Парното духа само на прозореца
Екстериор и интериор.
keanu
Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от keanu » 15 дек 2013, 09:11
Защо като въртя врътките на парното духа само на предния прозорец? Предполагам няма жило на Мондео мк 2 за въздуховодите? Къде да търся проблема?
giorgio73
Регистриран: 28 ное 2012, 21:38
Модел на автомобила: ford Mondeo 1.8 dohs 16v/Mondeo 1.8 td 00 turnier/ Lancia Libra 2.4 jtd SW
Re: Парното духа само на прозореца
Мнение от giorgio73 » 15 дек 2013, 09:40
колега,"дидибао" от Перник ще ти отговори! Той явно е спец по Мондео! ;)
Мнение от HACKO » 15 дек 2013, 23:15
giorgio73 написа:колега,"дидибао" от Перник ще ти отговори! Той явно е спец по Мондео! ;)
Колега сарказма ти е напълно излишен, спазвай добрия тон!
А, и прати поздрави и от мене на оня инженер. Ако не вярваш, измъкни лулата на някоя свещ и виж дали управлението ще спре.
По темата, клапите насочващи въздуха на Мондео се управляват с вакум, често срещан проблем е разхерметизиране на системата, спукан или измъкнат маркуч или проблем в крана, който превключва вакума.
giorgio73
Мнение от giorgio73 » 16 дек 2013, 09:14
колега Наско,наясно съм че из всички фирмени сервизи има чалапаци, които нищо не разбират. Не само в мото пфое е така,но в случая възникна спор относно въздухопотока и моторчетата в купето ми с приемчика,който се запъна,че нямали общо с двг. След като въпросния инженер му разясни, смяната на избилия кабел беше извършена пред очите ни и всичко с посоките на въздуха се оправи. Повече какво да кажа!? Защо трябва да се коментира кой какво трябвало да чете и да се заяждаме!
keanu
Мнение от keanu » 16 дек 2013, 10:44
Дайте повече разяснения, моля !
Къде е този вакуум? И какъв кабел сте оправяли ?
Мнение от HACKO » 16 дек 2013, 11:56
keanu написа:Дайте повече разяснения, моля !
Няма кабел, вакумите отиват към копчето за превключване на таблото. Свали го изключи буксата, която влиза в него, запали д-ля и към един от маркучите трябва да има вакум. Ако има вземаш една шлаувка със съответен размер и подаваш вакум към останалите изводи, трябва клапите да се превключват. Ако не се случи или изобщо няма вакум, трябва де се проследят съответните маркучи за спукване. Ако при теста превключва, проблема е в копчето.
Спукването на вакумен маркуч, води до неравномерна работа на инак изправен мотор. Колегата много убедително са го излъгали и са му продали кабели без да има нужда от това, като междувременно са му закачили откачения вакумен маркуч и всичко си е дошло на мястото.
keanu
Мнение от keanu » 16 дек 2013, 13:11
Благодаря
giorgio73
Мнение от giorgio73 » 16 дек 2013, 15:37
ей Наскоо,не съм чак толкова кьорав де! ;) а пък и едва ли от откачен вакуум на моторчето двг ще работи на 3 цилиндъра! ;)
Мнение от HACKO » 16 дек 2013, 19:03
Няма значение, извинявай.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 25 дек 2013, 13:42
При мен,което беше много отдавна стана така.Разглобяваш панела с врътките.Отзад има маркучета, там гледаш, мисля че беше черно на цвят маркуче,което отива от едната врътка в другата ,прекъсваш го и го затапваш от двата края.Пробваш и стискаш палци.Друго по примитивно решение е ,изключваш вакума за предното стъкло и го затваряш ръчно ,или оставяш леко отворен все пак да духа и там.И другите позиции ще си работят.Вакума -както някои му казват"лимонка"се намира над педала на газта към централната конзола.Весели празници и успех.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
