единствено се занимавах с премахването на дребни интериорни забележки.
Тези дни имаше обаче доста силни дъждове и забелязах, че от шофьорската страна се появява вода в краката ми. Свалях уплътнението под чистачките, но не забелязах нищо нередно. Когато се заврях при педалите и като огледах отдолу забелязах, че проблемът не идва от снопът с кабелите, влизащ в купето (както четох в една подобна тема), а идва от място, което не мога точно да установя. Ще съм благодарен, ако успеем заедно да разрешим моят проблем.
Прикачвам снимки :
Прикачвам снимки :
- Администратор
Re: Теч в купето /Mondeo MK3/
Като начало може би трябва да провериш целостта на уплътненията на вратата. Ако има скъсани, пробито или не добре легнало вероятно от там влиза водата.
Има предвид, че външното уплътнение има вентилационни отвори в горната част и сигурно се пълни въпросът е да няма откъде да излиза напълненото.
Ако уплътненията са здрави, може би вратат не ляга достатъчно плътно върху тях... виж дали се смачкват примерно с лист индиго (не съм го пробвал, но може да даде ориентир).
- iChi
Не е от вратата, защото когато полея предното стъкло с вода, тогава започва да влиза вода в купето... някъде отгоре се стича.
- Doin
Свали си кората на чистачките и провери дренажните отвори в краищата, ако са запушени и водата се събира търсейки начин за оттичане!
Друг вариант е уплътнението на стъклото да пропуска, обикновенно в горния ъгъл, това се забелязва и визуално.
- iChi
Проблемът е открит и решен. Оказа се, че има дупчица в силикона, който държи предното стъкло. Махнах лайсната, сложих силикон и вече всичко е наред. Благодаря на всички за напътствията
