Странично огледало на Fiesta MK4
Екстериор и интериор.
BardoSore
Регистриран: 18 мар 2014, 21:53
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1999 (1,25/16V/75HP)
Мнение от BardoSore » 18 мар 2014, 22:15
Здравейте!
Нямам си спомен така ли взех колата или дясно странично огледало си го разхлопах аз в опитите да го прибирам към стъклото, но днес тотално се извади от свързващата си част и сега се държи само на една пружина. Там си е огледалото, няма да падне, но е прекалено хлабаво и вече почти не се влияе от нагласящото лостче. Не иска и по никакъв начин да си се прибере в "леглото", там където са му свързващите елементи. Моето огледало (лявото) се опита и то да ми направи днес номер, но като го опънах навън малко (разпъва се въпросната вътрешна пружина) и го пуснах, то се намести. И двете огледала при сгъване и разгъване си вадят неприятни стържещи звуци.
Въпроса ми е, как да разглобя огледалото и да си го наместя при възможност? Има ли запознат да ми сподели на какво трябва да обърна внимание и какво се е разкачило?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Странично огледало на Fiesta MK4
Мнение от bateto_toshko » 20 мар 2014, 08:01
Механизма ти вътре е счупен.Не може да се ремонтира , търси здраво огледало по моргите
BardoSore
Мнение от BardoSore » 02 апр 2014, 22:32
А как се сваля огледалото? Не съм с две леви ръце, ама и не съм много по ремонтите по колите.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 02 апр 2014, 22:47
По спомени от вътре се махаше черното триъгълниче където е лостчето за регулиране.То се държи на 1 или 2 винта.под него има още 3 винта ,които вече държат огледалото. Принципно кората на вратата малко пречи и сигурно по учебник се сваля и тя , но на практика можеш леко да я закривиш сваляйки дръжката на вратата.Ако имаш гумичка върху лостчето за регулиране(фабрично има), то тя се маха чрез завъртане и издърпване.....внимавай като търсиш ново огледало има поне 2 вида.Едните са със заоблена външна част , другите са под остър ъгъл.Ако вдлъбнатината на вратата не е същата не пасва точно и трябва да го режеш с резачките :) Абсурдно е , но така са го направили.Подозирам ,че единия вид е за модели с 2 врати другия с 4
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 02 апр 2014, 23:05
Не знаех, че огледалата се прибират... :lol:
П.П. Огледалата се свалят много лесно. Сваляш вътрешната пластмаса и се показват 3 винта. Развиваш ги и огледалата падат.
Мнение от paci » 03 апр 2014, 00:05
dimkar написа:Не знаех, че огледалата се прибират... :lol:
Определено не се прибират като гледам какво е станало :D:
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 10 апр 2014, 19:02
Всъщност истината е по средата. Прибират се , но само веднъж :mrgreen:
BardoSore
Мнение от BardoSore » 03 юни 2014, 21:09
Виждам, че твоята Фиеста е като моята, но с по-голям двигател. Можеш ли да ми кажеш твоите огледала какви са? От по-ръбестите или от по-заоблените?
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 03 юни 2014, 21:21
От заоблените
BardoSore
Мнение от BardoSore » 03 юни 2014, 22:42
Ясно, благодаря за отговора.
Аз обаче току що слизах до колата от любопитство как се разглобява и почнах да го ръчкам. Къде с развиване, къде зорлем с бутане, къде с нервно дърпане и една създадена пукнатина по външната черна триъгълна пластмаса и с помоща на моментно лепило...ми наместих си го обратно, че дори и лостчето за нагласяне проработи отново (само дето сега се подава по-малко). Надявам се да издържи на вибрациите от "хубавите" ни пътища или пък от водоструйката на автомивката.
liudmil1945
Регистриран: 24 сеп 2008, 13:24
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 зетек se
Местоположение: Русе
Мнение от liudmil1945 » 19 юни 2014, 20:21
Колеги, в един горещ ден внезапно заваля и вътрешнато огледало се отлепило. Намерих го на седалката. Някой да знае как да го залепя или къде може да стане това.Пробвах с локтайд, но след една седмица след една дупка пак падна. Благодаря на всеки съвет!!!
Мнение от HACKO » 19 юни 2014, 20:28
Иди в "Кобра" или "Мустанг" имат специални двойнозалепващи лепенки.
Мнение от paci » 20 юни 2014, 00:06
liudmil1945 написа:Пробвах с локтайд, но след една седмица след една дупка пак падна. Благодаря на всеки съвет!!!
Добре, че е паднало, защото ако е задържало направо се пука джама.
В МП имаше лепенки за около 2 кинта за бр.
Нали за странично огледало се говореше в темата?
Сега отидохме на вътрешно :)
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
