Вода при резервната гума и под задната стелка.
Екстериор и интериор.
VladkoM
Регистриран: 18 май 2009, 21:38
Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Мнение от VladkoM » 20 апр 2014, 17:44
Здравейте, днес установих нещо странно.Става въпрос за Форд Фокус Ц-Макс. При резервната гума и под задната дясна стелка има вода. Някой случайно да се е сблъсквал с това. Можете ли да ми кажете от къде да започна да проверявам от какво може да бъде.
Благодаря предварително.
VladkoM
Re: Вода при резервната гума и под задната стелка.
Мнение от VladkoM » 10 май 2014, 12:56
Здравейте. Свалих кората зад в багажника и видях от къде се стича вода, само че не мога да разбера от къде влиза за да стигне до там. Качвам снимки ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен. Мислех, че влиза от стопа смених гумичките но не е от там.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 10 май 2014, 17:46
Не знам до колко мога да помогна, но преди време някъде бях чел, че е възможно да влиза вода през спойлера. Някъде през отворите за закрепващите болтове, или наоколо. Струва ми се, че можеш да стигнеш до тях без много разглобяване и да провериш дали проблема не е от там.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 10 май 2014, 17:59
Стигнах до извода,че чоже би влиза вода през покрива под пласмасовите релси(незнам как се казват). Там където има капачки за захващане на багажник. Със спринцовка изтеглих червен антифриз и пуснах там. След което леко се червнееше водата в багажника. Трябва да пробвам с нещо което с по наситен цвят някаква идея?Можете ли да ми кажете как се захващат за покрива? Залепени ли са или по друг начин.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 10 май 2014, 18:54
Разбрах от къде влиза водата :) През тавана където са пластмасовите релси, отдолу има дупка някъде ако може да ми кажете как се махат, дали са залепени или са хванати с винтове от някъде. Ето и снимки как стигнах до извода.
През този отвор пуснах боядисана вода.
Накрая на пластмасата сложих гъба за да не се стича надолу да видя дали влиза от там вода.
След което отвътре от където влиза вода, започна да влиза боядисаната вода.
Ако може да ми кажете как се сваля тази пластмаса.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 17 май 2014, 21:37
С двойно лепящо тиксо е. Сега трябва да разбера от къде влиза водата.
Върни се в “КУПЕ”
